Нужна консультация по выбору оборудования. Расстояние 20км, качественные 100мбит. Выбираю оборудование, на релейке такое реально? Бюджеты в пределах разумного есть)
Изменено пользователем Zerozed
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Знаю один мост на 20км - между Керчью и Таманью. Активненько строят так, качественно. Оборудование там самое разное - и катерпилеры, и либкхнеры, и като, и даже наши ивановцы, ну и китайского всякого полно.
Ссылка на сообщение
Еще про что пошутишь?)
Ссылка на сообщение
Бюджеты на релейках это тысяч 300, однако микротик с двумя антеннами на 30дби так же сможет передать 100 мегабит на такое расстояние. Была бы в наличии прямая видимость. Из простого это антенны MTAD-30PA и NetMetal5.
Ссылка на сообщение
На такойбюджет и ориентируюсь) Микротик как мне кажется не для таких задач, На канале иногда будет гулять видеотрафик. Хорошие пинги важно! Хотя можно послушать разные мнения))
Ссылка на сообщение
20 км и 100 мбит общего или чистый дуплекс?
если 100/30 то сааб прав, на микротике легко непринужденно, хотя на NetBox5AC да с 30 Дб антеннами и 100 дуплекса получите в 40 Мгц легко.
если зона чистая и помех нет то и пинги будут стабильные
на релейках дорого, но там тоже проблемма чем выше частота тем больше антенна нужна.
Ссылка на сообщение
ну да, я обычно такие линки из подножного хлама собирал типа р52нм и 411л с 0.9 офсетом)) пинг ровный, на 20мгц кач упирается в порт, не дуплексом правда..
Ссылка на сообщение
Если ориентируетесь на релейки, то нужно держать еще ЗИП на случай поломки, т.к. если одно из устройств сломается, канал не будет работать, пока новое не привезут, а это, порой, занимает неделю.
Поэтому в любом случае нужен какой-то резервный канал на это время. Кроме всего, можно поставить 2 параллельных канала на микротике. И тут уже будет полностью полный дуплекс и скорость более 100М. Естественно, важен тип трафика, который передаете. Если это L3 то все отлично.
Ссылка на сообщение
Нужно вытащить 60-70 чистого, симметричного канала.
Интересное мнение по релейкам. Какие тарелки-частота? На микротике боюсь не взлетит, тк одна точка на жилом доме 22 этажа и немного через город. Вторую точку можно поднять до 20 метров. Трафик в L3 сразу сделаем на точке у абонента.
Может быть Рокет+Диш30 с двух сторон? Force200 AR5-25?
Еще вариант релейка 13ггц + блюдце 1,2 например...
Ссылка на сообщение
ой не смешите
Force200 AR5-25
на 60 мбитах получите полное гавно с пингами, джитер 30-40 мс гарантированно, но 60 дуплекса будет
ну тогда уже смотрите на фибер 11х
тут на барахолке продавали релейки 15 Ггц с 2 фут антеннами и бюджетно, 100 дуплекса будет 99%
диши 30 + микротик АС и будет вам 100 дуплекса в 20 Мгц даже полосы, со стабильним пингом.
и да на микротике не взлетит а вот на рокете будет парить....да уж ....
Ссылка на сообщение
Ага убнт вообще не для магистральных линков, т.к. на них нет никаких средств отладки канала, даже тест скорости, и тот, нельзя запустив, указав максимальный поток.
Варианты с релейками нужно подбирать те, которые можно купить, т.к. многие, особенно если покупать новые, стоят совсем не по бюджету. А покупать просто решения на 100М без возможности расширения - глупо, потом потребуется передать больше, а оборудование снимать. Тут варианты с расширением полосы лицензиями самое-то. Но и цена выше, зато в будущем можно и 500-600 мегабит пропускать.
Поэтому для начала хватит двух микротиков, тут можно определить уже и потребности, и провести радиоразведку. А далее думать устраивают пинги и скорость, или хочется странного. На 20км, если есть видимость, микротик в полосе 40мгц выдает 200мбит симплекса, если у вас обратный трафик не будет постоянно на отметке 100М, то проблем с задержками не возникнет.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
У нас на 18 км стоит AF 5х в полосе 20 собираем с него 120 на 40. Антенны 23 dBi родные. Стоимость 70 тр за комплект + 25 ЗИП. если возьмете антенны 30 еще +15 тр. Если интересует РРС диапазон, то в апреле приедет AF 11x там цена около 150 за комплект, работает 11 ГГц. Планируем 5х заменять на него , так как много помех.
