Sveterkom Опубликовано 11 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Одна организация попросила у себя в офисе поставить пароль на вайфай. Придя к ним обнаружил следующее. Один роутер который раздает интернет, его собственный вайфай отключен, к нему по проводам подключено 4 Unifi, которые раздают вайфай без пароля. До этого не сталкивался с таким железом. Хотел было зайти в веб интерфейс каждой точки и установить пароль, но по понятным причинам не смог, оказывается у них нет веб интерфейса :) Организации сказал что приду позже. Вот теперь изучаю это железо. Выяснил что для настройки нужен софт контроллер. В организации наврятли есть сервер, скорее всего их 4 точки работают без контроллера. Сначала в интернете читал, что эти точки не работают без включенного в сеть контроллера, но потом выяснил, что достаточно убрать галочку Enable connectivity monitor и точки будут работать без контроллера. Ребята, научите, как установить пароль на вайфай этих 4х точек? Раз уж эти точки у организации работают без контроллера, значит один и тот же ssid и пароль хранится в каждой точке? Они получается друг с другом не синхронизируются без контроллера в онлайне? Просто в организации транслируется только один ssid, а не 4 одинаковых, значит эти точки как-то друг с другом "договорились" работать как один ssid, а не как 4 отдельных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 11 июня, 2017 · Жалоба обычно используется вот такая штуковина,через которую идет полное управление всеми устройствами ЮниФай Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy.alex Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Ставишь на свой ноут контроллер ну или на какой-нибудь офисный пк(вдруг потом опять поменять надо будет), адоптишь точки и меняешь пароли. Изменено 11 июня, 2017 пользователем andy.alex Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sveterkom Опубликовано 12 июня, 2017 · Жалоба Понятно. А вообще как они без контроллера вешают один ssid? Они как-то могут друг с другом синхронизироваться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
samel Опубликовано 12 июня, 2017 · Жалоба Понятно. А вообще как они без контроллера вешают один ssid? Они как-то могут друг с другом синхронизироваться? Контроллер нужен только для настройки, дальше всё работает самостоятельно. Если не найдёте тот компьютер, на котором стоит контроллер, да ещё и логин/пароль нужно знать, то придется делать ресет на всех точках и всё настраивать по-новому. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
