Добрый день!
Имеем вот такое чудо (DMM-2400D-T2)
С первых дней эксплуатации наблюдаем проблему с пропажей каналов.
Причем сам модуль их видит, а вот из выдачи они пропадают.
Может кто с таким сталкивался?
Если есть смысл прошивать, то где взять прошивку?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
PBI он такой суровый - мало купить, в довесок надо еще и "швейную машинку купить" и шить , шить , шить
Ссылка на сообщение
Шить - это здорово, шить я люблю.
но в базе nag.ru последняя 24DR0022, а у нас 24DR0025
есть подозрения, что не в прошивке дело...
Ссылка на сообщение
У меня работает такой приемник почти год.
Поставил и забыл. Сбоев не было, идет 28 каналов + 3 радио.
http://skrinshoter.ru/s/200217/8h2sQHAY?a
http://skrinshoter.ru/s/200217/ph8KNfd7?a
Изменено пользователем Rublik
Ссылка на сообщение
у Вас источники разные , вот и разные результаты ....
у нас на ДВ пеплом голову владельцы такого железа давно посыпают ,
стабильно работает только оптика по земле ...
прием с эфира оказался вообще не вариант
Ссылка на сообщение
А в hdms как это выглядит? Ничего подобного у себя не видел, из тюнеров это самый беспроблемный и невиснущий модуль
Ссылка на сообщение
е ...
проблема возникает с разной периодичностью, и местные админы сами обычно возвращали каналы через веб интерфейс.
а мы этой проблемной занялись только недавно и на данный момент всё работает.
так что не могу сказать как оно там выглянет.
когда повторится где в hdms смотреть?
Ссылка на сообщение
Модули тоже разные.
Ссылка на сообщение
сегодня опять пропали каналы.
из списка TS output провали все каналы которые висели на тюнерах 1,3 и 4 (обычно пропадают со 2го)
есть подозрения что проблема связана с перебоями в питании, но аптайм у модуля 20 дней.
может можно найти логи?
Ссылка на сообщение
у меня другое железо для резервного приема dvb-t2 , так вот log файл там просто завален отвалами plp,
думаю что имеет место быть отсутствие последующих подхватов plp,
должен быть некий вачдог который смотрел за этим,
скорее всего система тупа не проверяет вход ,
возможно это можно проверить просто кратковременно отключая антенну ,
очень может быть что все настроив , а потом отключив антенну и подключив ее обратно ,
тюнер не поднимется ,
хотя как знать ....
Ссылка на сообщение
Опять что-то где-то накрутили, тоже с вечера 1 мультиплекс неправильно работает, на приставках проблем нет, а pbi и комповые тюнера пишут что нет сигнала
Ссылка на сообщение
15.02.2017 | 04:11:02 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 04:11:06 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 09:40:32 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 09:40:39 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 09:41:29 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 09:41:33 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 09:53:03 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 09:53:09 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 09:56:37 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 09:56:41 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 09:58:28 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 09:58:33 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 10:01:59 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 10:02:03 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 10:12:17 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 10:12:21 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 10:13:07 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 10:13:10 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 10:29:13 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 10:29:19 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 10:33:24 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 10:33:27 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 10:33:34 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 10:33:38 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 17:17:13 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 17:17:17 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 17:27:49 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 1 Input Unlock
15.02.2017 | 17:27:49 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 2 Input Unlock
15.02.2017 | 17:27:49 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 3 Input Unlock
15.02.2017 | 17:27:52 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 1 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 17:27:55 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 2 Input Unlock Resume
15.02.2017 | 17:27:55 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 3 Input Unlock Resume
16.02.2017 | 23:55:05 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
16.02.2017 | 23:55:10 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
18.02.2017 | 00:26:44 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
18.02.2017 | 00:26:49 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
18.02.2017 | 16:25:49 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
18.02.2017 | 16:25:53 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
19.02.2017 | 02:43:42 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
19.02.2017 | 02:43:45 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
19.02.2017 | 15:11:55 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
19.02.2017 | 15:11:59 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
19.02.2017 | 15:12:51 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
19.02.2017 | 15:12:55 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
19.02.2017 | 15:13:31 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
19.02.2017 | 15:13:37 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
20.02.2017 | 21:22:36 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
20.02.2017 | 21:22:40 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
23.02.2017 | 10:24:29 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
23.02.2017 | 10:24:32 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
23.02.2017 | 18:51:36 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
23.02.2017 | 18:51:40 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
24.02.2017 | 06:13:56 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
24.02.2017 | 06:14:00 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
24.02.2017 | 12:13:35 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
24.02.2017 | 12:13:39 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
27.02.2017 | 01:36:45 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
27.02.2017 | 01:36:49 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
это нельзя эксплуатировать в продажу !
