Добрый.
У лиго есть БС dlb-2-90 16dbi 31dbm
А что за pro версия вышла, AP которой представлены двумя БС на 16 и 19 dbi, но с заявленной более маленькой мощностью на 1дбм.
На сайте описания сравнительного нет. Остается догадываться, что используется др проц? На dlb-2-90 ipoll3 не стоит, но по факту в новых прошивках он работает.
По внешним характеристикам про серия на 16дби имеет большую антенную часть чем dlb2-90 с тем же коф-м усиления...
Короче стоит ли менять dlb-2-90 на про серию и есть ли или появятся ли клиенты под новую про сеию? Потому что я так понимаю основным клиентом по прежнему остается dlb-2-14.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый.
PRO пробовал только для 5 ггц. На мой взгляд замена одного на другое оправданна только в двух случаях: увеличение емкости нагруженного сектора, про версия производительнее, и для снижения влияния помех от соседних устройств, про версия в металическом корпусе и помех собирает меньше. Если вы работаете в относительно чистом эфире и с небольшим количеством абонентов то менять смысла нет.
Клиенты для простых dlb и dlb pro одни и те же.
Ссылка на сообщение
ооо. спасибо за ответ!
Изменилась аппаратная платформа?
Усилитель надо полагать изменился раз разная мощность?
И еще не могу найти диаграммы направленности от устройств. Мож тыкнет кто-нить?
В принципе у меня все нормалоно сейчас работает dlb2-90+dlb2-14. Но др сети уже думаю строить на новый устройствах или нет. Отличаются почти в три раза ценой, а надо ли. Для меня важно качество радио больше, чем пакетная производительность допустим и пропускная способность.
Добрый.
Ссылка на сообщение
https://www.ligowave.com/public/downloads/datasheets/LigoDLB_PRO_sectors_A4_web%20(1).pdf
Я так глубоко не копал, по судя потому что выросла частота процессора похоже другая платформа и радио. Если у вас все нормально, то вам это не надо. ;)
Ссылка на сообщение
У вас ссылка не правильно вставилась, вот верная - PDF
Очень интересно они там скорость сравнивают и сигналы на разных моделях антенны=) выходит от антенны зависит на каком минимальном уровне сигнала какая канальная скорость поднимается.
Ссылка на сообщение
Основное отличие в более качественной и эффективной антенне. Если у вас чистый эфир, энергетики хватает и нет секторов по соседству, то нет смысла обновлять на более дорогие базы (разница в производительности и пропускной способности несущественная).
Ссылка на сообщение
В dlb2-90 нет ipoll3? Я думал это же одна серия с dlb 2-9, если в них есть то и в dlb2-90 должно быть... Купил на свою голову, попробовать за что хвалят...
Ссылка на сообщение
Есть. У вас старое ПО на устройстве, обновите появится.
Ссылка на сообщение
xabarov, для ptp лучше использовать ipoll2?
Изменено пользователем Fint
Ссылка на сообщение
Раньше было лучше iPoll2, когда была пара нагруженных линков. Потом их заменил на рапиды и убнт АС, а сейчас остались несколько ненагруженных мостов - разницы особо не вижу между ipoll2 и iPoll3.
Ссылка на сообщение
Поставил линк. Дистанция по яндекс картам 6,8 км, видимость прямая, мощности ап 10dBm ст 8dBm, ширина канала 10мгц.
На ipoll3 сигнал на ст -60/-59 модуляции 57 в обе стороны, переключаю на ipool2 сигнал -67/-70, модуляции 64 в обе стороны. Так и должно быть?
После нескольких переключений с ipoll3 на ipoll2 и обратно линк поднялся на ipoll3 с сигналом -57/-56 и входящей канальной 64, ccq так же осталось не очень. Странно это все.
Ссылка на сообщение
Alternative autorate поставить надо
Ссылка на сообщение
Вероятно вы включили АТРС и он автоматом задрал мощность на максимум, т.к. на 7 км на устройствах с антенной 15 дБи невозможно получить такие сигналы с мощностью 10 дБм.
Попробуйте прогнать реальный трафик в разных режимах ipoll2/ipoll3 и выложите результаты, желательно в отдельной теме. Здесь все таки обсуждаются базовые станции :)
Ссылка на сообщение
ATPC точно не включен, мощности вручную регулирую. Создам отдельную тему, результаты там будут.
Ссылка на сообщение
В dlb-2-90 и dlb2-9 нет нестандартный частот? Или есть спец прошивка?
Ссылка на сообщение
Есть. Compilance test.
Ссылка на сообщение
Добавлю только, что это должна быть последняя прошивка и нужно пройти небольшой квест, предварительно выбрав USA и потом Compilance test. Сразу после выбора Compilance test нестандартные частоты могут не появиться :)
Ссылка на сообщение
В dlb-2-90 и dlb2-9
На текущих 2-9 и Propeller2 стоят фильтры от 3G помех, поэтому хороший сигнал в нестандартном диапазоне вы скорее всего не получите. Сейчас идет с фабрики специальная версия (RU) без фильтров, в продаже поступят в апреле-мае. Если будете использовать для подключения дальних клиентов, то лучше дождаться поступления специальной версии, а эти бесплатно заменить у своего продавца.
Ссылка на сообщение
В dlb-2-90 и dlb2-9
Расстояние до клиентов 300-600 метров, эфир в этом месте чистый, здесь хватит и стандартных частот. Взял оборудование посмотреть как работает.
Сегодня подключают клиента, сигналы плохие... Расстояние точно не скажу, метров 400-500(камень в сторону лиго, что не показывает дистанцию).
Мощность на базе 14 dBm, сигнал на клиенте -86/-70 ( это же сигналы по чейнам? какой горизонталь, а какой вертикаль?). Канальные скорости ужасные, ccq вообще дно. Это при прямой видимости и чистом эфире.
Видимо у длб 2-9 настолько ужасная антенна, лока м2 в схожих условиях показала бы отличный сигнал. Да и у базы для 16 дБи размер маловат.
Ссылка на сообщение
Такого не должно быть. Давайте скрины, будем разбираться.
Ссылка на сообщение
Вот первый клиент на этой БС.
на ipoll3
на ipoll2
Ссылка на сообщение
Первая мысль - кривая инсталляция. Вы сами ставили или монтажники? Можете проверить их работу? Желательно с фото (БС, клиент, вид на клиента или БС со стороны БС или клиента).
Какая версия прошивки на базе и клиенте?
Добавьте мощность на базе хотя бы до 20-23 дБм.
Ссылка на сообщение
Прошивки последние APCPE.QM-2.v7.55.37791
Монтажник ставил сам, косяков не должно быть, фото смогу сделать только позже.
Мощность добавлю.
Ссылка на сообщение
Если дело в инсталляции, почему так меняются показания на клиентах при переключении ipoll3 на ipoll2?
офтоп.
вопрос к разрабам, почему на вебинтерфейсе БС, клиентские точки часто отображаются с ip 0.0.0.0, хотя реально они адреса получили от dhcp и работают.
И еще, сделать бы что бы эти адреса точек на БС, были кликабильныи, очень упрощает работу.
Ссылка на сообщение
Пока катался по селу, нашел столб ростелекомовсково вифи, вещает на 2412. БС лиго когда сканировал эфир, спектр анализатор показал чистый эфир, SITE SURVEY также ничего не видел, это было 2 дня назад. сейчас SITE SURVEY видит все 3 их сети с сигналами -94 -95 -96.
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
