Помогите подобрать стабильный, бюджетный мост на 500 метров прямая видимось скорость ~70 мб. Размещение на крыше дома и на мачте. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Устройство Mikrotik Light Head Grid (LHG 5)
дешево и стабильно
Ссылка на сообщение
как на счет 5 герц с законом?
точно так же как и с 2 Ггц.
Ссылка на сообщение
Ни чего не будет...
Ссылка на сообщение
Спасибо. Скажите если я их буду настраивать друг на друга в пределал 1 метра, ниче с ними не случится? Не шарю в радио...
Ссылка на сообщение
Мощность на минимум и обязательно с антеннами.
Ссылка на сообщение
Ну антены то встроеные
Ссылка на сообщение
А какую мощность и полосу выставить на такое расстояние (500м)?
Изменено пользователем viper063
Ссылка на сообщение
Изначально выставляйте 5дбм и наводите антенны по лучшему сигналу, потом увеличивайте до той, на которой будет проходить требуемая скорость. Но не выше 18 дбм. Обычно на 500 метров прямой видимости достаточно 8-10дбм и не более.
Если наводить с мощностью на всю - можно не верно навести антенны, попав на отраженный сигнал или боковой лепесток, потом окажется, что на 500 метров как-то странно работает и нужная скорость не проходит.
Ссылка на сообщение
Доброго дня. Взял sxt lite 5. не получается настроить мост. 1 что сделал, сбросил все, назначил ип адрес обединил вифи и езернет в бридж. На 1 точке выставил настройки вифи в бридж на второй станция. Точки не видят друг друга. Если на второй ставлю тоже бридж, связь между ними устанавливается, но трафик не идет. Скажите куда копнуть
Ссылка на сообщение
1.Как можно глубже, с утра и до обеда.
2.Перечитать весь форум.
3.В обще попытайся включить интернет, там есть очень много интересного.
Ссылка на сообщение
плохо с законом. Влетели по нескольким адресам уже
Ссылка на сообщение
и что с этого рая получили?
Ссылка на сообщение
Установка прошла успешно. Всем спасибо.
Ссылка на сообщение
Ребят!! Задача номер 2 нужно также сделать мост магистральный до соседнего поселка на 4.3 км прямая видимость. Скорость нужна стабильнын 130-150мб. Что посоветуете? И скажите как это все узаконить чтоб проблем не возникло
Ссылка на сообщение
Тут подойдут 2 штуки Mikrotik QRT5, QRT5AC или DISC Lite5, это если в одну сторону более 100 мегабит не требуется, т.к. порт на 100М всего.
Ссылка на сообщение
2 штрафа с каждого устройства - работа без разрешения и работа без регистрации. Штрафы в гугле расписаны.
Ссылка на сообщение
Оборудование изъяли?
Ссылка на сообщение
Обязали демонтировать. Тоже касается и 2,4 за границами разрешенных в РФ каналов((
Ссылка на сообщение
А если все таки требуется 1г порт
Ссылка на сообщение
Если гиг тогда QRT5 или его версия с AC.
Ссылка на сообщение
А как работает это чудо на гиг если питание идет по этому же кабелю. На сколько знаю 2 пары(сотка) данные, 2 пары питание?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
