И так начнемс :
1) муфта встречает нас картонной коробкой габаритами 450х210х230мм с бирками названием модели муфты и контактами производителя
2)Хомут для соединения половинок муфты массивен и сделан добротно есть защёлка что само по себе отлично и имеет систему для раздвигания полуколец
3) муфта при отделении основания и оголовника потребовала некоторых усилий внутри создался ваккум
4)массивная колба(оголовник) с ребрами жесткости и местом для крепления муфты на кронштейн или крепеж
5) уплотнительное "O" образного сечения кольцо из силикона? или качественной резины? (очень мягкое) надо бы уточниться
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6) на основании муфты расположены привычные для муфт овальный ввод для транзитного ввода и 4 одиночных
ввода размер овального имеет больший размер нежели на китайских муфтах и приближен к параметрам МТОК теоретически ввод №9 должен подойти без дополнительных манипуляций если будет болтаться можно сделать утолщение с помощью изоленты
7)крепления силовых элементов имеют электрическую связь
8)имеется отсек для транзитных модулей так-же есть место для закрепления модулей пластиковым хомутом
9)в собранном виде сплайс кассета фиксируется к основанию только ремешком липучкой и ничем более
10) сплайс кассета на 24 сварных стыка
имеет 2 ложемента под гильзы КДЗС по 6 в 1 ряд и 12 в 2 ряда гильз
Ссылка на сообщение
11) муфта снабжена руководством на русском языке !!!!! что само по себе уже интересно рассмотрены варианты и транзита и одиночного ввода
12)комплектация включает в себя ТУТ в количестве 5 шт 4 шт на одиночные ввода и 1шт для транзита также имеем трехштифтовый зажим с клеем расплаавом , фольгу и не самую худшую изоленту
Ссылка на сообщение
предлагаю всем получившим муфту составить список по пунктам либо подкорректировать мое виденье :
так теперь по пунктам какие недостатки мне видны и как их можно улучшить
2) на второй половинке полукольцпа сделать отлив под защелку иногда нерадивые монтажники могут обломить (на муфтах ссд присутствует )
3) при транспортировке уплотнительное кольцо просто вкладывать в оголовник
4) использовать 2 выемки под кронштейн с расстоянием около 15 см сделать заводской кронштейн под эту муфту можно доп позицией под заказ
6) выпускать аналог 9 ввода стандартизировать размеры овального патрубка сделать модификацию с 4 вводами на овальном патрубке
7) необходимо нарезать в металле резьбу вместо гаек зажимать силовой элемент в таком креплении в 2 руки просто не возможно не прибегая к помощи замысловатых поз или напарника крепление оболочки кабеля на муфте для ТУТ считаю бессмысленным с фиксацией с помощью ТУТ это лишняя трата денег
8)основание\отсек для транзитных модулей болтается как сопля необходимо повысить жесткость предусмотреть вариант крепления сплиттеров 2-3 шт
9) ремешек вещь хорошая ,но необходимо жесткое крепление первой кассеты к основанию\отсеку для транзитных модулей, а так-же крепление кассет между собой на защёлки (как у ссд либо как у GJS )
10) кассету либо сделать приближенную к ссд в идеале или переработать эту сделать ограничители для движения гильз , увеличить емкость кассеты до 36 стыков (модуль по 16 волокон слишком геморно делить второй модуль переползет на 2 кассету) предусмотреть схему фиксации кассета к кассете
11) лишняя трата бумаги ссд обходится 1 листом А4 и А7 с комплектацией муфты
12) в комплектации муфты считаю лишним фольгу и изоленту а вот силикагель и гильзы стоит положить (хотя это могло отсутствовать так как образец посылался понимающим в этом людям ) хомуты смысла класть нет лучше покупать качественные хомуты отдельно как и изоленту всетаки для сборки хомуты DKC изолента 3М super 33+\88T абразивная лента коротковата по моему мнению
Ссылка на сообщение
Мне доехала кросс муфта.
Качество исполнения хорошее,но нету зажимов для крепления силовых элементов кабеля и тд,планка под розетки sc имеет 8 дырок,желательно делать 9,у сплитера 9 конец это приход.
Планируем использовать кросс муфты на оконечке перед абонентами,последний сплитер мы делаем через розетки,а все магистральные варим на прямую.
Ссылка на сообщение
Фоток бы наделал?
завтра выложу,по работе завал)
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за описания и видео.
Ссылка на сообщение
Читал, ничего не понял.
Это обсуждается муфта, которая
https://www.kdds.ru/setevoe-oborudovanie/oborudovanie-xpon/deliteli-opticheskie/plc-splitter-1kh64 по 1950 рублей?
Или какая-то другая?
Ссылка на сообщение
Она самая. Утверждают, что сделано в России.
Ссылка на сообщение
мельком ценник озвучивали в 1400-1450 но окончательным это считать я не стал
https://www.kdds.ru/...-splitter-1kh64 по 1950 рублей?
Она самая.
В чом прикол так и не понял?
Или магаз золотой, или 1450 цена с черного хода завода? :-)
Ссылка на сообщение
Или кто то ставит ценник по своему усмотрению ;)
Ссылка на сообщение
Муфты выпускаются в Ярославле. Производство полностью российское, это не "предсобранные в Китае" (если такое вообще возможно).
По доработкам мы открыты, рассмотрим все пожелания.
