Saab95 Опубликовано 25 июня, 2017 · Жалоба 1 - на любом микротике (с соответствующей антенной) в полосе 40мгц в диапазоне 5ггц, если не будет помех. Либо релейка высоких диапазонов. 2 - полосу 80мгц не дадут. 3 - в полосе 5150-5350 обычно свободных частот уже нет. 4 - в 6ггц не надо лезть - там оборудование в разы дороже чем в 5ггц. Да и с антеннами сложнее. 5 - взять можно (обсуждается в соседней теме), но по цене дорого и не выгодно. 6 - на мосты РРЛ (дорого), на раздачу оборудование в 5ггц. При этом не в диапазонах выше 5800, т.к. встроенные антенны клиентских устройств на высоких работают с меньшим усилением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
electro2 Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) · Жалоба аирфибер 11 возможно зарегистрировать? и сколько трафика получить на 20км ? в диапазоне 5150-5350 у себя в месности никого ненаблюдал (планируется в деревнях ) на т-т раельно получить 40Мгц или проще 2 смежных блока по 20М ? можете ткнуть в тему про карты 6Ггц ? с РРЛ что расмотреть в 5.9-6,4Гц с умеренной ценой? надумает микротик в 11Ггц залезть или еще какой диапазон что можно выжать из -62-65 сигнала и 7км, 20Мгц 1 Френель свободен 2 мачты 36м (24джирус rb912) и 30м (QRT 5) есть рекомендации по мощности и доп настройкам и вопрос в 912 воткнут доп карта и включен сектор (насколько мешает) разнесены 80Мгц (сколько добавит при отдельном RB и разносе мин 1м) для т-т что лутьше джирус 29 или MTAD (и улучшить чтото барабан допом)? доп вопрос (можете кинуть ссылочку в тему) как лутьше подать заявку, 1 вышка туда канал т-т и 2-3 сектора (т-т 1част. 2-3 частоты на сектора ) и потом зарегать 3-4 железки(RB) как 1ну БС?(или на каждый сектор свой мак и серийник) хотел заказать частотникам подготовку но до сентября неберутся (реструктизация) Изменено 25 июня, 2017 пользователем electro2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 июня, 2017 · Жалоба аирфибер 11 возможно зарегистрировать? и сколько трафика получить на 20км ? Нельзя. На 20км получите 200-300 мегабит. на т-т раельно получить 40Мгц или проще 2 смежных блока по 20М ? На точка-точка обычно выделяют 20мгц, 40мгц при достойном обосновании и доступности спектра. с РРЛ что расмотреть в 5.9-6,4Гц с умеренной ценой? РРЛ плюс в том, что они работают в тех диапазонах, где нет помех. То есть на 5-6ггц РРЛ не надо даже рассматривать. Самое дешевое из доступных это аирфибер 24ггц. что можно выжать из -62-65 сигнала и 7км, 20Мгц 1 Френель свободен 2 мачты 36м (24джирус rb912) и 30м (QRT 5) есть рекомендации по мощности и доп настройкам Если сигнал при мощности 18дбм, то можно выжать 100М симплексом. Достаточно включить режим A/N, протокол Нстрим/НВ2 на выбор. На вкладке data rates снимаете все галочки, на HT MCS ставите только 8-15, после тестируете и снимаете нижние галочки, в идеале работа на 14-15 и не более, на вкладке HT ставите Guard Interval - Long. и вопрос в 912 воткнут доп карта и включен сектор (насколько мешает) разнесены 80Мгц (сколько добавит при отдельном RB и разносе мин 1м) Так нельзя делать - поставьте отдельную плату в отдельном корпусе с секторной антенной, подключив кабелем. Так будет работать намного лучше. для т-т что лутьше джирус 29 или MTAD (и улучшить чтото барабан допом)? Джириус на 29 лучше, при этом оборудование нужно размещать прямо в алюминиевом боксе на антенне. Ссылка на тему про оборудование 6ггц - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=131339 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
electro2 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба а режим SGI разве недобовляет скорости ? (т.е пренудительно long необходимо выключить) также для т-т повернутая 45гр. Х полеризация нелутьше будет (особенно при частичном перекрытии) хотел попробовать Х получить от частотников, как они к наклонной относятся? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба а режим SGI разве недобовляет скорости ? (т.е пренудительно long необходимо выключить) Добавляет, но не везде и не всегда. Вы можете проверить как оно работает в вашем случае. Управление настройкой производится только на передачу, то есть вы можете со стороны БС попробовать менять настройку и определять тестами какой режим лучше, а со стороны абонентов можно лонг поставить, для более достоверного приема данных. В любом случае стандартная схема настройки радиоканала на микротике включает в себя следующие пункты: 1. Определение максимальных канальных скоростей, на которых отсутствуют ошибки (CCQ близко к 100). 2. Определение максимальной мощности на передачу. 3. Выбор защитного интервала. На малых расстояниях до 1 километра можно включать короткий, на больших только если он реально дает увеличение скорости. То есть допустим максимальная скорость 130 или 150 по показаниям, например на 130 может работать на CCQ 100, на 150 может с некоторым количеством ошибок. Однако снизив до MCS14 можно получить на коротком защитном интервале канальные 144, и на этой скорости может оказаться CCQ так же 100, и будет не большая, но все же прибавка в скорости. также для т-т повернутая 45гр. Х полеризация нелутьше будет (особенно при частичном перекрытии) хотел попробовать Х получить от частотников, как они к наклонной относятся? Обычно никак, то есть нет разницы одноканальное или МИМО оборудование. Поворот может быть полезен при наличии помех, т.к. вносится некоторое их ослабление. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
