altred Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба В стандарте от DVB для описания таблиц присутствует такая интересная вещь, как Linkage descriptor. Особенно заинтересовал этот дескриптор, когда ему выставляется тип 0x03 - CA replacement service (Стандарт от ETSI, 62 страница) : A CA replacement service can be identified using the linkage descriptor. This service may be selected automatically bythe IRD if the CA denies access to the specific entity described by the SI system То есть, подразумевается, что если у абонента, например, нет CAM-модуля / кончились деньги, и он пытается посмотреть закрытый канал, его можно отфутболить на другой сервис (например, где крутится реклама/описание про эти закрытые пакеты). Мы у себя попробовали этот дескриптор добавить во все NIT таблицы для всех транспортных потоков, но, увы, результата это не принесло. И, собственно, возникают вопросы: 1. Поддерживают ли абонентские устройства в основной своей массе этот дескриптор? (ведь появился он давно) 2. Если у меня в одном потоке наряду с открытыми каналами один закрытый (сервис), где мне этот дескриптор добавлять? для всего TS потока в NIT таблице, или же в таблице SDT (которую на нашей голове Luminato, увы, не поправишь)? В описании стандарта, увы, примеров и конкретики на этот счет нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба не это именно , но из тоже кое что DVB пытался реализовать , не один телек из имеющихся не отреагировал ... достаточно вспомнить что LCN Сони игнорил сколь лет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Genn Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба не это именно , но из тоже кое что DVB пытался реализовать , не один телек из имеющихся не отреагировал ... достаточно вспомнить что LCN Сони игнорил сколь лет А что, уже перестал игнорить? Взял для офиса 4К Сони на Андроиде (KD-43X8305C) - никак не могу добиться от него сортировки по LCN. Всю менюшку облазил, нигде не могу найти правила сортировки сервисов. Иль плохо ищу? Самсунги/LG сортируют как положено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба было пару телеков от Сони которые ставили LCN , знаю потому что сам настраивал , страны правда ставил не Россия , а вот какие не помню , техники что ходят по квартирам тоже говорили что попадались соньки которые ставили правильно , но тут важно слово - попадались Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба сони по-моему сортируют иногда по номеру SID. Поэтому я гонял прибивал руками SID = LCN*10. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба у меня sid привязан к TS и для меня это не приемлемо , да и заниматься костылями не мое хобби Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
