Crosver FOB-03-12 Модернизация Модернизация под сплайс-кассету.
Действительно, эту коробку надо модернизировать под это решение и это будет бомба.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я обсуждал это с директором фирмы которая импортирует их в Молдове, мол дай напишем производителю, предложим идею... Но он говорит что у китайцев склады обычно заполнены товаром на года вперёд и даже если они примут предложение, когда будут у нас эти боксы?
Ссылка на сообщение
Главное спрос. В магазине этого форума тоже такие коробки продаются. И продавцы довольно тесно с азиатами общаются. Могут пошептать о внесении изменений.
Ссылка на сообщение
Ок, но для полной "бомбы" посоветуйте сделать кассету вот как эту:
Ссылка на сообщение
Продолжаю развивать тему, попались под рукой кассеты другого типа, вот что получилось :
20180501_114228.thumb.jpg.cc0b8d3818a60ca31a9ce5df81b9a637.jpg20180501_115500.thumb.jpg.1ad2e854f9276d8eb16cfa6a409f65e1.jpg20180501_120908.thumb.jpg.78d315fa3ded094326d8bb3003234dbe.jpg20180501_115512.thumb.jpg.f43f84159b7d4d198a22231be47c673e.jpg20180430_160638.thumb.jpg.6eec385b8d9f065a5ffdd9fb86afb639.jpg20180430_162925.thumb.jpg.6a6849227143c51b6013b4b0cf7e0200.jpg20180501_120937.thumb.jpg.804bafab9b06355b4cf71e6e2bec2595.jpg
Ссылка на сообщение
В 14 июня 2017 г. в 23:04, Vasmer сказал:
никакого от слова совсем
Здраствуйте. Случайно нет фото как в такой муфте Вы укладываете делитель и подключенных абонентов? Спасибо.
В 1 мая 2018 г. в 12:21, avistudio сказал:
Здраствуйте. У Вас делитель вставлен в паз для муфт КДЗС, а родные пазы Вы сломали (так понимаю мешает закрываться крышки новая сплайс касета), у нас такого же типа муфта - NL-FTTH-08 попробовал запихнуть делитель как у Вас, он только на половину влазит. Так как запихнуть не запихуемое? :)
Ссылка на сообщение
13 часов назад, sherwood сказал:
Так включите смекалку, здесь же речь идёт именно о Crossver FOB-03-12.
Ссылка на сообщение
Кстати а использовать ложемент от ССД под сплиттер нет желания? Стоит 15р от силы наименование Л2-СП, его можно на двусторонний скотч куда либо присобачить
Ссылка на сообщение
3 часа назад, avistudio сказал:
Так в "Вашей" муфте куда вставлен делитель, то же не для делителя предназначено место. У нас гильза болтается в этих пазах, а если паз будет еще шире, то наверное гильзы в ряд можно будет положить.
Ссылка на сообщение
В 16.05.2018 в 16:02, sherwood сказал:
таки добрался!
Ссылка на сообщение
Спасибо. А Вы только дроп-кабелями подключаете абонентов или есть варианты с коннекторами и сваркой? Пытаюсь сделать дроп-кабель, то есть приварить к обычному FTTH кабелю пачкорд, но как то не получается защитить место сварки и оголенного волокна.
Ссылка на сообщение
Смотрю в книгу - вижу фигу :)))
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Bachaa сказал:
Ну может на фото один из вариантов=) У китайцев SoC недорого получается, по цене как половина патчкорда...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bachaa сказал:
По подробнее можно? Если сами варите поделитесь опытом. Пытаюсь на такой кабель подварить пачкорд.
Ссылка на сообщение
Так вроде с таким вообще проблем нет. У вас сварка какая?
Ссылка на сообщение
Вот нашел тему где обсуждалось подобное. Вот на такое соединение какую гильзу использовать? Теперь буду пробовать с таким пачкордом и потом все это термоусадкой накрыть. Пробовал обычный пачкорд, но при нагреве термоусадки оболочка плавится и наверно как то загибает волокно, потери получаются.
Ссылка на сообщение
Там все в теме обсуждается и по гильзам тоже.
Проблем с оплавлением оболочки в печке не замечал.
Ссылка на сообщение
В 26.05.2018 в 22:44, Vasmer сказал:
таки добрался!
А как сюда заводят претерминированный дроп до абонента?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Bachaa сказал:
Не нашел, такая? Там написано, что она 3.2мм как то сомнительно налезет она на пачкорд и FTTH кабель?
11 минут назад, Bachaa сказал:
Так Вы в печке усаживали? Я пробовал промышленным феном. Понятно, у меня печка не позволяет вставить такой диаметр.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, sherwood сказал:
Что же у вас там за печка такая маленькая?
Про 3.2мм это после усадки скорее всего, гильза налазит на 4мм дроп, позже фото покажу
Изменено пользователем sauroneg
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, sauroneg сказал:
Что же у вас там да печка такая маленькая?
Апарат Jilong KL-260 так в него обычные гильзы идут. Для дропа наверное надо минимум 6мм. И если она такого диаметра она не усадится, что бы волокно "зажать".
Ссылка на сообщение
Только что, sherwood сказал:
Всё усадится, надо вам видео записать наверное, у меня правда пигтейл 0.9мм, а не патч 3мм
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, sauroneg сказал:
Вы какие гильзы используете?
Ссылка на сообщение
FTTH 60mm @pgoloyad мне продавал, есть и 45мм
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
