Приветствую, будет под брас ограниченная лицензия для обучения/тестов и разработчиков? Например, на 10 абонентов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
специальной какой-то лицензии пока не планируем
ставите обычную тестовую и на ней тренируетесь
Ссылка на сообщение
А нет в планах реализовать планировщик, чтобы в определенное время брас самостоятельно, например, изменял скорость абонентам с дневной на ночную и обратно?
Если такого в планах нет, то каким образом можно реализовать такую возможность?
Ссылка на сообщение
В планах есть даже больше. Но многие биллинги умеют это сами (обычно через Radius CoA).
А если не умеют, то есть cron, в который ставится команда смены профиля в нужное время.
Профиль полисинга создаете с именем, чтобы поменяв его по имени на дневной/ночной,
он автоматически поменялся у всех абонентов, которым назначен.
Ссылка на сообщение
Реализация VCPE планируется?
Ссылка на сообщение
Да, в сочетании с SD-WAN это интересное нам направление развития.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Планирую поставить брас. Умеет ли СКАТ авторизовывать по option82 через radius?
Ссылка на сообщение
В ‎12‎.‎10‎.‎2017 в 12:25, breusovok сказал:
умеет
Ссылка на сообщение
Решили наконец запилить нормальный БРАС на СКАТе. Хочется сделать все красиво, чтобы СКАТ спрашивал у радиуса какой профиль повесить на клиента.
Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросов:
1) Если мы создаем профиль tarif10mbit.cfg (Простое ограничение скорости 10 мбит). Далее вешаем его на Клиента1, а потом вешаем на Клиента2. Я правильно понимаю, что у каждого клиента будет ограничение в 10 мбит? Или все клиенты варятся в одном профиле и на Клиента1 и Клиента2 будет в сумме 10 мбит?
2) Обратный вопрос. Допустим у нас есть полоса 20 мбит и три клиента: Клиент1Клиент2Клиент3. Решили мы что Клиент1 и Клиент2 в сумме не должны достигать полосы 10 мбит. А Клиент3 может качать до 10 мбит. Т.е. получается у Клиента3 гарантированная полоса. Как такое можно сделать? Причем не руками, а также через радиус?
3) Про атрибут VasExperts-Multi-IP-User непонятно. В документации:
Цитата
Данный атрибут может быть либо байтом, либо 32-битовым числом.
Т.е. я могу маску подсети вставить. Тогда СКАТ будет следить а ИПами, которые попадают в клиентску подсеть. Я правильно понимаю?
Изменено пользователем VolanD666
Ссылка на сообщение
Просьба с типовыми вопросами настройки обращаться в ТП. Лучше запросить помощь по скайп, тогда вам помогут в настройке в режиме постоянного сопровождения- так будет быстрее.
А так 1) да, у каждого 10 2) как вариант клиента1 и клиента2 трактовать как одного клиента, тогда у них будет общее ограничение на двоих, либо запихнуть их в разные vlan с клиентом3 и считать их как разные каналы, каждый со своим ограничением 3) нет
Ссылка на сообщение
Коллеги, у кого L3 BRAS реализован, поделитесь информацией, как сделали выдачу ip клиентам. Если статика то понятно, а если динамика?
Ссылка на сообщение
В 7/19/2018 в 14:56, MrNv сказал:
DHCP Relay
А вообще если у вас динамика, то если биллинг знает какой IP за абонентом в текущий момент, то СКАТ может через радиус об этом спросить.
Ссылка на сообщение
При динамике варианты есть. Можно с помощью fastPCRF получать информацию о привязках ip-абонент, можно вообще пушить напрямую СКАТ.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
