ultra Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Подскажите. Есть провайдер, который инет дает по шнурку, авторизация по PPPOE. 100 мбит. Нужно сделать сеть на частный сектор. 3-4 клиента будет. Планируется на Nanobridge M2. и базу и клиентов т.е. Так вот как сделать, инет заход в квартиру, нужно чтобы компом пользовались и раздавать на базу, а к базе 3-4 клиента. Понимаю так роутером это дело можно разкидать ? Например тот же тплинк 740 ? И на какую скорость можно порезать все это... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Подскажите. Есть провайдер, который инет дает по шнурку, авторизация по PPPOE. 100 мбит. Нужно сделать сеть на частный сектор. 3-4 клиента будет. Планируется на Nanobridge M2. и базу и клиентов т.е. Так вот как сделать, инет заход в квартиру, нужно чтобы компом пользовались и раздавать на базу, а к базе 3-4 клиента. Понимаю так роутером это дело можно разкидать ? Например тот же тплинк 740 ? И на какую скорость можно порезать все это... Любой роутер на входе, умеющий pppoe, с необходимым количеством медных портов+1 для nano-базы. На наносах - бриджи с wds, Скорости можно успешно нарезать прямо на клиентских наносах. Слабое место у вас будет именно входящий роутер, а не радио. Дешевые железки не умеют держать (памяти не хватает) большое количество nat-трансляций. Т.е. торрент у клиента загубит всю производительность хомячкового дешевого роутера. Схема простая будет, провайдер-wan_роутера_по_ппое. На лан порты цепляете себя домашнего, и нанос в режиме ap+wds, к нему уже линкуют клиентские наносы station+wds. Прозрачные мосты - клиенты получают ip по dhcp от роутера. Скорость можно нарезать прямо на клиентских наносах, в соотв закладке настроек наносов. Вдогонку - радио штука не очень предсказуемая, а наносы узконаправленны довольно. Оцените карту с клиентами, и дальности тоже. Иначе база будет работать по худшему клиенту. Изменено 2 марта, 2017 пользователем YuryD Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Не надо никаких тплинков. В простейшем случае сама нанка может преспокойно принять пппое и раздать нат на клиентов. Если не будет справляться - ставьте EdgeRouter X, он с чем угодно справится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Не надо никаких тплинков. В простейшем случае сама нанка может преспокойно принять пппое и раздать нат на клиентов. Если не будет справляться - ставьте EdgeRouter X, он с чем угодно справится. Хорошая идея, хотя наоборот я нанку не делал. У меня они роутерами для клиентов работают, но чтобы база - не пробовал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ultra Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Не надо никаких тплинков. В простейшем случае сама нанка может преспокойно принять пппое и раздать нат на клиентов. Если не будет справляться - ставьте EdgeRouter X, он с чем угодно справится. шнурок один в квартире и сеть нужна в квартире Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба У нанки (Nanostation M2) два порта, как раз WAN и LAN получатся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ultra Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба У нанки (Nanostation M2) два порта, как раз WAN и LAN получатся. nanobridge обсуждается как БС и Клиент Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба нанобридж имеет относительно узкий луч, в качестве БС это плохая затея… Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Потом захочется подключить еще парочку клиентов, потом еще. В качестве роутера нужно сразу ставить микротик, тогда сделаете локалку для домашнего пользования, и интерфейс для подключения по радио, где сразу можете поднять PPPoE для абонентов, и тут же порезать скорость. Можно еще и приоритеты сделать, что бы домашние закачки работали быстрее, когда абоненты тоже что-то выкачивают. У нанки (Nanostation M2) два порта, как раз WAN и LAN получатся. Ну и? А порт который лан только в компьютер воткнуть? Или в лан порт роутера? При этом НАТ на самом наносе ничем не отличается от тплинков, так же тормозит при большом количестве соединений. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ultra Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) · Жалоба карта покрытия такая. Клиенты и БС на Nanobridge. Дальний клиент 3 км, средний 2.3 км, ближний 1.6 км. Будет ли работать. Прямая видимость у всех. И куда примерно направлять БС при настройке примерно Изменено 5 марта, 2017 пользователем ultra Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба расстояние какое от клиента 3км и 2,3 ??? я бы направил чуть правее ,который по середине Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Направлять надо сначала по середине, а после установки всех клиентов еще раз подкрутить БС так, что бы уровни сигналов у всех были нормальные, и перекосов по каналам разных поляризаций не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ultra Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба расстояние какое от клиента 3км и 2,3 ??? 650 метров Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Подскажите. Есть провайдер, который инет дает по шнурку, авторизация по PPPOE. 100 мбит. Нужно сделать сеть на частный сектор. 3-4 клиента будет. Планируется на Nanobridge M2. и базу и клиентов т.