Такой вопрос - а если я имею на трубе 10шт AP на разных частотах.
Понятное дело что включить их все на одну частоту - идиотизм.
Но если разбить на 2-3 "группы" с одинаковой частотой, тогда эти группы между собой не будут синхронизированы.
А если сделать одну master и остальных к ней повесить slave, но при этом оставить разные частоты?
И ещё важный вопрос - для данного функционала нужно ли апгрейдить абонентские железки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Принцип работы Frequency Reuse на любом оборудовании одинаков, в том числе и Микротик, если он там реально работает.
Поэтому возможные схемы: 4 сектора ABAB, 6 секторов ABCABC. Есть определенные требования к антеннам при FR. Те , которые нужны в случае 6 секторов , дорогие, или типа 60 град хорны ( есть у RF elements). Больше вариантов нет. 10 штук реально разбить на 2 группы ABAB, CDCD и 1 группа из двух секторов EE ( смотрят в противоположные направления), - всего 5 частотных каналов. Если антенны хорошие ( типа новых Камбиум 90 град секторов, специально заточенных под FR), то можно обойтись без защитных интервалов и хватит 5x20=100 МГц.
Ссылка на сообщение
У меня используются RF Elements Horn 30 град
В случае с микротиком - что значит "группа ABAB"?
Хотите сказать что синхронизироваться могут только 2 AP друг с другом? А нельзя ли сделать 1 master и 3 slave к ней?
Ссылка на сообщение
Хорны подойдут. ABAB означает что 4 базы работают на 2 -х частотах и повторяются FR противоположные сектора ( один мастер,второй slave). Больше одного slave быть не может.
Ссылка на сообщение
Да, более того, допустим есть частота 5500 и 5520, на них работают сектора в схеме ABAB. Сектора A синхронизированы между собой и не мешают друг другу, сектора B тоже синхронизированы и не мешают друг другу, но сектора A и B мешают друг другу, т.к. работают на смежных частотах и во время передачи одной группы секторов другие будут получать помеху на прием, то есть нужно синхронизировать все сектора. Однако функциональных возможностей для этой цели пока нет.
В таком случае можно повесить несколько омнитиков на крыше таким образом, что бы все устройства на ней принимали сигналы от них, тогда они будут главными, а остальные подчиненными.
Абонентские устройства трогать не надо - они синхронизируются по посылкам БС.
Можно сделать и 3 подчиненные БС. Только если главная БС отключится, подчиненные так же перестанут работать.
Ссылка на сообщение
Понятно, но я так понимаю для того чтобы они начали синхронизироваться - они должны иметь новую прошивку с данным механизмом?
Там ведь ещё должна учитываться задержка от БС до клиента.. Интересно, реализовано ли всё это.
Ссылка на сообщение
База в режиме NV2, где и работает синхронизация, сама отправляет служебные данные в эфир, абоненты принимают эти данные и синхронизируются по ним. Задержка от БС до клиента учитывается во временном интервале, следующим между прекращением передачи и началом приема, этот интервал и влияет на дальность работы. Поэтому прошивки абонентов трогать не надо.
Ссылка на сообщение
Тестировал AP Sync в последней версии 6.40rc41, в обще не понравилось как работает.
На AP стоит sync master (к нему подключаются клиенты), затем поставил на QRT5 sync slave точка- точка (15км), скорость на релейке упала в разы. Где копать?
И другой вопрос. Как сделать Sync на AP куда уже приходит типа Sync релейка. Получается что новая AP должна как то синхронизироваться с релейкой точка-точка.
Ссылка на сообщение
А что реально Sync, увеличивает скорость в соединении точка-точка?
Ссылка на сообщение
Причем тут увеличивает! Скорость должна быть хотя бы не в разы меньше чем без Sync на другой частоте.
Ссылка на сообщение
Ну она будет только в случае, когда БС не видит дальнюю антенны релейки. Если есть хотя бы малый уровень сигнала, то работать ничего не будет, т.к. в моменты передачи дальний клиент релейки услышит и свой сигнал, и помеху от БС.
Ссылка на сообщение
Попробую наклонить секторные антенны БС на несколько градусов.
Ссылка на сообщение
А в чем разница тогда, если допустим будут стоять три БС на одной башне (одна мастер, две слайв) и одна из БС будет видеть клиентов другой БС, тогда тот же самый эффект получается. Или все дело в расстоянии? Если это так, то может надо просто везде одинаковый ТДМА и радиус указывать. Я пробовал но это не помогло, возможно просто бага?
Изменено пользователем x-rayd
Ссылка на сообщение
Синхронизация подразумевает перед собой только одну задачу - обеспечение на всех БС одновременную передачу и прием информации. Более никаких проблем она не решает.
На 3-х БС синхронизацию на одной частоте не сделать. На 4 БС каждые 2 сектора могут работать на одной частоте, при этом сектора должны стоять спина к спине, и антенны должны удовлетворять определенным условиям по затуханиям, то есть прием сбоку и сзади должен затухать на 30дб, тогда если основная антенна ловит сигнал -60, то антенна соседнего сектора примет сигнал с уровнем -90, а если сигнал -50, то -80, и это не будет для него сильной помехой.
Ссылка на сообщение
Может подскажите модельки антенн затухание заднего лепестка с -90Дб ?
Ссылка на сообщение
Модельки есть, только у них такая высокая цена, что покупать их не станут - от 30 тыс.р. и выше.
Аналогичный результат можно достигнуть простым разносом антенн по крыше, размещение их на стенах и т.п. Так же можно просто кусок швеллера 20 и более взять, закрепив за антенной - он и внесет нужное затухание, доску хоть как вариант=)
Ссылка на сообщение
Saab95, а если доску вставить в швеллер? Вообще будет ништяк? =)
Ссылка на сообщение
А лучше фанерку для облегчения конструкции =) На самом деле лазая по крышам можно столько опыта набраться кто, как и куда городит)))
Ссылка на сообщение
Я написал реальные действенные варианты, если нет возможности опустить ниже уровня крыши. Если антенну загородить со всех сторон - улучшаются и сигналы, и прокачка. Однако если закрыть металлическими листами, могут появится отраженные сигналы, которые могут полностью парализовать работу канала. Регулируется либо расстоянием антенны от защитного листа, либо использованием поглощающих материалов - это как раз дерево, пластик и подобные материалы.
Ссылка на сообщение
Вообщем синхронизация нормально не работает.
Скорость падает значительно, если мощность выше 20 дБм.
Решение сырое и не годиться!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
