Artem Kozlov Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Приветствую. Подскажите, как правильно реализовать следующую схему. В организации имеется 3 vlan: VID 100 - Management VLAN для всех сетевых устройств (свитчи, роутеры, точки доступа), VID 200 - Корпоративная сеть (находятся все ПК и ноутбуки сотрудников) и VID 300 - Публичная сеть, которая предоставляет доступ только в интернет, доступа к корпоративным ресурсам нет. Нужно настроить 2 сети Wi-Fi, одна на 200 vlan, другая на 300. Я правильно понимаю, что на все точки доступа и контроллер антегом должен приходить 100 vlan и тегом 200 и 300? Сетевая карта, которая установлена на сервере с UniFi контроллером, должна уметь работать с vlan? Нужно ли что-то настраивать на сетевой карте или в ОС? На данный момент контроллер установлен на windows server 2012 R2, но есть мысль перенести его в виртуальную машину с debian на борту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба На точки должны приходить все VLAN, с которыми точка работает. Для управления антагет и остальные с тегом. На ОС с контроллером настраивать VLAN не нужно. Если публичная сеть будет использовать гостевой режим - тогда нужен будет доступ из этой подсети к контроллеру, остальное порежет файрвол на точках Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Kozlov Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба DeLL А на контроллер vlan так же отдаю? Management антегом, а остальные тегом? Или на контроллер нужен только один vlan management? Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Artem Kozlov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба На контроллере нужен только Management. С тегом или без - это уже как там сеть устроена, для точки не важно. Точка будет общаться с контроллером в Management антагет VLAN (антагет он должен быть для самой точки). Значит на контроллере нужен только Management VLAN. Остальные VLAN на контроллер заводить не надо, но если будет использоваться гостевой режим с авторизацией в портале - нужна будет маршрутизация между VLAN, чтобы была возможность попасть на контроллер. Чет я не писака совсем, доступно и коротко писать не умею)) Нужны подробности - пиши в личку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
