Особенности эксплуатации зажимов ODWAC. Недостатки и решения.
В видео постарался изложить соображения по поводу разности в эксплуатационных характеристиках клиновых зажимах ODWAC.
Почему стравливает (ослабляется) кабель в пролете?
Почему рвутся волокна в бабочке и лопается оболочка?
Изменено пользователем pgoloyad
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Отличное видео. Осталось непонятым, кто из производителей какие делает :)
Ссылка на сообщение
Еще там есть неописанная засада - когда имеется неравномерность зазора плоских поверхностей, либо искривление плоскости опорной площадки. При этом зажимается не по плоскости, а более тесно с одной стороны и слабее с другой. Тогда при приложении усилия начинает сдирать оболочку с одной стороны.
Кстати, прокладки могут вообще отсутствовать, тогда этот эффект ярко выраженный.
Резюме такое - не надо из абонентского дропа делать невесть что и подвешивать его на большие пролеты - либо поползет, либо перекосит и будет рвать.
Ссылка на сообщение
"явки и пароли", а точнее имена поставщиков, не входило в мои планы, т.к. обзор старался сделать сугубо технический. Цель - помочь причастным к этой теме людям самостоятельно понять подходит ли зажим для их целей или нет.
Ссылка на сообщение
Интересно как вы собрались всей площадью давить дроп на проволоке? По другому не получится. Всегда будет небольшой перекос
Ссылка на сообщение
В конце улыбнуло. Если отделять проволоку и куда-то там накручивать, то почему ее не накрутить сразу на узел крепления? Зачем тогда нужен зажим? )
А 70м - цифра хорошая, сам на таких максимальных длинах вешаю. В самых простых пластиковых зажимах.
Ссылка на сообщение
Имелся ввиду дроп без внешней проволоки- с двумя стальными или пластиковыми направляющими - очень распространенная конструкция.
Ссылка на сообщение
Затем. что куда-то же надо его монтировать. Можно конечно монтировать без зажима, путем навивки, но- долго, неремонтопригодно, нет универсальности - так на коротких пролетах можно не отделять, а на длинных- отделить.
Ссылка на сообщение
Стал замечать, что в частном секторе на коротких пролетах народ стал использовать ODWAC и на ОПЦ...
Ссылка на сообщение
Про всеми столь любимые зажимы ADWAC. Видел кабель дроп абонентский (сухой) с несущим тросом после испытаний на растяжение в зажимах ADWAC, заделанные вот так:
и знаю результаты:
при таком способе заделки зажим нормально держит кабель где-то до 25-35 кг в зависимости от типа кабеля, дальше зажим начинает ползти (еще +5..10 кг),
и нагрузка начинает перераспределяться по плоскости кабеля, ну дальше есть варианты:
- сдирается оболочка тем или иным способом;
- кабель (само его тело без несущего троса) вытягивается равномерно  с образованием "шейки" (нагрузка приложена помимо троса).
То есть, как и предполагал, такой способ годится только для небольших пролетов - наверное метров до 25-35 (зависит от климатики).
Если хочется больше- а кабель это позволяет, надо крепить несущий трос отдельно.
Я попробовал вот так:
так должно держать. Трос можно не зачищать, просто получилось так, что зачистил.
Все это руками и ножом (отделить трос), плоскогубцы использовал только чтобы красиво подогнуть хвостик.
Так что на опоре не будет уж очень сильно неудобно.
Но все-таки надо подтянуть трос, чтобы не полз, так что без плоскогубцев не обойтись:
Все равно конечно фигня (болтовой зажим на эту тему как-то надежнее смотрится), но если больше нет ничего и так пойдет- будет держать, пока проволоку не срежет.
Ссылка на сообщение
Вот заморочь какая при креплении проволоку извлекать :(
Ссылка на сообщение
так проще будет, плюс проволока изолирована от крепежа
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
