Lecter Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Всем привет. Поступил заказ на сварку части городской системы оповещения, порядка 45 муфт, кроссов. Все бы ничего, но когда начали делать то пришли в ужас от кабеля. Сарансккабель, 2014 г.в., весь вареный. Имеет всего один рабочий модуль и штук 6 черных корделей. Как его чистить ума не приложу, оболочка намертво приварена к корделям, пробовал и ножом и кабельфиксом, нифига, оболочку не оторвать от корделей. Если и отрывается то чаще всего вместе с модулем. Менять кабель не вариант уже Как выходить из положения, может есть способы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Медленно разделывать по маленьким кускам и отдирать вместе с оболочкой модуля в кабеле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Рекомендация такая- делать не один, а два (как по инструкции положено), а лучше три продольных надреза Кабификсом и снимать оболочку полосками. Будет не намного дольше. Кордели, бывает, привариваются, а модуль- не должен. Наши монтажеры такого кабеля хренову тучу таким образом смонтировали. P.S. А "вареный" он не потому, что плохо сделан, а потому, что на нем сильно сэкономили. Наверное, 3,5-4 кН? Несущих нитей мало, они не закрывают полностью поверхность, при нанесении наружного шланга не избежать приклеивания к корделям в просветы нитей. Если обжатие послабей поставить, то разделываться будет, конечно легко, но нити не сцепятся с оболочкой, и значит, не будут работать в качестве несущих элементов. Значит, будет сдирать оболочку в процессе эксплуатации, что гораздо хуже, чем маленько с разделкой помучиться. P.P.S. Вообще странно... Саранск, сколь я знаю, таких "сухих" конструкций стандартно не делает, а в "мокрой" там либо промежуточный шланг, либо ПЭТ-лента. Так что, как к корделям приваривается- непонятно... Изменено 7 июля, 2017 пользователем frol13 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lecter Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо за советы, так и буду делать, хотя всегда кабефиксом два надреза делаю. Но тут видимо их надо больше. Модуль не прилип, он закручен спиралью вместе с корделями и все это смотано нитью. Поэтому и рвется вместе с корделями Изменено 7 июля, 2017 пользователем Lecter Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба И видимо надо убавить глубину реза, чтобы не порезать скрепляющую нить. Срывать оболочку будет тяжелей (вот тут еще пару продольных резов помогут), но скрутка будет целой и не даст повредить модуль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба можеш горелкой\феном погреть оболочку после надрезов она станет более мягкой Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
