DeLL Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Пока есть проблемы для прокидывания оптики, решили установить 4G, чтобы прокачать под 100 и больше мбит. Оператор позволяет (на телефоне 150 выдает). Планируется, что 4G пока будет временным решением, а там посмотрим. Вижу два варианта: 1) SXT LTE и минимум заморочек 2) Netmetal 5 + 4G катрочка С первым вариантом вопросов не возникает, а по второму они есть какую карточку посоветуете для обеспечения такой потребности в скорости? оператор - Мегафон 4G+ LTE cat.6 BW=CA 2*20Mhz (Band7+Band7) до 300Мбит И как быть с антеннами для этой карточки? какие будут нужны Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба А с USB модема не выдает? Если сигнал нормальный то и без внешней антенны заработает. В любом случае, на прием надо ставить отдельное устройство, т.к. в одном корпусе могут быть наводки или просадки по питанию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Надо ставить отдельное устройство на что? Я буду нетметал использовать только в качестве 4G приемника. Вафля на нем будет отключена. Оборудование будет закреплено на крыше или чердаке. Дальше по меди или по оптике инет пойдет вниз на 3011, а там после уже конечные клиенты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Если только для приема то есть SXT с USB портом, который можно повесить на крыше, он и стоит дешевле. Либо отдельную плату купить с нужным разъемом, и ее повесить в боксе. Чем выбрасывать деньги на не нужное оборудование. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
