Link на 900 м. Вопрос по выбору оборудования
нет, лучше поставить 2 локи с усилением 9dbi и срать в эфир с 90 градусным сектором, что по сути не правда а все 360. Лучше использовать триколоровские тазики, и выставлять мощность уже по факту до уровней -65
А тазики фонить не будут? И локо или нанос в фокусе тарелки своей антенной мимо зеркало помех не соберет=) Такие инсталляции работают на больших расстояниях, а на километр это избыточно и только хуже будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем доброго времени суток! В общем сделан заказ на 2 Litebeam 5AC-23, пока девайсы в пути, назрел такой вопрос: возможно ли подключение лайтбима к кинетику старт, по вот такой схеме? adsl канал хочется оставить в качестве резервного, так как не исключены перебои с электричеством на передающей стороне моста.
Ссылка на сообщение
А в чём конкретно вопрос? Можно ли лайтбим подключить к порту WAN кинетика? (можно, да)
Ссылка на сообщение
То есть физически лайтбим подключаем к wan порту кинетика, это понятно, а какое тогда подключение нужно создавать на кинетике dsl? Одно должно быть основное (лайтбим), второе резервное(adsl)
Ссылка на сообщение
Решение для ручного переключения в данной схеме:
на DSL роутере отключить в настройках dhcp сервер. Он станет работать "свичом с вайфаем".
При необходимости проводится обратная реконфигурация - в правой части схемы dhcp включается, а в левой - выключается.
Нужно убедиться, что справа и слева на LAN у роутеров стоят разные ипы, чтобы не было конфликта.
А для автоматического переключения потребуется более умный роутер.
Ссылка на сообщение
Так и думал, что все не так просто! спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Оборудование вы выбрали верноое, сразу настраивайте все верно, мощность должна получится в районе -2...0дбм на 900 метров, при канале в 20мгц получите примерно 110 мегабит, если столько не надо делаете 10мгц будет у вас 60 мегабит в режиме точка-точка, чтоб рулить каналами и трафиком, нужен микротик и ставить его придется сразу после УБНТ и туда же подводить АДСЛ канал или ставить рядом с адсл и подводить туда провод от убунт, как роутеры микротики работают прекрасно!
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток подскажите пожалуйста думаю поставить мостом два Litebeam 5AC-23 на расстоянии 360 метров видимость прямая на смену микротикам MikroTik SXT Lite2 после долгих танцев с бубнами с микротиком решил поменять железо так как эфир 2,4 очень загажен из микротика вытягивал 65 на 80 но проваливался очень. Вопрос какой софт ставить стоит airOS7 7.2.2 на сайте есть обновленная семерка а есть airOS8 8.0.2 кто сталкивался подскажите. Там местность горная плюс дорога кабелем не получается только по воздуху заодно может настройки подскажете с уважением...
Как думаете какие настройки поставить чтобы всё было по феншую я про мощность ручками или в автомате?
speedtest.net/my-result/6309742569 --- Скорость по кабелю
Изменено пользователем mashenko
Ссылка на сообщение
7-ку ставьте, последнюю, 8-ка нужна для совместимости со старым железом.
Ссылка на сообщение
Если вы существующие микротики повесите на стенах так, что бы они не фонили и не собирали помехи со всех сторон, подберете нормальную частоту, выберете правильный протокол и верно его настроите, то получите высокую скорость и стабильную работу без покупки другого оборудования.
Ссылка на сообщение
К счастью оборудование уже куплено и микротики нужно менять по двум причинам одна из которых лан у них на борту 100 мб а у лайтбим АС 1000 мб, вторая причина вот speedtest.net/my-result/6309742569 --- Скорость по кабелю... Пока что у микротика таких решений не нашел чтобы было АС и гигабитный порт на борту... А насчет микротика то я уже всё перепробовал с ним и прошивки разные и протоколы и настройки все переживал на нём и то что есть сейчас это максимум что можно было вытянуть ...
Ссылка на сообщение
А QRT5 AC разве не умеет АС и нет гигабитного порта? =)
Ссылка на сообщение
смотрю в интернет и вижу .....?? и ас и гиг порт и sfp...давно есть
Ссылка на сообщение
Я взял их за 65 мертвых Американских президентов за штуку у микротика такого ценника нет к сожалению потому как очень продвинутая железка по сравнению с UBNT. В итоге ценник очень сильно повлиял на моё решение.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
