такой же. суть в чем - линки, которые надо сормить - делите сплиттерами. в некий свич подключаете эти отводы. а съемник уже может хоть медным портом в свич смотреть, хоть оптическим.
Только надо отключить MAC liarning.
Тогда надо по коммутатору на каждый вход СОРМ-а.
PS:ТС спрашивал про свич с минимум 10*10GE SFP+.
Изменено пользователем NikAlexAn
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если съемник с медными портами, какой сплиттер посоветуете? :)
Какой "такой же"?
Ссылка на сообщение
Какой "такой же"?
У меня долгое время на одном из сайтов через обычные конвертеры SFP-SFP-T работало ) Т.е. со сплиттеров все улетает в конвертер, а оттуда уже в съемник
Ссылка на сообщение
Это и есть классический метод отправки трафика без зеркала, а через сплитерра? Т.е. трафик будет сыпаться во все порты свича? Тут просто тоже анализируем как и что, я вообще пока даже представления не имею :)
Ссылка на сообщение
it depends. Если у вас у съемника хватает оптических дырок - фигачьте со сплиттера сразу в съемник. Удобно, просто, надежно... Если дырок не хватает, или вы хотите использовать их более оптимально, или например часть трафика как-то "предфильтровать" заворачивайте на коммутатор, там делаете no mac learning в это влане и с коммутатора уже на съемник.
Сыпаться куда не нужно при этом не будет при port isolation.
Ссылка на сообщение
Сплиттер-то какой? Как в GPON-е? Как CWDM? Как схема со сплиттером выглядит?
Ссылка на сообщение
ну в ядре линк на LX -два сплиттера, один tx второй rx и оба в 2 разных порта сорма. мне кажется проще доткнуть в сорм сетевух x520 по количеству точек съема чем мудрить на свичах и потом отдуваться за битый трафик. в случае если сорм 1г- тоже проще сунуть туда оптическую сетевуху.
Ссылка на сообщение
А если два аплинка в бордере подключены через 10G XFP. Как вообще врезаются? До бордера\после бордера или после BRAS?
Т.е. первый аплинк с CWDM sfp+ на бордер в xfp, второй аплинк с HP коммутатора SFP+ на бордер в XFP. Грубо.
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
Берёте оптические сплиттеры 50x50, главное -- длину волны учтите. Делите волокна, берёте коммутатор для агрегации получившихся линков (скорее всего 10-ки будут), плотность портов потребуется вдвое большая, думаю, тут объяснять не надо. Каждый входящий порт заворачиваете в свой VLAN, на этом VLAN отключаете learining. В сторону СОРМа собираете LAG, отдаёте туда все эти VLAN пачкой, tagged/untagged -- не важно. Весь профиль трафика unidirectional.
Всё работает как часы. Нам хватает вот этой дряни SNR-S2970-12X.
Ссылка на сообщение
да сливайте где удобней, мы например все линки до бордера сормим. там же можно лишний трафик фильтрануть. если свич hp/h3c/huawei то там traffic redirect есть.
выше подсказали как делать, можно даже внутри кросса все сделать.
Ссылка на сообщение
Вообще то зависит от того есть ли NAT и есть ли и где межабонентский трафик.
Ссылка на сообщение
Если есть нат, сплиттер после браса.
Ссылка на сообщение
После BRAS да, схему желательно l2-connected, чтобы весь трафик через BRAS ходил
Ссылка на сообщение
У нас стоит 2990x-16 как раз под СОРМы и блокировку. Итого 4 зеркала получается, со своими обязанностями справляется. Единственно косяк на 16 порту, два 10Г порта зеркалируются в 1Г порт, появляются underruns на коммутаторе, но при этом сервер не фиксирует потери и блокировка работает нормально.
SNR-S2990-16X#sh int eth 1/0/13
Interface brief:
Ethernet1/0/13 is up, line protocol is up
Ethernet1/0/13 is layer 2 port, alias name is SORM_All, index is 13
Hardware is SFP+, address is f8-f0-82-75-90-1c
PVID is 1
MTU 1522 bytes, BW 10000000 Kbit
Time since last status change:0w-2d-19h-6m-26s (241586 seconds)
Encapsulation ARPA, Loopback not set
Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 10G bits
FlowControl is off, MDI type is auto
Statistics:
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 2431168286 bits/sec, 342197 packets/sec
The last 5 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
The last 5 second output rate 2421770842 bits/sec, 341731 packets/sec
Input packets statistics:
0 input packets, 0 bytes, 0 no buffer
0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 broadcast packets
0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame
Output packets statistics:
59552911337 output packets, 52035499685174 bytes, 0 underruns
59529038123 unicast packets, 7801967 multicast packets, 16071248 broadcast packets
0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
SNR-S2990-16X#sh int eth 1/0/14
Interface brief:
Ethernet1/0/14 is up, line protocol is up
Ethernet1/0/14 is layer 2 port, alias name is SORM_beforeNAT, index is 14
PVID is 1
Time since last status change:0w-0d-15h-44m-25s (56665 seconds)
Statistics:
5 minute output rate 380101741 bits/sec, 108921 packets/sec
The last 5 second output rate 433757618 bits/sec, 121620 packets/sec
18867554175 output packets, 7358139568197 bytes, 0 underruns
18866610595 unicast packets, 438133 multicast packets, 505447 broadcast packets
SNR-S2990-16X#sh int eth 1/0/15
Interface brief:
Ethernet1/0/15 is up, line protocol is up
Ethernet1/0/15 is layer 2 port, alias name is SORM_afterNAT, index is 15
PVID is 1
Time since last status change:0w-0d-15h-20m-0s (55200 seconds)
Statistics:
5 minute output rate 379900515 bits/sec, 113117 packets/sec
The last 5 second output rate 433345746 bits/sec, 126001 packets/sec
19548215577 output packets, 7369836912583 bytes, 0 underruns
19547307631 unicast packets, 437971 multicast packets, 469975 broadcast packets
SNR-S2990-16X#sh int eth 1/0/16
Interface brief:
Ethernet1/0/16 is up, line protocol is up
Ethernet1/0/16 is layer 2 port, alias name is blocking, index is 16
PVID is 1
MTU 1522 bytes, BW 1000000 Kbit
Time since last status change:0w-2d-19h-9m-2s (241742 seconds)
Force full-duplex, Force 1G
Statistics:
5 minute output rate 503272093 bits/sec, 139449 packets/sec
The last 5 second output rate 547306434 bits/sec, 152906 packets/sec
24121736829 output packets, 10334946142320 bytes, 3316138 underruns
24117072210 unicast packets, 909694 multicast packets, 3754925 broadcast packets
SNR-S2990-16X#
Ссылка на сообщение
underruns это и есть потерянные пакеты. Оно жене весь поток теряет а сколько то пакетиков в нём и эти потери на глаз Вы не заметитев общей массе.
Вы попробуйте передать по этим 10г какой либо файл по ftp или http, а потом его собрать и сверить хотя бы тем же md5.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
