Здравствуйте!
Пробую подключить по vpn к серверу pfsense, сертификаты и файл конфигурации экспортировал. Заливаю в телефон, а при попытке активировать VPN получаю "VPN конфигурация отсутствует". Вот конфиг:
dev tun
persist-tun
persist-key
cipher AES-256-CBC
auth SHA1
tls-client
client
resolv-retry infinite
remote xx.xx.xx.xx 2000 tcp-client
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
tls-auth ta.key 1
ns-cert-type server
comp-lzo adaptive
Можно пример рабочего конфига?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо, все получилось.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Аппарат VP-51
Версия прошивки 51.143.5.238
Аппаратная версия 51.0.1.0.0.0.0.0
Такая же проблема, пытаюсь залить файл на телефон из рабочего примера, если делать как в примере архив tar, а внутри папка "var" и уже в ней необходимый сертификаты и конфиги, то файл не загружается в телефон, если сделать что бы в архиве TAR прямо в корне лежали все файлы, то все загружается, но соединение не происходит.
Каким образом можно увидеть логи ошибок на телефоне?, есть какой либо доступ к аапарату, через telnet допустим или ssh?
P.S^ Пытаюсь соединиться через OpenVPN с Vyatta Server
Ссылка на сообщение
Добрый день
Внутри нету папки var, приложите пример вашей конфигурации для проверки, ссылка на рабочий пример
http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Documentation/V5X/vpn.tar
Покажите лог с вашего сервера, есть ли обращения от телефона?
На телефоне есть функции System log и PCAP которые вы можете использовать для анализа исх/вх траифка с телефона. Опции доступны в меню Upgrade - Advanced
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!!!
Вопроса 2!
1. Когда будет произведено обновление openvpn клиента на аппарате до версии не ниже 2.1 (сейчас версия 2.0.9 и много функции не работает или работает не корректно)
2. При подключении к аппарату через TELNET просит логин и пароль, данныеот веб доступа не подходят. где найти верные логин с паролем. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Доброго дня
DjMaloi, у вас поднялся vpn? опишите где именно была проблема.
1. Пока в планах не было, уточните, какого функционала вам не хватает?
2. telnet - это сервисный режим. Доступ до него мы предоставить не можем.
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
