SergioG17 Опубликовано 20 марта, 2017 · Жалоба AirRouter выдал сообщение об ошибке: Flash memory fail. Можно ли заменить флешпамять на устройстве самостоятельно? Где можно купить запчасть если она заменяема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Если есть программатор(с поддержкой в том числе зоны отп) и паяльной станции - легко и непринужденно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioG17 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Как я понимаю, у него две памяти - флеш и постоянная, которая держит текущую конфигурацию (устройство работает). А вот можно ли как то сразу грузануть конфигурацию или прошивку новую в него, в текущую память, минуя флеш, например с внешней флешки USB (гнездо то имеется)? А вообще может это быть не физическая поломка, а например глюк какой? Правда несет на заводские настройки делал, не помогает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Вообще можно загрузиться по сети, тогда флешка локальная не нужна, но устройство должно прочитать загрузчик, в котором указаны некоторые параметры и первоначальные данные, в том числе и выбор откуда загружать прошивку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Проще уж флешь поменять, чесслово Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Как я понимаю, у него две памяти - флеш и постоянная Не правильно понимаете, есть оперативная(в компе RAM) и постоянная(флеш) с возможностью изменения(в компе ближе к HDD). Можно ли заменить флешпамять на устройстве самостоятельно? Где можно купить запчасть если она заменяема? Если не получится слить старую микруху в образ и само устройство достаточно новое, то поменять нельзя. Если есть программатор(с поддержкой в том числе зоны отп) и паяльной станции - легко и непринужденно. Вы знаете где хранится и алгоритм шифрования серийника флеши? Разобрались с отвязкой прошивки от чипа? Поделитесь? А если нет, то отсыпьте.))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioG17 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Устройству года 3... Как я понимаю, у него две памяти - флеш и постоянная Не правильно понимаете, есть оперативная(в компе RAM) и постоянная(флеш) с возможностью изменения(в компе ближе к HDD). Можно ли заменить флешпамять на устройстве самостоятельно? Где можно купить запчасть если она заменяема? Если не получится слить старую микруху в образ и само устройство достаточно новое, то поменять нельзя. Если есть программатор(с поддержкой в том числе зоны отп) и паяльной станции - легко и непринужденно. Вы знаете где хранится и алгоритм шифрования серийника флеши? Разобрались с отвязкой прошивки от чипа? Поделитесь? А если нет, то отсыпьте.))) Устройству года 3...А чтоб по сети, это надо на него войти для начала...оно сейчас сброшено в дефолт, но на 192.168.1.20 не находится...может попробовать трейсрут чтоб его айпишник вычислить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Вы знаете где хранится и алгоритм шифрования серийника флеши? Разобрались с отвязкой прошивки от чипа? Поделитесь? А если нет, то отсыпьте.))) как думаете, зачем я про отп зону сказал? В точках доступа за защиту от подделок отвечает отп зона spi флеши. Мой SPI_TT может ее шить. Тут, скорее всего, аналогично И судя по размер прошивки стоит там обычная SPI Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Тоже проблема с флеш, но клиент пока работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioG17 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Тоже проблема с флеш, но клиент пока работает. О! Такое же было сообщение, а вот чего там по ссылке пишут, не посмотрел) Если можно выложите ссылочку глянуть, т.к. на своей уже посмотреть не могу - после ресета на заводские контроль за роутером потерян и войти в него не могу, хотя работает. Может можно как то через командную строку его конфигурить, чтоб на интерфейс графический не лезть, куда он в принципе и не заходит без флеши) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба как думаете, зачем я про отп зону сказал? В точках доступа за защиту от подделок отвечает отп зона spi флеши. Это знают многие и даже те, кто не занимается ремонтом. Мой SPI_TT может ее шить. Тут, скорее всего, аналогично Вы этот способ уже опробовали? Результат положительный? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
