незнаю в этот раздел или нет...поправьте если что....
собственно
мы провайдер в городе Н... оптика везде
разговорились со знакомыми в электросетях по поводу автоматизации освещения улиц т.е. нужно
включение/выключение освещения согласно графику, в автоматическом режиме или по сигналу диспетчера.
пока видится комп с программой которая в заданное время по сети (на тех же наговских erd) выключает/ включает реле на подстанциях
кто может делал что нить подобное и на чём....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Датчик освещенности.
Они есть промышленные с езернетом и управлением.
Ссылка на сообщение
по датчикам не совсем то что нужно
но на всякий случай ткните
Ссылка на сообщение
Не, я ткнуть не могу.
Ко мне местные тоже с таким вопросом обращались, я им дал направление, они сами нашли.
И еще есть какие-то у них железки, у них график с календарем зашит .
Но название не знаю.
Это просто в плане направления куда искать...
Ссылка на сообщение
вот по этому вообще интересно...нет возможности узнать что применяют?
щяс посидели подумали так как в любом случае теряем на точку управления светом порт на коммутаторе, то почему б для этих целей не применить медюк, а отключение / включение делать портом на коммутаторе.....snmp не?
Изменено пользователем Adim
Ссылка на сообщение
Мы такое делали с помощью микротика RB750UP - у него 4 выхода питания - повесили релюшки, от них контакторы и они включали освещение самостоятельно. Сама разводка линии была двухпроводная, что позволяло включать светильники через один. На микротике были созданы задания в планировщике на включение питания на нужные порты в нужное время, и потом выключение. Так же было реализовано и очень простое управление освещением:
На микротике были установлены 2 дополнительных IP адреса. В манглах добавлены правила, что есть приходят какие-то данные на определенный порт, то он помещает их в определенный адрес-лист. И каждые 30 секунд запускался в планировщике скрипт, который смотрел что там есть. И если в нем что-то есть, то включал или выключал питание, в зависимости от имени адрес-листа.
Управление простое - на компьютере созданы 2 ярлыка, ссылающихся на http по этим адресам и определенный порт, достаточно запустить нужный ярлык - как свет включится или выключится. Так же можно сделать по ярлыку запуск пинга, что бы потом не закрывать окошко браузера, или отправку команд по ssh/telnet. Можно было просто со смартфона ходить и открывая нужные ярлыки, управлять светом - при этом стоимость решения совсем не большая.
Ссылка на сообщение
у нас более глобально ))
город 5 на 5 км, десяток подстанций, каждая подстанция освещает определённые улицы, на каждой подстанции планируем оптоволокно заводить и через коммутаторы тянуть влан до центрального офиса
Ссылка на сообщение
ну если не сильно жопитесь- то могу помочь за денюжку реализацию пилотного проекта... (просто уже делали, для энергетиков)
В личку обращайтесь- скайп, мыло, аская есть...
Ссылка на сообщение
Тогда тем более микротик удобен, если нужно управлять одним реле - есть RB2011 с оптическим портом и одним PoE портом - сразу отпадает установка другого оборудования на подстанции.
Кроме всего у него есть встроенный планировщик, который может сам автоматически включать и выключать освещение. При этом его можно настроить на резервную схему - если нет связи с центром - он работает по своему планировщику, если есть связь с центром - получает команды извне. В промышленной схеме управлять можно подключаясь по SSH. При этом можно сделать приложение под windows, которое будет все это дело опрашивать и включать.
Так же на микротике на порту появится линк, если замкнуть определенные пары порта вместе - их можно подключить через локальный датчик освещенности - тогда в центре, по появлению или отключению линка на порту, можно определять, что пора включать свет. Да и сам микротик может в планировщике обрабатывать такие события - например стало уже совсем темно - а время включения света не пришло - и включать его по датчику, как вариант.
Ссылка на сообщение
В личку
в личку почту написулил
Ссылка на сообщение
Твой микротик со стороны Энергетики пошлют нахер...И правильно сделают... Зависнет микротик- включится освещение, а там люди работают...
Со стороны сети можно применять все что имеет сертификат ССС...
Ссылка на сообщение
У освещенцев это уже есть, и хер оно зависит от освещенности. У нас в городе - по времени точно. Хотя в детстве точно видел в райцентре блоки по освещённости. И это - такая экономия электо им не надо, от слова совсем. Есть график - по нему и светим, и насрать на экономию. Всё планово. Столбы есть, светильники есть, обслуживатели есть, проплаты от города есть. Ну и есть маржа на замену и модернизацию древних светильников на светодиодные, с откатом.
Ссылка на сообщение
Это как один человек из кабельных сетей - у него тоже микротик постоянно виснет. Когда проводят работы с электрикой - отключают все рубильником и заземляют. Но самое интересное то, что когда проводят работы с освещением - делают все под напряжением - лампочки меняют, новые светильники устанавливают и т.п.
Ссылка на сообщение
Микротик сюда никаким боком. Для таких целей существуют индустриальные устройства на DIN-рейку. У них и повышенная надёжность и расширенный температурный диапазон.
Ссылка на сообщение
Такая маленькая организация, как Ленсвет - имеющая на балансе более 250 тысяч светильников и отвечающая за освещение Города Героя - пошла по старому проверенному пути... РЕЛЕ! Простое программируемое реле времени, с возможностью запихать туда годовой календарь включения/выключения освещения. 2500р. в розницу, процентов 30 дешевле на опте.
Ссылка на сообщение
Киев, Киевгорсвет - было управление по проводам в канализации Укртелекома. Сейчас перешли на радиоканал (купили частоту) с обратной связью.
А для IP есть индустриальные решения от серьёзных производителей.
Ссылка на сообщение
Меня еще с детства это расстраивает, т.е. с советских времен никому не нужна эта автоматизация по освещенности, до сих пор вручную, видимо по приблизительному графику, вечером включают плюс минус полчаса, выключают в 1-2 часа ночи, ничего не меняется за десятилетия...
Ссылка на сообщение
У нас давно по освещенности все работает в поселках, но не плохо если бы было дублирование ручное, а его нет... (
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