е. Так вот как сделать, инет заход в квартиру, нужно чтобы компом пользовались и раздавать на базу, а к базе 3-4 клиента. Понимаю так роутером это дело можно разкидать ? Например тот же тплинк 740 ? И на какую скорость можно порезать все это... Изначально все неверно. Отталкиваться нужно от своего роутера а не от хаты. Хата такой же клиент, как и клиент в частном секторе. Не привязывайся к хате ни в коем случае, никакой инфраструктуры внутри. Врезаться стоит до входа в хату - в тамбуре , либо на верхнем этаже вешается щиток, устанавливается свой роутер, на котором и проходит авторизация. От него 1 кабель пошел в хату, другие пошли на крышу к базовым станциям. DHCP отключить, всем назначить статику. На 3-4 клиентах скорость резать ни к чему. Либо днсками либо микротиком режутся исключительно торренты. Никаких торрентов, это стоит оговорить с клиентом изначально, иначе - пошел нахер. В идеале, если хозяева лояльные - лучшим выходом будет провести еще одно подключение, коим и будете пользоваться на раздаче. Хозяйский же канал оплачивать в качестве благодарности. И не выходите из 10МГц - 20-30Мб клиенту более чем достаточно, вы мешать другим не будете, да и радионадзору лишний раз мозолить ни к чему. Изменено 5 марта, 2017 пользователем X-Lod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ultra Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба X-Lod пров злой, вторую линию не кинет) а скоростя все таки прийдется порезать, чтоб соблазна не было. думаю так. на 20 мгц можно ? и на частотах только 1-12 канал или можно на компилианс тест ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Далее, 1 не вытащишь, нужен напарник. Следует быть готовым к тому, что будут падения, к звонкам недовольных клиентов. Решения ждут в течение суток максимум. И самое главное - связываться с частным сектором следует в исключительном случае. Заработку чуть, а геморрою обретете выше крыши. Исключением может быть руководящее звено предприятий, коим аналогичным образом интернет и предоставляется. X-Lod пров злой, вторую линию не кинет) а скоростя все таки прийдется порезать, чтоб соблазна не было. думаю так. на 20 мгц можно ? и на частотах только 1-12 канал или можно на компилианс тест ? Даст, как нехер делать, - он только за. Ситуации разные бывают. Развод, съемная хата, съемная комната, было б желание. Не стоит лезть в 20, тем более на таких расстояниях. 10-ка в разы стабильнее. Про 2-й диапазон забудь, начал строить - строй в 5-м. Чем раньше начнешь применять тарелки, вместо нанух, тем лучше. Да нечего там резать, максимум на что они способны - кино в онлайне смотреть или ivi на смарт-телеках тащить. Изменено 5 марта, 2017 пользователем X-Lod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) · Жалоба УБери уже скрин с местности. Да, М2 там ни к чему, вешай любой бридж. Отдельный щиток и крыша. Нет доступа на крышу - откажись от канала. ЦУ на самом деле миллион, (подсказал бы в свое время кто), используй только FTP-кабель, и только небюджетный. Как на базе так и у клиента. Изменено 5 марта, 2017 пользователем X-Lod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Названием сети (если отсутствует возможность указать левый телефон), следует обозвать некой почтой (vasya47@mail.ru) к примеру. Дабы иметь возможность реагировать на обоснованные претензии провайдеров и вовремя подвинуться по частоте. Опять же, на верхнем роутере изначально уйти из стандартной сети (192.168.0.1-192.168.1.1 к примеру) в 192.168.150.1 и наподобие. Советами таки все не покроешь, опыт один хер хорошо побьет, пока начнет приходить хоть какое то понимание. Изменено 5 марта, 2017 пользователем X-Lod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба максимум на что они способны - кино в онлайне смотреть или ivi на смарт-телеках тащить. лучше скорость резать,чтоб проблем было меньше,можно на клиентах,но при этом,что б они не имели доступа к веб интерфейсу антенны своей если тут прямая видимость и нет преград.то мощьность же не нужно ставить на МАХ,хватит 18Дб ,а то и меньше частота 2472 мало кем занята,тк роутеры в основном до 2462 ставят,на крайняк можно 2477 сеть обзови лучше подоией своей TP-LINK_06TR8 к примеру,ну и соответственно девайс наме: тп линк в настройках базы ну и не делайте симетричные тарифы,лучше подобие таких 7\1 или 7\2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба лучше скорость резать,чтоб проблем было меньше,можно на клиентах,но при этом,что б они не имели доступа к веб интерфейсу антенны своей Зачем резать, о каких проблемах речь, лучше чем что? сеть обзови лучше подоией своей TP-LINK_06TR8 к примеру,ну и соответственно девайс наме: тп линк в настройках базы Зачем, как это связано, в чем причина, лучше чем что?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба торенты забьют весь канал,и потом бегай и выясняй причину глюков,не нужно не недооценивать клиентов !!!!каждый клиент захочет потом себе сделать инет на халяву( чтоб не платить за него) и подключит соседа,который будет оплачивать,а название сети,чтоб непривлекать внимание и не выделяться среди всех сетей ,которые ловит рядом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Про торренты уже было сказано выше. Клиента стоит выбирать, а никак не наоборот. Касательно названия сети - очень интересно. Хороший ход, крайне. Однако, не выделяться, - значит не мешать. А если мешаешь - будут проблемы, избежать которых можно, проще всего, имея обратную связь. И, что значит , рядом? Вещание на 3-5 км, определенно и есть внимание. ИМХО Следует знать свое место, ты не провайдер, а о*уевший тип, и деятельность свою стоит оценивать отталкиваясь именно от этого (я про себя, во избежание недопонимания). Изменено 5 марта, 2017 пользователем X-Lod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Клиента стоит выбирать, а никак не наоборот. мне всё равно ,какого ты обо мне мнения---!!!!! ты словно моська из басни Крылова )))) что за бред выбирать клиента?кторый не будет пользоваться торрентами???!!!!не тупость ли!я не провайдер,но у него работаю,подключаю по радио и FTTX,в зависимости от местности ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Нет, это очевидно. Изменено 6 марта, 2017 пользователем X-Lod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
