Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Есть два мультиплексора ENE-04 и два модема с антеннами Winlink 1000, нужно передать поток Е1 на расстояние около 10 километров, по радиоканалу поток Е1 не идёт и мультиплексоры выдают ошибку, если мультиплексоры соединить проводами ошибка пропадает. Пробовал многочисленные настройки результата нет. На время тестирования антенны Winlink'ов стоят на расстоянии 60 метров, уровни сигнала 35 на обоих, сервис Winlink'ов горит зелёным. Подскажите куда копать. Нужен только поток Е1.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
возьмите тестер потока е1 и сперва просто погоняйте линию на радвинах, может в самих радвинах затык, то есть с одной сторон подаем поток, на другой заворот, если поток идет значит дело в мультиплексорах нек
Ссылка на сообщение
В 10.08.2017 в 09:25, Ermine882 сказал:
была такая проблема. Из-за кривой работы внутреннего блока IDU-C, решилась путем апдейта радиоблокок winlink 1000, и отключением режима diversity. Сейчас лет 5 работает, растояние 10 км. 2 потока e1.
Ссылка на сообщение
Еще и эхо может образоваться при успешном линке потока. Надо будет джиттеры подкручивать.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
