Читаем статью http://xgu.ru/wiki/Cisco_PBR и возникает несколько вопросов если изменить немного конфигурацию, а именно в обоих строчках роутмапа ставим один и тот же ACL:
route-map POLICY permit 10
match ip address odd
set ip next-hop verify-availability 192.168.1.5 1 track 1
route-map POLICY permit 20
set ip next-hop verify-availability 192.168.2.6 2 track 2
Суть в том - что хотим сделать полноценный резерв. И в случае когда первый next-hop не работает - трафик по тому же ACL полностью отправлялся по другому ACL
а когда первый nexthop доступен - то весь трафик отправляется на первый next-hop
Но если Мы правильно понимаем работу route-map - то пакеты которые попали в acl в 10ом правиле route-map уже не попадут в 20ое правило, даже при условии что next-hop там не доступен. И все пакеты будут обработаны стандартной таблицой маршрутизации.
Есть ли у кого идеи как реализовать схему:
один ACL, если первый next-hop доступен - весь трафик отправляем на него, если первый next-hop не доступен - отправляем весь трафик на второй next-hop, и вот только если оба next-hop не доступны - то только тогда отправляем трафик по стандартной таблице маршрутизации.
Изменено пользователем artplanet
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/ip-routed-protocols/48003-pbrtracking.html
route-map POLICY permit 30
должно помочь
Ссылка на сообщение
эхххх....
на 6500 шасси есть подобная команда
(config-route-map)#set ip next-hop ?
 A.B.C.D              IP address of next hop
 dynamic              application dynamically sets next hop
 encapsulate          Encapsulation profile for VPN nexthop
 peer-address         Use peer address (for BGP only)
 recursive            Recursive next-hop
 self                 Use self address (for BGP only)
 verify-availability  Verify if nexthop is reachable
а вот на 4900m на которые мы решили перейти нет команды.
софт System image file is "bootflash:/cat4500e-entservicesk9-mz.152-2.E6.bin"
как я понял на 49xx серии можно забыть о verify-availability и аналогов нет ?
Ссылка на сообщение
а статику с треками даёт нарисовать?
Ссылка на сообщение
статика не катит - так как нужен именно PBR - то есть нужно отправлять не весь трафик - а определенный (по source ip)
Ссылка на сообщение
это понятно. просто вы можете указать next-hop - ип который статиком заворачивается за определенный next-hop, который имеет трек уже.
ну аля
route-map PBR permit 10
set ip next-hop 1.1.1.1
ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 192.168.1.5 track 1 10
ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 192.168.2.6 track 2 20
последнее - приоритет. за точность не ручаюсь - лень лезть в мануалы.
ну и, конечно, не факт что всё это взлетит :)
Ссылка на сообщение
хз как такое переварит пару миллионов пакетов в секунду, нужно будет стенд сделать
Ссылка на сообщение
начинаем поднимать стенд, итак, если PBR Имеет такой вид:
show route-map TEST-PBR
route-map TEST-PBR, permit, sequence 10
 Match clauses:
   ip address (access-lists): TEST-PBR
 Set clauses:
   ip next-hop 10.10.128.1
 Policy routing matches: 21 packets, 1260 bytes
то трасса идет
 1 80.87.207.152 0 msec 0 msec 0 msec
 2 10.10.128.1 [AS 1299] 0 msec 0 msec 0 msec
второй прыжок верный
А вот если мы делаем PBR вида
 Match clauses:
 Set clauses:
   ip next-hop 192.168.1.1
и просто прописываем статик роут:
ip route 192.168.1.1 255.255.255.255 10.10.128.1
то трассирвока становится:
 2 80.87.207.155 [AS 1299] 0 msec 0 msec 0 msec
то есть 2 прыжок не верный и статик роут просто игнорируется. Видимо для nexthop требуется наличие arp записи
в тоже время трасса до ip 192.168.1.1 имеет вид:
 1 80.87.207.152 0 msec 4 msec 0 msec
так что получается что next-hop на тот хост который доступен через статик роут не получится сделать
Ссылка на сообщение
пока что видится только один вариант
event manager applet InternetSupremet
event syslog pattern "ip sla 1 reachability Up->Down"
action 1.0 cli command "clear ip nat translation *"
через подобное извращение программировать нужный next hop в PBR
Ссылка на сообщение
хм, на asr9k в принципе такая же логика - next-hop должен быть directly-connected и иметь arp запись.
ну значит только вариант с извратом через EEM
Ссылка на сообщение
через EEM получилось реализовать то что было нужно - но это изврат. Но работать будет.
Ссылка на сообщение
почему бы не
Ссылка на сообщение
а обновив софт с 152-2.E6.bin до 152-4.E2.bin verify-availability появился.
интересно с чего такие изменения.
Ссылка на сообщение
Почитайте release notes к IOS, они для 49й постоянно допиливают какие-то полезные мелочи. Правда и неприятные баги в работавших фичах добавляются, например на 152-4.E в IPv6 BGP-сессии префиксы от не-Cisco соседа не принимались.
Ссылка на сообщение
Странно, если бы там это не работало, но речь в топике про 4900
Ссылка на сообщение
vurd
действительно. заглянул на форум мысли развлечь от авраала за чашкой чая.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
