Проблема с прошивкой
SNR-S2990G-24T
Прошивал до BootRom Version 7.1.40 и SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0182).
После прошивки nos.img перезагрузился и выкинуло в boot:
Тут пробовал все что нашел в интернете и в manual`ах, но не получается оживить коммутатор.
Сотрим dir
-rw-r--r-- 6579 Thu Jan 01 17:09:26 1970 startup.cfg
-rw-r--r-- 13515552 Thu Jan 01 00:22:35 1970 nos
-rw-r--r-- 6875728 Thu Jan 01 00:11:46 1970 tmpfile
-rw-r--r-- 52504 Mon Aug 25 01:08:16 2014 manTest.log
Смотрим boot-files
show boot-files
The primary img file : flash:/nos.img
The primary backup img file : flash:/nos.img
The startup-config file: flash:/nos.img
Ок, Скачиваю bootrom nos.img с tftp
load boot.rom
Using bcmiproc_eth-0 device
TFTP from server x.x.x.x; our IP address is y.y.y.y
Filename `booot.rom`.
Load address 0x62000000
Loading: #
done
load nos.img
Filename `nos.img`.
Loading: #########...#####
done
Bytes transferred = 13505757 (ce14dd hex)
write boot.rom
File exists, overwrite? (Y/N) [N] y
Writing flash:boot.rom...
Write flash:/boot.rom ERROR! (Magic string mismatching.)
write nos.img
This command is not supported!
boot img flash:/nos.img backup (boot img nos.img backup)
File flash:/nos.img not exists
Set img file flash:/nos.img failed!
boot img flash:/nos.img primary (boot img nos.img primary)
в dir и show boot-files все тоже самое.
Что не так ? что делать-то ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
diamyst, вместо write nos.img примените run nos.img, тогда в оперативную память загрузится ОС коммутатора, и вы сможете загрузить nos.img на flash оттуда.
Ссылка на сообщение
Это тоже не помогло.
run nos.img
Loading nos.img
img file does not exist!
Ссылка на сообщение
diamyst, поправка, примените run tftp:nos.img.
Ссылка на сообщение
Загрузился IOS, только какой-то странный
Командная строка такая,
Snr195(license)>
и из нее ничего не сделать, только show можно посмотреть. Обрезано выдает список того, что можно посмотреть.
Загрузить с tftp не выходит, версия SoftWare осталась та, после которой и выкинуло в boot режим. SoftWare Version 7.0.3.5 (R0102.0183), загружал в boot режиме 0185.
на каждую команду выдает ошибки,
% Invalid input detected at `^` marker.
Ссылка на сообщение
diamyst, для решения данной проблемы вам необходимо обратиться к нам в саппорт.
Ссылка на сообщение
В 31.03.2017 в 11:43, diamyst сказал:
SNR-S2990G-24T
Прошивал до BootRom Version 7.1.40 и SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0182).x)
write boot.rom
write nos.img
тоже такая же ситуация, как решили проблему?
Ссылка на сообщение
@filin911 добрый день! Обратитесь к нам, на support.nag.ru, пожалуйста. Только укажите версии nos и bootrom, которые были раньше.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
