SNR-CPE Manta Duo (настройка двух и более vlan)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как на роутере настроить два влана. Первый влан под интернет, второй отдается телевидению. Оба vlan подаются на wan port с tagg.
Текущая версия прошивки:
SNR-CPE-MD1-5GHZ-MT-3.3.7.RU.04082015
Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всегда начинаем с обновления софта на актуальный, на текущий момент 5.0.19 (при обновлении с такой древности сброс кнопкой и настройка с нуля руками обязательна), в нём есть отдельный раздел под настройку доп сервисов в VLAN`ах.
Т.е. под TV выделяем отдельный порт и грим снимать тэги, так же по желанию можем брать мультикаст оттуда.
С VLAN под интернет всё несколько сложнее. Дело в том, что на текущий момент архитектурно не предусмотрено использование VLAN как WAN т.к. теряем сразу один из ключевых плюсов платформы (аппаратную обработку NAT). Костыли с vlan swap решено не тянуть.
Т.е. поддержка VLAN ограничена на данный момент схемами с доп сервисами + MBSSID в отдельный VLAN + VLAN Isolated LAN/WLAN + VLAN Bridge. Интернет взять с тегированного влана штатными средствами пока не выйдет.
В перспективе (при отсутствии других задач) возможно такая схема будет добавлена, но пока вот так.
Схема с интернетом одетом в тег до user CPE на данный момент себя почти изжила у операторов, и вланы обычно приземляют на домовых свитчах per user или per house. Т.е. обычно на стороне пользователя никаких вланов нет вовсе, в худшем случае до юзера доходят вланы с SIP/IPTV (именно такие схемы и поддерживаются в полном объёме).
Мы не стараемся поддержать всё и сразу любой ценой (часто ценой надёжности) в одном месте дабы не плодить тараканов и потенциальные проблемы, отсюда и не желание городить софт бриджи для вланов со стороны WAN со сломом логики аппаратного оффлоада и/или по сути костылями со свопом тэгов.
Ссылка на сообщение
Давно кстати хотел спросить - возможно ли подключить двух провайдеров? Я почему спрашиваю: дело в том, что когда человек на IXBT пытался это сделать в RTNL, то он выделял второй WAN в отдельный VLAN
config-vlan.sh 2 23111
vconfig add eth2 3
ifconfig eth2.3 ла-ла-ла
А как с этим дело обстоит в MT-ветке?
Ссылка на сообщение
DualWan не планируется. Как конфигурить вланы руками так же можно посмотреть в сырцах. Просто нарулить доп влан и руками на нём что-то поднять проблем нет. См /etc/init.d/vlan и всё тот же config-vlan.sh.
Ссылка на сообщение
Посмотрел, вроде понятно. Надо будет на практике попробовать. Единственное пока непонятное - Dual RGMII. Это на 7621 надо будет использовать?
Ссылка на сообщение
Да это на 7621 подробности потом расскажу.
Ссылка на сообщение
Хорошо. Спасибо за разъяснения!
Ссылка на сообщение
В 14.02.2017 в 10:32, sfstudio сказал:
Приветствую.
У меня вопрос.
так как "Интернет взять с тегированного влана штатными средствами пока не выйдет." я попробовал  сделать через native vlan. Работает, но есть проблема. Опишу точнее.
80 - inet
110 - tv
cisco порт в trunk 80;110
native vlan 80
Роутер Версия ПО  6.4.10.RU.26082017
С такими настройками 1-ым  поднимаем pppoe. Работает.
Далее делаем tv 110 vlan вешаем на первый или 2-ой порт роутера. Тв работает, но перестаёт работать инет. Сессия не поднимается. В логах роутера следующее-
Aug 29 15:35:36 vpnhelper-pppoe: ==================START-PPPOE-CLIENT=======================
Aug 29 15:35:36 vpnhelper-pppoe: br0 in bridge. Set pppoe interface to br0
Aug 29 15:35:37 vpnhelper-pppoe: PPPOE connect over br0 to
Aug 29 15:35:37 pppd[4281]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Aug 29 15:35:37 pppd[4281]: RP-PPPoE plugin version 3.12 compiled against pppd 2.4.7
Aug 29 15:35:37 pppd[4281]: pppd 2.4.7 started by Admin, uid 0
Aug 29 15:35:44 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:35:49 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:35:54 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:35:59 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:36:04 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:36:09 udhcpc: Lease fail eth2.2.
Aug 29 15:36:12 pppd[4281]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 29 15:36:20 goahead[3903]: ioctl call failed, getIfIp, -1
Aug 29 15:36:29 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:36:33 goahead[3903]: ioctl call failed, getIfIp, -1
Aug 29 15:36:34 udhcpc[1927]: sending discover
 Хотя по сути ничего не изменилось. Трафик для инета нетегирован.
Можете подсказать здесь баг прошивки или что то не до конца я доделал? Спасибо
Ссылка на сообщение
Конфиг прикрепите, чуток оклемаюсь посмотрю что там.
Я так понял не работает схема PPPOE + TV port vlan ? При этом PPPOE без тэга, ТВ тэгировано?
Ссылка на сообщение
Повторил, пофиксил. Правка будет в 6.5.7 либо сегодня вечером залью либо завтра утром.
Проблема была в регулярном выражении проверяющем не входит ли WAN интерфейс в какой-либо бридж.
Ссылка на сообщение
Пробуйте. https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/
Да и ещё. Судя по логу у вас нет dhcp, т.е. используется чистый PPPOE для доступа в инет? Ну значит галка Pure PPPOE должна быть включена до кучи.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, sfstudio сказал:
Спасибо. Сейчас буду пробывать
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
