Планируется перевод приема первого мультиплекса с эфира на оптику, которую планируется завести в местное отделение РТПС. Обещали выдать в виде мультикаста, но потом оказалось, что это не совсем тот мультикаст, что ожидался, а потоки там все-таки с каким-то их внутренним форматом DVBT2-MI. Подскажите, какое оборудование взять, чтобы этот поток переварить и выдать клиентам в виде обычного мультикаста, понимаемого клиентскими девайсами Dune? В данным момент берем из эфира с помощью PBI DMM-1500T2 и он периодически "теряет" plp0. Потому и возникла идея перейти на оптику.
Изменено пользователем grfmaniak
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
обычный мультикаст отдают, не парьте мозги ...
Ссылка на сообщение
Что тогда означают их изречения "там содержатся потоки с данными о частотах для модуляторов и прочий служебный трафик, вы не сможете загнать все это напрямую в клиентский девайс"?
Ссылка на сообщение
это изначает что они не стали чистить PSI/SI ,
это Ваша задача
Ссылка на сообщение
это Ваша задача
Ок. На модуле 1500P-44T2 есть поддержка IP-входа (заявлена). Допустим, мы подадим этот мультикаст на этот вход. Но в настройках пункт "Option Board Type" позволяет выбрать из следующих вариантов:
No exist
100M Single IN
100M Single OUT
Т.е., если я переключу порт в режим 100 IN, то выходной мультикаст мне уже будет неоткуда взять (порт-то один). Придется передавать по ASI (если это вообще возможно) на другой модуль и снимать его уже там?
Таким образом я смогу решить задачу?
Ссылка на сообщение
все зависит от суммы денег , и от того что Вы ждете от решения :)
сделать что то ,
сделать что то и решить проблему ,
сделать все правильно и не посылать голову пеплом ...
Ссылка на сообщение
Я хочу, чтобы каналы вещались и не выносили мне мозг.
Ссылка на сообщение
отписал
Изменено пользователем sky star
Ссылка на сообщение
А что значит теряет PLP0? Сам теряет и потом сам находит? Или нужны телодвижения?
Просто сейчас думаю с эфира брать через PBI DMM-1510P в качестве резерва
Ссылка на сообщение
Выглядит это так:
1. Каналы первого мультиплекса исчезают, на приставках "квадрат Малевича"
2. Смотрим что говорит приемник:
а) сигнал есть
б) на вкладке Tuner есть только PLP1 и PLP2, а PLP0 отсутствует
в) на вкладке CI нет ничего.
г) если выбрать PLP1 или PLP2, то в CI появляются каналы, которые в этих PLP (радио и т.д.)
3. Перезагружаем приемник - толку нет.
4. У людей, которые принимают из эфира на бытовые DVB-T2 приставки при этом каналы успешно работают.
5. Звоним на РТПС или как там его, и после некоторых препираний "у нас все ок, перезагрузите свое оборудование" выясняется (как вот сегодня) "Да, пропадал PLP0, мы сами звонили в Москву и они там сказали, что завис мультиплексор, а потом они его заменили вроде". Попутно выясняется, что местные никак на PLP0 повлиять не могут, просто ретранслируют то, что принимают со спутника.
6. Ждем. Иногда пару дней. Клиенты орут. А сделать один хрен ничего нельзя.
7. Вдруг появляется PLP0, но чтобы это обнаружить, надо периодически заходить на тюнер с смотреть там эту вкладку Tuner.
8. Забываем про этот факт на несколько месяцев, до очередного облома.
9. При наступлении очередного облома начинаем думать "что за хрень и как от нее избавиться".
Как-то так.
Ссылка на сообщение
Ставьте астру и разбирайте на ней мптс в сптс
Ссылка на сообщение
А зачем?
РТРС может поток и SPTS -ом отдать.
Ссылка на сообщение
нет единого решения по ip адресации ,
а Вы пишите что РТРС может ....
более того явно видны пробелы знай в области spts
Ссылка на сообщение
По IP адресации есть уже единое решение, но его по разным причинам ещё не внедрили (в основном из-за пофигизма местных инженеров) на всех РТПЦ. И в SPTS тоже вроде как везде отдают. Или через WISI они сами разбирают на более крупных РТПЦ или через Stream Labs Multiplex 2x4 (2x8) на мелких. Запросите на РТПЦ, возможно Вам в ТУ просто стандартные две группы двух мультикастов вписали незаморачиваясь. Но 99% в этот же порт Вам и в SPTS все ОООК сыпятся отдельно.
Ссылка на сообщение
у меня ощущение что я живу на другой параллельной планете Земля , и уже несколько лет имею точку подключения на РТРС , инженера на РТРС делают все тогда когда приходит бумага ! без бумажки ты букашка ...