На выставке были именно эти муфты, но первоначальный вариант. Сейчас на базе этого корпуса выпущены ещё кросс-муфты.
Чуть позже выложу фото.
Кому нужно на тест, пишите.
Организовать производство оптических муфт с нуля дело очень сложное технологически и очень затратное. Поэтому хотелось бы увидеть какие-то подтверждения. Можете провести экскурсию например? То что вы можете сделать адаптерную планку и прикрутить её к оголовнику это понятно.
Ссылка на сообщение
Ну наброс 30% для розницы - туда-сюда. ;-)
Просто завод-то врят ли сможет регулярно по 5-10 муфт сам от себя продавать.
А реально оптовые цены... на наш аналог заметно поменьше 1450 будут.
Ссылка на сообщение
Экскурсию можно организовать. Желающие пишите в ЛС.
Ссылка на сообщение
Ваши цены-то это дааа - многие конкуренты плачут от ваших дисконтов.
Но хочется верить что в крупных реселлерах среди планов по прибыли с продаж, есть место для желания поддерживать отечественных производителей, вместо китайских:)
Ссылка на сообщение
Фоток бы наделал?
Муфта кросс это та же муфта что и прислали вам,только внутреннее исполнение немного другое,в овальный вход прикручен ввод под 8 дроп кабелей,но туда пролезет только пачкорд в 3мм оболочке.
Если добавят еще один порт под розеточку и крепление под кабель то будет хороший конкурент ссд..
Ссылка на сообщение
Часть 6
Часть 7
Часть 8
На пассивку ни один менеджер не смог дать цену лучше, чем продают в Москве. Видать это не ваш конек просто.
Ссылка на сообщение
Муфта что в топике - давно лет 5 уже была на рынке и стабильно поставлялась по 950-1100р. Много их было сваренно. Так что это или китай или просто наши купили прессформу.
Второе скорее. Так как у китайца болтики с покрытием и железочки крепежные потолше
Изменено пользователем vidis
Ссылка на сообщение
А манагеры ограничены системой по объему заказа. Нет суммы - нет спеццен. :-(
Тут или продакта теребить, или больше брать, или длинный договор заключать...
При сегодняшнем баксе дешевле 1200-1300 реально только на плохом пластике. :-(
Хоть испытательную лабораторию открывай.
Так конкуренты заклеймят в предвзятости... :-(
Ссылка на сообщение
Читал тему ещё как только она началась. Мысленно думал что будет репакинг унылого говна от китая, которое как обычно выдадут за родное, так сказать, Отечественное. Напрашиваться на тест не стал, потому как и юридического лица не имею, хотя на авэрах в виде субподряда у гроссэ тройкэ бываю часто. Реально думал с негативом о том, что наши что то могут сделать. НО приятно удивлён, если данное изделие станет, не хуже в серийных образцах, и в продажах. Очень бы хотелось, чтобы чтобы ВАШИ начинания по производству отечественной продукции для нужд ВОЛС и ВОЛП только ширились и качество постоянно улучшалось или же было стабильно хорошим от образца к образцу.
Теперь по реальным пожеланиям: Все же кассета на 32 волокна. И таки моё видение чтобы она была белой и в уже общепринятых стандартах кассет ссд (уменьшает номенклатуру складов) и уменьшает ошибки при серийных работах. Например, монтажник уже знает сколько попугаев или логтей должна быть длинна кабеля для *втютельку*. Проведите пожалуйста внутренний тест на старение пластика. Ультрафиолетовая лампа, можно расколоченный дрл и 7 суток освещения, потом делайте выводы. Выводы муфты, желательно ступенчатые, или как замечено в видео конусные, потому как герметизация лучше. Бумагу в инструкции можно заменить на потоньше или вообще на газетную, и листов можно много не печатать, замените на газетную, вам ещё и спасибо скажут не раз...., в очень ответственные моменты. Главное, помимо прочего, указать какая длинна по зачистки нужна на транзитном вводе, опять же для увелечения скорости монтажа и для *Втютельку*. Метизы, я как понимаю оцинкованные, для уменьшения стоимости, если нержавейка то вы вдвойне молодцы )
Ссылка на сообщение
ССД запатентовал кассету, и ложемент...
В принципе из всех кассет которыми я пользовался КТ-3645 и К48-4525 самые нормальные...
Нравится то что не повреждается КДЗС, и сразу стоит Антивыпадайка КДЗС...
Ссылка на сообщение
Ну хз... Мои два ляма уехали в другой магазин.
Ссылка на сообщение
Спасибо за обзор. В китайских кассетах от GJS проблем с гильзами не замечал.
Как мне кажется, в комплектации не хватает второй кассеты и шурупа для крепления первой кассеты, а вот изолента лишняя. По опыту работы с китайским аналогом, пластиковыми губками постоянно кабель креплю, убирать его не надо.
Было бы хорошо для таких муфт сделать съемный сальник на маленькие круглые вводы. Что бы если что можно кабель на термоусадку посадить или через сальник продеть.
Если догадаетесь как прицепить к такой муфте крепление под розетки, будет вообще отлично. Мои предложение - сделать специальную кассету с креплением под розетки и сплиттер, если места хватит.
Документацию сократить до одной страницы, полную версию выложить на свой сайт. В документации обязательно указать рекомендуемую длину кабеля для обычного и транзитного ввода.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
