slv700 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Прошивка HotSpot на платформе ePMP не поддерживает 802.11r, только OKC. Если непременно нужно 802.11r, то E400, E410, E600 индор, E500, E501 ( секторная антенна) outdoor. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrrc Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба В чем заключается принципиальное отличие моделей ePMP 1000 2.4 GHz Connectorized и ePMP 1000 Integrated 2.4 GHz, так же есть модели, идущие с GPS (которые в нашем случае не нужны). Можно же миксировать устройства в рамках единой бесшовной сети, например, в более требовательных местах используя E400, в относительно спокойных более дешевые решения ePMP 1000 2.4 GHz? Разница между ними в цене примерно в два раза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба В чем заключается принципиальное отличие моделей ePMP 1000 2.4 GHz Connectorized и ePMP 1000 Integrated 2.4 GHz, так же есть модели, идущие с GPS (которые в нашем случае не нужны). Можно же миксировать устройства в рамках единой бесшовной сети, например, в более требовательных местах используя E400, в относительно спокойных более дешевые решения ePMP 1000 2.4 GHz? Разница между ними в цене примерно в два раза. ePMP 1000 2.4 GHz Connectorized -это СПЕ под внешнюю антенну. При использовании этой платформы как точки доступа на этот девайс ставятся две омни антенны ( см картинку). У ePMP 1000 Integrated 2.4 GHz встроенная направленная ( ширина ДН порядка 30 град) антенна, что будет эффективно для работы в длинном коридоре. E400 и ePMP HotSpot в сети совместимы по взаимодействию друг с другом ( имеют почти идентичный софт, разную аппаратную платформу) в том числе по роумингу OKC ( WPA2)и роумингу в Open сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrrc Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Понятно, разумно устанавливать точки с направлением сигнала по длине покрываемого пространства коридора, но не слишком далеко, чтобы быть в радиусе действия предыдущей точки, пока сигнал следующей по ходу движения точки не станет приоритетней. А у Е400 всенаправленный излучатель, покрывающий большее пространство вокруг себя? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба онятно, разумно устанавливать точки с направлением сигнала по длине покрываемого пространства коридора, но не слишком далеко, чтобы быть в радиусе действия предыдущей точки, пока сигнал следующей по ходу движения точки не станет приоритетней. Да А у Е400 всенаправленный излучатель, покрывающий большее пространство вокруг себя? У E400 всенаправленная антенна 5 дБи. Однако в случае индор разница в дальности действия E400 и ePMP Integrated вдоль коридора с порогом переключения скажем UL SNR=30 ДБ (по дефолту ) будет не слишком большая. Так, навскидку, может метров 10-20. На улице это было бы более заметно. Аналогично будет и с ePMP Integrated vs ePMP Connectorized+ 2x omni antenna. Но ePMP Integrated обойдется дешевле и в целом это будет хоть немного , но эффективней. Есть комплект ePMP Connectorized+ 2x omni antenna, называется C024095H221A ePMP 1000 hotspot 802.11n 2.4 GHz WLAN AP with dipole Antennas, & Mounting bracket. Он в полтора раза дороже ePMP Integrated. Поэтому я бы лично посоветовал ставить ePMP Integrated с прошивкой HotSpot 2.4 GHz + E400 или E410 ( 802.11 ac wave2 MIMO 2:2x2) 2.4&5 GHz (c band steering) в местах где есть высокая плотность клиентов + E600 ( 802.11 ac wave2 MIMO 4:4x4) в местах, если есть, с очень высокой плотностью клиентов- типа конференц зал и др. - E600 держит до 512 клиентов ( MSRP $345). На всех ТД поднять один SSID, WPA2-PSK ( WPA2 EAP через Радиус было бы гибче и удобней в управлении, сеть все же большая), handover OKC. Раздача DHCP c центрального роутера/свича. Между сегментами L3 пробросить туннель L2TP через центральный роутер ( поддерживаются Cisco/Mikrotik). Управление и мониторинг - облачный cnMaestro или поставить корпоративный сервер , или поднять его на одном из E400/E410/E600 - называется AutoPilot ( до 32 ТД). Собственно это все. Просто, надежно и бюджетно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrrc Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Спасибо, в целом предложенный концепт ясен. Ощутимых проблем на "границах стыковки" E400 и ePMP Integrated не случится из-за разности поддержки протоколов роуминга оборудованием? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Спасибо, в целом предложенный концепт ясен. Ощутимых проблем на "границах стыковки" E400 и ePMP Integrated не случится из-за разности поддержки протоколов роуминга оборудованием? Оба поддерживают OKC при защищенном доступе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