Уже около года ищем по рынку , но лучше по цене качеству чем AirFiber не нашли.
Ссылка на сообщение
Хочешь качественный канал посмотри в сторону Infinet XG, тем более что отеч производитель.
Ссылка на сообщение
Zerozed (Сегодня, 11:49) писал:
Вот в эту сторону изначально и думалось! Были сомнения что РРЛ на 1,2 поднимет такое расстояние. 13,18 гиг достать можно.
Ссылка на сообщение
не буду вдаваться сильно в дебри, вам надо 100 дуплекса для современных релеек это ерунда скорость
но даже не считая бюджет линка, 4 футовой антенны на 13 гиг на 20 км вам за глаза хватит для ваших запросов, даже еще на столько же, останется в резерве.
ИМХО
но просто радио частотники будут иметь вас так же что за 5 что за 13.....а затраты на оборудование меньше на порядок
но, если 5 могут так найти, с 13 Ггц несколько сложнее ))))
Ссылка на сообщение
ИМХО
Линк все равно планируем регистрировать, а в 5ггц наловим помех. Бюджет получится не сильно больше по вторичному рынку на релейки. 13 скорей всего частотники наловят, все таки 20 км. Главное опсосам не помешать какое то время.
А на 0,6 блюде поднимется, какие мысли?
Ссылка на сообщение
тем более строить что то на релейках не имея частот, имея только розовые мечты легализовать именно нужный номинал, ну это бред уважаемый....
Ссылка на сообщение
Мысли странные. Сначала про релейки, потом про блюдо. Купите тогда Mikrotik RBLDF, стоит он 40 баксов, повесите в 2 спутниковые антенны и получите канал в 100М дуплексом. Дешевле ничего не придумать.
При установке релеек, сначала надо определиться с моделью и диапазоном поддерживаемых частот, и уже после регистрировать пролет, но сначала нужно его зарегистрировать, и уже только после устанавливать оборудование. Но никак не иначе, ведь могут частоты не выдать, или выдать, но не те номиналы, и купленные релейки будут работать без регистрации.
С другой стороны, если есть бюджет, почему бы не попробовать сделать хоть какой-то линк, ведь сейчас, насколько известно, вообще ничего нет=) Те же 2 Mikrotik QRT5 в качестве радиоразведки, или LDF, всяко это оборудование потом можно найти, где использовать.
Ссылка на сообщение
В чем бред? Или вы реально считаете что у сотовиков все сдано? Не смешите. На файбере 24 есть шанс поднять такое?
Ссылка на сообщение
в большенстве своем да, ибо их вышки мониторят постоянно, ибо искать никого не нужно, хозяин вот он и штраф небольшой и частотники работают и казна пополняется
легко, только в даже небольшой дождь будет падать )))))
Ссылка на сообщение
Оборудование не будет стоять на вышке) С одной стороны высотка 23 эт, с другой стороны заказчик готов поставить фермную вышку до 20-25 метров. Можно их конечно и не сдавать вовсе. Линк будет временный на период стройки объекта 2 года. У пятерки луч будет шире и нарваться на надзор за 2 года вероятность 99,9.
И чем fiber 11x лучше того же операторского NECа на 13?
Ссылка на сообщение
Сдавать линк только год будете.
Фибер лучше тем, что купить можно где угодно и цена прозрачная, в отличии от нека.
Ссылка на сообщение
На 2 года линк строить и при этом его регать - бред! Поставили Микротик и забыли. На сколько понимаю застройщик будет видео с камер наблюдения тащить куда-то.
Ссылка на сообщение
влезу в тему , а что сможете посоветовать на 25-30км , с пропуском трафика в 50-70мбит ?
Ссылка на сообщение
ппц, ну я посоветую как минимум прочитать этот топ с самого начала.....все разжевано или это такой тонкий стёб???
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
