frankzane Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте. В офисе установили систему видеонаблюдения с доступом через локальную сеть, чтобы можно было просматривать камеры в режиме реального времени с ноутбуков или пк. На регистраторе и своем ноутбуке прописал стат. ip-адреса все работает. Проблема заключается в том, что на рабочих местах уже установлена локальная сеть и не желательно в ней что-то менять. Можно ли параллельно этой сети на одном ноуте/пк создать еще одну локальную сеть, куда я пропишу ip-адрес регистратора? Подскажите пожалуйста, как сделать, стоит windows 7 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snapoid Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба А физически - сети от системы видеонаблюдения и рабочая - в одном коммутаторе сходятся ? Тогда на "одном ноуте/ПК" надо либо добавить второй IP-адрес(из диапазона сети видеонаблюдения, НО - если в рабочей сетке DHCP - не прокатит), либо (если DHCP в рабочей сетке) - прописать маршрут до видеорегистратора (route add и прочее, + не забыть про ключик -p - для постоянного маршрута) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
