Падает скорость при нагрузке Только при полосе больше 20MHz
Добрый день!
Имеется: линк 28 км, 2 NetMetal + mANT 30. Уровень сигнала -61/-63, SNR 42, NV2.
Проблема: при нагрузке канала Tx Rate падает до минимальных 6MBps потом снова растет, снова падает - естественно скорости просто нет. Но все меняется когда полосу выставляю в 20MHz - линк стабильный, скорость держится около 100Мбит/сек Half-Duplex.
Чего делал: менял частоту - не помогло, включал Noise Immunity - не помогло.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А канальные скорости вручную на БС указать не пробовали? Отключив скорости A режима, оставив только N и MCS8-15, далее убираете верхние скорости и смотрите, на которых все стабильно работает. Естественно, мощность завышать не нужно. Так же Guard Interval нужно поставить Long.
Если надо работать в полосе 40, но у вас обрывы - пробуете 20 - работаете, смещаете частоту на 20мгц вверх и на 20 вниз и смотрите работает ли стабильно, или нет. Если работает то помех нет - включаете 40мгц и ограничиваете верхние канальные скорости, смотрите как работает. Так же надо попробовать NV2 и Nstreme, у которого можно снять галочку Disable CSMA, а у NV2 настраиваете Period Size - пробуя от 2 до 10.
Ссылка на сообщение
Да в том то и дело, что попробовал частоты разные - идея с тем чтобы смещать частоту на 20МГц вверх/вниз хороша, но 5 частот перебрал и Ce и eC - не помогает.
Guard Interval поставил в long.
Поиграл на NV2 c Period Size и выяснил, что на 20МГц подходит больше значение 3ms. На 20/40 - значение остается, но канал продолжает падать.
Nstream ситуацию не спас.
С модуляциями попробую. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Ce и eC это только с какой стороны дополнительный канал, на работу не влияет. Но на базе и клиенте можно указывать разные значения - такое используется в случаях, если нужно занять как можно больше эфира своим каналом=)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
