p9160ff Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Нет подключения по вэбу, но есть доступ по Telnet. Собственно вопрос в теме....кто может подсказать ? Заранее премного благодарен ! пробывал ##Change the SSID## iwconfig ath0 ESSID mynewssid ##Save the changers to memory## cfgmtd -w -p /etc/ reboot Перезагружается и опять цепляется на старую SSID не помогло....может что то нет так .... Изменено 2 июня, 2017 пользователем p9160ff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба не так, конечно, вам надо конфиг править, а не временно менять текущий ssid, ищите конфиг и в нём правьте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Дело в том, что связь с клиентом очень плохая..... Команды через телнет ещё передаются.....а вот считать конфиг не получается....связь рвётся ( Вот я и подумал, может кто менял SSID просто командами. На всё есть буквально несколько секунд.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба можно через sed конфиг по телнету поправить, я не уверен, что даю корректные комманды, железяки под рукой нет, но попробуйте: sed -i 's/aaa.1.ssid=<old_ssid>/aaa.1.ssid=<new_ssid>/g' /tmp/system.cfg save reboot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Этта, утилью управления поменяйте конфиг,или вообще сбросьте в заводские. На базе нужной - она зарегится с дефолтом, базу тоже временно в дефолт перевести. Затем уже её конфигурите как надо, а чтобы не куда надо регистрилась - мас ацл на базах. Если несколько ссид - это несколько баз, или один ссид на несколько баз в секторе, ацл рулит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба aircontrol2 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба aircontrol2 ? Вещица простая, у меня бывший военный-политрук от нехер делать поставил и настроил. Доволен аки удав. Правда что и как в ubnt работает - он не знает, но бакапы конфигов и смены прошивок-ребуты освоил. От того-же нехер делать освоил jtag. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
