Всем привет. Подсобите советом, чем обезопасить свитч на доме?
Что бы часов 5-6 продержался? Из бюджетных
Или кто как питает?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какой нибудь Meanwell-155 с функцией ИПБ и батарейкой. Свитч нужен с 12В резервным вводом.
Ссылка на сообщение
А какой свитч? Почти везде, кроме PoE можно сделать 12V
Ссылка на сообщение
Внутренний блок питания отключается, на его место внешний 12V ИБП подключается. Нет лишних преобразований напряжения (220 -> 12 -> 220), время работы на одном 17А/ч как раз примерно 5-6 часов
Изменено пользователем hRUst
Ссылка на сообщение
а есть ли вариант с snmp? Или смысла нет, знать что там питание пропало?
Ссылка на сообщение
Можно и с snmp, на вход ибп до батареи реле (если в ИБП нет отдельного выхода индикации наличия входного напряжения), им замыкать свободный порт в изолированном влане. Либо использовать родной блок питания свитча - к нему реле. Есть смысл или нет - вам решать, смотря для каких целей ИБП. А то может вам туда Гену надо тащить для обеспечения связи...
Ссылка на сообщение
Раньше искали компактные ИБП (нормальных не нашли), использовали коммутаторы с RPS-платами (SNR-S2960, SNR-S2990G).
В последнее время мы ушли от колхоза и используем Eltex MES2124MB.
В нем не только вывод 12В, но и контроллер заряда — то есть к нему подключается только АКБ, больше ничего не нужно. Информация по питанию доступна через SNMP, по-моему даже уровень заряда АКБ можно определить.
По цифрам точно не помню, но обычной батарейки 7Ач хватает на несколько часов. Если поставить на 16-20Ач, то думаю хватит на сутки или больше.
Ссылка на сообщение
Это кончно, лучше, но всю сеть переводить как то не очень.
Ссылка на сообщение
особенно с учетом его стоимости.
СНРовские же есть вроде с 12-ти вольтовым питанием, или я не совсем в теме?
Ссылка на сообщение
Ну стоимость — это дело договоренностей.
С питанием. К ним подключается АКБ, а к АКБ нужно зарядное устройство.
На MES2124MB по выведенным клеммам коммутатор не только питается, но и АКБ заряжает.
То есть для SNR помимо коммутатора нужна плата RPS (отдельная или встроенная) + АКБ + контроллер заряда.
А для Eltex нужен только АКБ.
Ссылка на сообщение
Есть SNRы с полноценным ИБП контроллером внутри. Брали один на пробу
Ссылка на сообщение
Это который?
Что-то я отстал от жизни с этими длинками.
Ну если можно скинуть в процессе договоренности две трети официального прайса то еще можно подумать, в противном случае ну его нафиг.
Ссылка на сообщение
Интересно, какие на него отзывы. Он чувствительно дешевле элтекса.
Ссылка на сообщение
вот что (и подобное) надо в РФ поставлять и ставить на доступ
http://proline.biz.ua/ups9012-ups-for-bdcom-p3310?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_content=imtxt&utm_campaign=ups90_rt_e_ua
Ссылка на сообщение
http://proline.biz.u...n=ups90_rt_e_ua
цена в принципе приемлемая сама плата +батарейка около 3000 р , только как в Рашке сие чудо приобрести ?
Ссылка на сообщение
Зачем колхозить, если есть готовое заводское решение?
Хоть Элтексы с суффиксом B, хоть SNR с суффиксом UPS, которые недавно появились.
В котором, к тому же, через SNMP можно смотреть состояние (режим работы и уровень заряда АКБ).
Ссылка на сообщение
Можно взять потроха от ББП-40 и всунуть их почти в любой коммутатор.
Цена вопроса чуть больше тыщи рублей.
Надежность для колхоза приемлемая.
Ссылка на сообщение
Добрый день ,кто что может посоветовать из бюджетных ИБП , задача организовать бесперебойное питание на доступе часов хотя бы на 5-6, стоит на чердаке dlink 1100-06/me и rocket m5, беда в том что у длинка питание 12 в а у рокета 24 в , что можно применить без лишних преобразований , может у кого есть решение для данной задачи?
Ссылка на сообщение
Рокет должен и от 12В работать, если кабель не сильно длинный.
Ссылка на сообщение
длинна кабеля на рокет примерно 15-18 метров!
Ссылка на сообщение
Будет работать и от 12 , главное кабель не алюминий .
Ссылка на сообщение
Рокет вполне переживёт 12В, кабель - полноценная медь естественно. У убнт питалово по незадействованным парам вообще-то.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