это трубец !
это только резерв не более
27.02.2017 | 06:47:08 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
27.02.2017 | 06:47:17 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
27.02.2017 | 15:27:28 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
27.02.2017 | 15:27:33 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
27.02.2017 | 21:12:51 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock
27.02.2017 | 21:12:56 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 2 Port 1 Input Unlock Resume
27.02.2017 | 22:33:43 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 2 Input Unlock
27.02.2017 | 22:33:48 | 192.168.100.145 | (E) EMR3.0 Card 1 Port 2 Input Unlock Resume
Ссылка на сообщение
я бы все-таки порекомендовал откатиться до версии 22, ибо именно в ней решена была проблема с отваливающимися plp группами, о чем можно прочесть, хоть и на китайском, в релиз ноте, приложенном к прошивке.
Вполне возможно, что в последующей версии не сохранились исправления предыдущей. Такое случается. Опять же, это мое ИМХО, и так бы сделал я сам.
Ссылка на сообщение
На скрине в первом сообщении видно пид 800, именно в нем идет распространение сигнала в t2mi через dvb-s2. По каким то причинам в воздухе с РТРС перестает идти нормальная nit/pat таблица, а начинает проходить без обработки. Скорее всего имеет место быть кратковременный провал сигнала со спутника на оборудовании РТРС и требуется некоторое время на её (nat/pat таблицу) восстановление на t2mi мультиплексоре РТРС. Наша балалайка видит (точнее уже не видит) изменение параметров и выдергивает из Remux все несуществующие каналы. Причём, на бытовых приемниках всё норм, при звонке дежурному РТРС - "у нас всё нормально, картинка есть, передатчик работает". Длится от нескольких минут до часа. Остановился на прошивке 24DR0022, в ней не происходит пересборка Remux при изменении сервисных таблиц и вещание восстанавливается само собой.
Ссылка на сообщение
Вещание с pbi и так восстанавливается само собой, как устранят косяк. Вот бы такую прошивку, чтобы модуль работал как бытовой приемник
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток ! А кто нибудь вкурсе как эту железяку из DVB Т в DVB S переключить ? Прошивка то одна что для эфира что для спутника .
Ссылка на сообщение
Кажется года три назад кто-то писал, что менял внутрености под другой стандарт. Прошивки действительно одни.
Ссылка на сообщение
Обидно , самую длинную тему затёрли , там много интересного было .
Ссылка на сообщение
При разглядывании меню программатора нашел такой пункт : Main Menu - System - Machine Type - Password , кто нибудь знает пароль ? Шесть знаков , от нуля до девяти , пароль от root не подходит .
Ссылка на сообщение
Просто переключить не реально, ибо тюнеры физически разные. Но вот заменить их - лехко! Думаю, любой продаван сможет помочь. Отличить тюнеры на плате тоже не сложно - у T2 тюнеров ТВ разъемы, от которых идут кабели на заднюю панель, а на S2 тюнерах уже стандартные эфки от которых кабели идут туда же.
Ссылка на сообщение
Коллеги, также имею мнение, что эфирные косяки т2 находятся в зоне ответственности ртрс. Нужно заводить контакты с их инженерами
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