визи кусок нациского дерьма , инженера с РТРС сравнивая фукционал wisi и emr прямо говорят что wisi придумали реплитойды ! рукажопыетапаголовыедебилыпрграмисты которые это железо не юзают ...
стримлабс - ага , корешок имеет такую засаду принимать с этой поделки трафик ... если хочется не нормативной лексики велкам сказать магическую фразу "страм лаб"
на счет сыпется - бытие не определяет "влажные мечты" , не сыпется , на РТРС хоть и не боги, но полными придурками их называть будет оскорблением , фильтрацию они изучили от А до Я ..
Вы вот тут такие пишите суровые фразы , а ямне дополдино известно как несколько десятков оператров подключены к РТРС , так у всех все было разным ! иные просто тянули леску , а иным выдавали ТЗ на "медный порт" и паровозом арендную плату за крос + по счетчику за кондишен которые будет медь too GBe делать ...
Ссылка на сообщение
Ну Вы же в курсе про ВП-05/13880 от 15.05.2017 (или на форуме РТРС не Вы общаетесь?). Есть бумажка! Но там срок указан с большим "запасом", вот не все и торопятся.
Подбор оборудования для реализации точек присоединения (и особенно врезки региональной рекламы!!!) вызывает шквал мата не только у кабельщиков, но и работников РТРС, и у вещателей. Тех, что на местах его используют, но не у тех, кто проекты писал и тендеры проводил... Увы, но приходится и придётся работать с тем, что есть и будет...
В любом случае РТРС выдаёт везде (ну по крайней мере так было задумано и пытается реализоваться) и SPTS и MPTS. "Фильтрует" только Стримлабовкая чуто-машина. Там железно в каждой сетевой карте 2 порта только SPTS и 2 порта только MPTS. Максимум 2 карты можно в один блок вставить, т.ч. этих портов практически нигде не хватает, и потом с этого Стримлабса оба выхода (SPTS и MPTS) заводятся на какой нибудь свитчер 20+ портов, с которого и раздаётся кабельщикам. И практически везде этот свит в порт оператора отдаёт и MPTS и SPTS.
А в филиалах с WISI и так понятно, что MPTS разбирается на SPTS, и всё это потом идёт на точку раздачи.
Фильтровать специально в порт оператора и отделять мультиплексные SPTS от MPTS нет никакого смысла. Есть смысл фильтровать, и не выдавать на порт кабельщика SPTS других каналов, которые не входят в двадцатку ОООК (например, региональный 21-й канал и т.д.). Но и этим заморачиваются далеко не многие, хотя внутренняя директива есть.
Т.ч. если SPTS в порту нет, то, скорее всего? оператор подключен к одному из чистых MPTS-портов напрямую в Стримлабс. Ну или местные рукоблуды всё таки решили настройками Nevion/Cisco поиграться...
Изменено пользователем VladOst
Ссылка на сообщение
исторически во многих филиалах все сложилось куда в более извращенной форме , кто то очень много лет уже брал "оцифрованый аналог" , кто то брал и "местных" товарищей от туда , я уже пережил ТРИ реинкорниции получения ts от РТРС :) ТРИ ! и уверен что впереди еще не менее ТРЕХ !
оператору же я очень бы советовал получать mpts и только mpts !
распинаться тут в доказательствах не собираюсь
Ссылка на сообщение
Также иногда пропадает выбор plp на 1500т2. Временно перехватываем у партнеров. С такойже 1500т2 но которая стабильней. Софт у себя обновляли, не помогло. Но и стабильная 1500т2 как то сбросила возможность выбора plp. выявлен эффект - позвонили в ртрс как установщики приставок и сказали что не настраивается половина каналов на приставках. В этот же день все заработало...
Возможны искажения по эфиру в конкретной точке. Возможно нужны фильтра по приему. Хотябы часть диапазона откинуть
В ртрс говорим что половина не работает, хотя она работает :). В итоге нужно их склонить к ребуту своих косяков.
Ссылка на сообщение
На DMM-1510P-32T2 на 1 MUX вижу PLP 0, 1 , 2, на MUX 2 вижу PLP 0, 1, но в декодере программ не видно, тюнер показывает Unlock. На ту же антенну бытовой телевизор показывает все 20 ЦТВканалов и сигнал 100%. В техподдержке продавца предполагают, что слишком СИЛЬНЫЙ сигнал на тюнер подаём (находится на РТПЦ). Что-то сомнительно, но когда в очередной раз поеду туда, попробую какой нибудь аттенюатор воткнуть. Может даже сигнал померяю чем нибудь, но сомневаюсь что поможет...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
