SNR-S3750G-24S-E Device, Compiled on Mar 27 14:02:47 2015
 SoftWare Version 7.0.3.5(B0207.0021)
 BootRom Version 7.1.107
 HardWare Version 1.0.2
 Uptime is 113 weeks, 6 days, 9 hours, 45 minutes
Совершенно случайно обнаружил, что коммутатор чем-то занят:
#sho cpu usage
Last  5 second CPU IDLE:   0%
Last 30 second CPU IDLE:   0%
Last  5 minute CPU IDLE:   0%
From  running  CPU IDLE: 1019%
То есть, никаких проявлений негативных нет, трафик пропускает, OSPF работает и т.п. Какие есть пути понимания, что именно случилось ? Проблема в том, что случилось давно (есть статистика с графиками, по ней оно так больше полугода уже), по времени уже не вспомнить, что тогда происходило. Можно попробовать начать с перезагрузки, но нет ли каких путей посмотреть загрузку по процессам, к примеру ? В syslog пишется с level debugging, там ничего подозрительнго, да и, вообще, мало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
asy, это старый баг, переполнился счетчик. Нужно обновить коммутатор.
Рекомендуемое ПО здесь.
Ссылка на сообщение
Спасибо, обновлю.
Ссылка на сообщение
Ещё момент. show boot показывает вот такое:
Booted files on switch
The primary img file at the next boot time:       flash:/nos.img
The backup img file at the next boot time:        flash:/nos.img
Current booted img file:                          flash:/nos.img
The startup-config file at the next boot time:    flash:/startup.cfg
Current booted startup-config file:               flash:/startup.cfg
А где это можно поменять ? Пересмотрел сейчас 01-Basic Management Configuration.pdf, вроде нет такого. Но где-то, кажется, видел, что можно nos.img не перезаписывать и оставить его в качестве backup img. Попалась страничка https://shop.nag.ru/article/snr-s294029502960-faq, там тоже ничего (хотя список моделей и дугой).
Ссылка на сообщение
asy, в режиме exec воспользуйтесь командой:
boot img {filename} {primary|backup}
Изменено пользователем Victor Tkachenko
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
