Вполне реально - местность гористая, других преград кроме горы нет, может она и закрывает прямую линию между антеннами, но сигнал на больших расстояниях идет не по прямой и в разумных пределах может препятствия огибать. Мощность стоит на всю, антенны тоже не плохие. Такой же результат можно на любом оборудовании получить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а как же зона Френеля? здесь лесополоса проблема а здесь гора)
Изменено пользователем shinta
Ссылка на сообщение
Эта зона на должна перекрываться рядом с антеннами, если перекрытие по центру линка - то влияние уже не столь сильное. То есть если одна антенна на вышке, а вторая на уровне земли, и между ними лес или гора, то работать будет плохо, или вообще не будет. Однако если обе антенны на вышках и по середине лес или гора - то работать будет.
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
