Kato Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Необходимо поставить на транспорт 3G/4G роутер, который бы работал от бортовой сети и обеспечивал передачу сигнала от видеорегистратора/камеры. Из всех интерфейсов достаточно вход для SIM и Ethernet-выход. Огород из LTE-свистка + обычный роутер кажется мне не очень красивым решением. Но, как вариант. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Huawei E5172 , Huawei B593. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Я в трамвай микротик с модулем SW ставил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
opkky Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Огород из LTE-свистка + обычный роутер кажется мне не очень красивым решением. Но, как вариант. Зато рабочее решение. C PCI модемами заморочек не меньше. А готовой коробки с одним портом Ethernet и даже PoE + LTE нет, насколько я знаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба про юлу тут неоднократно писали... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Огород из LTE-свистка + обычный роутер кажется мне не очень красивым решением. Но, как вариант. Зато рабочее решение. C PCI модемами заморочек не меньше. А готовой коробки с одним портом Ethernet и даже PoE + LTE нет, насколько я знаю. У Моха есть, на счет РоЕ не уверен правда Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AciDSAS Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Mikrotik SXT LTE... Правда LTE only. Изменено 21 мая, 2017 пользователем AciDSAS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Mikrotik SXT LTE... Правда LTE only. Да сейчас уже почти везде ЛТЕ есть, кроме самых дальних окраин. Сколько ни ставили эти SXT LTE - всегда связь поднимали и работали без вопросов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадимм Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) · Жалоба а сейчас уже почти везде ЛТЕ есть, кроме самых дальних окраин. Из десяти установленных антенн, только три на LTE, и то две антенны в райцентре, только одна сидит на LTE в 13км от поселка (и только благодаря усилиям Павла), 3G пока еще востребовано. И это в 260км от Москвы. Изменено 21 мая, 2017 пользователем Вадимм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentyi Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Присматриваюсь к SXT LTE и есть по нему вопрос. На просторах интернета нашел информацию, что при работе оборудования, периодически пропадает Интернет по LTE. Оборудование как бы зависает и лечится только перезагрузкой. После перезагрузки все работает нормально до следующего зависания. Вариант постоянной перезагрузки вручную - не есть хороший вариант восстановления работоспособности оборудования, тем более на удаленном объекте. Чем может быть вызвано такое зависание оборудования? Как от него можно избавиться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Нужно определить источник проблем, что зависает и как. Основные проблемы это блокировки самим оператором при наличии большого количества соединений, вредоносного трафика, часовых лимитов по трафику и т.п. Так же может пропадать связь и по другим причинам, не связанным с микротиком. Например потери связи микротик - подключенные устройства. По перезагрузкам у него есть вачдог. Сам интернет лучше подавать в туннеле со своего центрального узла. Если есть зависания интернета, то определить где теряется - проверить связку модем - микротик, и запустить трейс в интернет, посмотреть уходят ли данные в сеть оператора. Далее, если дальше модема ничего не идет, закрыть антенну, что бы она потеряла связь, и открыть, проверить, восстановилась ли работа. Установлено много таких устройств, и проблем с зависаниями не возникает. Однако, бывает, работает не со всеми сим картами операторов, особенно теми, которые продаются в комплекте с USB модемом. Если придти в офис и зарегистрировать просто симку с нужным тарифом, тогда работает без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentyi Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Saab95 Центрального узла нет и не планируется. Интернет-трафик будет браться напрямую от сотового оператора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tamersalah Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Thank you Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
