Failover. Потеря пакетов при рабоче через запасной канал
Здравствуйте, приходит два канала, один - 30 мб, второй - 5 мб, отказоустойчивость настроена как описано в статье (простейший)https://habrahabr.ru/post/244385/
при работе через основной канал все нормально. При перезаключении на резервный, потеря пакетов и пинг скачет до 2000. проверено на разных роутерах (951). такой тип failover так и должен работать?
Изменено пользователем weedman
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть подозрение, что ни роутер, ни failover тут не при чем. На загрузку резервного канала после падения основного смотрели?
Ссылка на сообщение
канал загружается полностью, но я активирую очереди с актуальными цифрами, и это не решает проблему. пинг подниматеся не только до глобала, но и до самого роутера. Долгое время думал что это проблема с линией 5мб, но после того как заметил что пинг теряется\скачет и до роутера, стало понятно что дело не в провайдере.
сейчас дублирую настройку на конфигураци, где есть внешний интерфейс - оптика ростелеком, к нему подключен первый микротик, у него две локалки, обе входят во второй микротик. на втором повторена настойка с failover, нет никаких ограницений, при переключении на резервный канал, есть потери и чем сильнее нагрузка. тем сильнее проявляется.
Ссылка на сообщение
не правельно настроен шейпер. уберите ограничение на соедининия где dst сам роутер.
Ссылка на сообщение
в шейпере выставлены лимиты (чуть меньше, чем есть) ограничения на dst к роутеру есть только по tcp 80 порт, пинг идет не по тому пути.опять же шейпится в forward, шейпер наверное и не должен затронуть input. возможно в чем-то не прав?
Ссылка на сообщение
Если у вас канал 5м, настройте шейпер PCQ общий на всех абонентов, тогда он и соединения будет выравнивать, и включить/выключить можно простым действием.
Ссылка на сообщение
когда работает на 5м, отключаю дерево и включаю простую очередь с pcq, не помогает. количество соединений настройках pcq может влиять?
нашел еще тут инструкцию. попробую по ней сделать.
Ссылка на сообщение
Надо создать 2 правила PCQ одно на входящий трафик, второе на исходящий, поставить классификаторы по IP и портам, количество пакетов и буферы максимально возможные.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
