Всем доброго времени суток!
Не удается на Juniper MX80 порезать доступ на telnet.
У меня это первый Juniper. Такой, вроде, пустяковый вопрос поставил меня в тупик. Гуглил, но нужное не нашел.
Делаю так:
groups {
   my-trusted-hosts {
       firewall {
           family inet {
               filter telnet-acl {
                   term term-access {
                       from {
                           address {
                               10.10.10.0/24;
                       then accept;
                   term term-deny {
                       from {
                           address {
                               0.0.0.0/0;
                       then {
                           reject;
system {
   services {
       telnet {
           apply-groups my-trusted-hosts;
Не помогает, по телнету зайти можно отовсюду.
Прошу совета у форумчан.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
snvoronkov, друг, спасибо!
Завтра попробую.
Ссылка на сообщение
и это... сразу консольный кабель приготовь, ещё несколько ошибок вижу
Ссылка на сообщение
В таких ответственных случаях помогает (если не сказать спасает) commit confirmed 1.
Ссылка на сообщение
Парни, спасибо!
Тут прям Juniper-братство)
Сделал так:
system {
   services {
       telnet;
interfaces {
   lo0 {
       unit 0 {
           family inet {
               filter {
                   input telnet-acl;
               address 10.10.10.1/32;
firewall {
   filter telnet-acl {
       term term-access {
           from {
               source-address {
                   11.11.11.0/24;
                   12.12.12.0/24;
               protocol tcp;
               destination-port [ telnet ssh ];
           then accept;
       term term-deny {
           from {
               protocol tcp;
           then {
               log;
               reject;
       term term-default {
           then accept;
По сути, взял из соседней темы
А как отменить commit confirmed 1? Просто commit?
Изменено пользователем qelso
Ссылка на сообщение
чтоб отменить , нужно сделать rollback 1 и потом commit
P.S. незабывайте сделать show | compare перед коммитом
Ссылка на сообщение
orlik, вроде как, просто commit, но все равно спасибо!
Ссылка на сообщение
commit применит.
а для отмены достаточно просто подождать, оно само отменится
Ссылка на сообщение
srx: если на выделенный vlan для управления поменять vlan-id - пропадает доступ до устройства до перетыкания кабеля(даже при commit confirmed и возврате старого id - теряешь доступ). На ex3200 - не пропадает.
проверял на srx210H2/srx240H/ex3200 с последними прошивками. Тот редкий случай, когда commit confirmed не спасает
Ссылка на сообщение
так красивее
set groups mgmt interfaces lo0 unit <*> family inet filter input mgmt
set apply-groups mgmt
в фильтр писать по вкусу...
Ссылка на сообщение
littlevik Так удобнее если в большинстве routing-instance используется один и тот же фильтр.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
