Замена БП не решит проблему, не хватает мощи не на БП, а на конце кабеля, только замена кабеля с жилами большего сечения и как следствие меньшим омическим сопротивлением.
все верно
У юбиков вых. мощность несколько ниже в отличии от лиго. Потребляемую мощность надо мерить в рабочем режиме с прокачкой, самое легкое решение для измерения включить через микрот RB750UP и на вкладке РОЕ смотреть потребляемый ток. На лиго не мерил, но на МТ и UBNT он отличается в режиме покоя и прокачки довольно значительно. До заявленных в тех.данных не дотягивает, но от "холостого хода" отличается.
мерил когда-то, естественно на прокачке на максимальной мощи на наносе вроде 200-300мА на напряжении штатного БП
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
продолжение истории.
кабель 0.48 медь. 20м. падение напряжения при прокачке на максимальной мощности максимум 0.5В.
Далее было проведено ряд тестов от упса, 2метровым промышленным патчкордом. И примерно со второго-третьего теста отдачи от клиента на сектор, сектор перезагружается.
Вот такие дела. dlb2-90+dlb 2-14 разные частоты, разные полосы. Тест скорости внутренний. Радио хорошее. Все показатели радио хорошие-отличные. Но перезагрузки/отвалы задлолбали. С 10 клиентов 5 или 6 стоят, не отпадают никогда. Два перезагружаются самопроизвольно, о чем я объяснял выше, два отпадают с разной переодинчостью и подключаются, но не перезагружаются. Вопрос питания исключен.
Ссылка на сообщение
1. Я не жаловался. Я сообщил какие есть косяки. Сухо. Ровно также как и увиденные положительные моменты.
Мне это напоминает шутку - мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус :) напишите уже в поддержку и решите свои проблемы.
2. У меня есть опыт работы с суппортами др вендеров. Долго, муторно и безрезультатно.
Здесь другая ситуация. LigoWave - компания маленькая, но парни очень заинтересованы в быстром исправлении всех возникающих проблем без лишней бюрократии, чтобы конкурировать с лидерами и сделать достойный продукт. Не стесняйтесь обращаться к ним, можно и через меня - чтобы я тоже был в курсе и в случае чего контролировал и подгонял их.
Достаточно давно наблюдал похожую проблему в 5-ке (отвалы от базы), когда один из клиентов был на старой прошивке, а заметил только благодаря установленному WNMS. Обновление клиента решило проблему. С тех пор прошиваю каждого клиента дважды, чтобы в случае проблем с электричеством откат был на ту же версию прошивки. Проверьте и убедитесь еще раз, что у всех действительно одна и та же прошивка. Произвольная перезагрузка - тут проблема либо с питанием, либо с железом. Если с питанием исключили, значит надо проверять железо - попробуйте заменить хотя бы одну такую точку на новую и понаблюдайте.
Ссылка на сообщение
APCPE.QM-2.v7.55.37791 везде. В одном месте хотели поменять, но сбило с толку то что не было перезагрузки при проведении теста прокачки на упсе. А вот во втором месте уже что на родной трассе, что на упсе коротким патчем перезагрузки уже были со второй прокачки или если поставить больше 5 итераций в тесте. Попробуем поменять устройства. Я просто не понимаю что может сделать суппорт. Устройства новые, прошивки последние. Все должно работать. если это не работает, то нужно менять на уровне новых версий прошивки, так как проблема то не индивидуальная.
Ссылка на сообщение
По вашему в суппорте телепаты сидят? У вас появилась проблема, они тут же нашли причину и пилят обновление? :)
Ссылка на сообщение
Повторяю.У меня схема типичная, набор устройств типичный. Я не верю что проблема имеет единичный характер. Поэтому не кидаюсь обращаться в суппорт. Ищу проблему в себе или брак.
Вот именно потому что они не кинутся, я и не обращаюсь. Это время я лучше потрачу на поиск причины.
Ссылка на сообщение
Месье знает толк в извращениях.
Ссылка на сообщение
SSD и ХАБАРОВ !!!, Не мучайте, парня !!!! . Kirk поставь Микротик Lite5 и забудь про Лиго поверь моему совету !. Эти торгаши еще сами не знают что с Лиго будет. Считаю что ipoll3 хуже NV2
Изменено пользователем ivan_petrov
Ссылка на сообщение
Мы, а может он сам себя? Тостующему не единожды предлагалось обратиться в суппорт. Обратись он своевременно, вполне реально вопрос бы уже закрылся. В своей практике с лиго я сталкивался только с одной проблемой которая была оперативно решена.
Ваше мнение субъективно. Може аргументированно показать приемущества?
Ссылка на сообщение
Я не собираюсь что то доказывать, SSD Вы же продажник ?, включите "могзи" ... Я пробовал на "зуб " ,ubnt/mik/epmp/ligo, все плюсы и минусы не буду перечислять и сравнивать. Пока что в моей ситуации Mik стоит в приоритете. Поставил ...настроил ....забыл ..... На счет ipoll3 есить динамика производительности но еще не допилинна. Как то так. Строим сети на Юге России.
Аргументированно доказать свою точку зрения вы не можете, это печально. Что мне включать то? Я прекрасно знаю как работают оба вендора. Если вы получили негативный опыт, то это не значит что так у всех.
Ссылка на сообщение
Здесь обсуждается конкретные проблемы оборудования LigoWave. Причем тут Микротик? Тема не посвящена выбору оборудования. Есть что сказать по теме? Нет? Идите в другие темы, где ваши советы будут полезны.
Эти "торгаши" очень успешно продают в том числе и Микротик - используют в различных проектах, собственных провайдерских сетях и прекрасно разбираются в продаваемом железе.
Коллега сегодня зарегистрировался, а под своим основным ником постеснялся гадить в теме. Чего с ним спорить? Видно же, зачем он сюда зашел. Были и другие персонажи, которые насрали в день регистрации в этом разделе и больше их никто не видел.
Ссылка на сообщение
Это понятно. Но как можно использовать 3 модели оборудования одновременно? Обычно выбирается один производитель, и его оборудование используется во всех инсталляциях. По лиго много нареканий, в основном от новичков, которые начитались красивых рекламных буклетов и купили оборудование, однако оно нормально не работает. И как вообще такое можно - купили оборудование, поставили, а оно нормально не работает, два других производителя уже давно решили все детские проблемы.
А тут получается, как с бензопилами, раньше был штиль, но сейчас качество ухудшилось, покупайте хускварну. А почему так? Потому что по закупке она дешевле и накрутку можно сделать несколько выше, вот и вся арифметика.
Ссылка на сообщение
Много нареканий от новичков по любому оборудованию, достаточно зайти в ваш любимый раздел. По этой теме есть что сказать?
Сами то пробовали? Или судите только по постам тех, кто вчера зарегистрировался? Если по ним судить о надежности оборудования, то ничего из обсуждаемого на этом форуме не работает.
Ссылка на сообщение
Конечно пробовали. А так же снимали его с сети и меняли на другое. Просто есть люди, которые верят в то, что некое новое оборудование будет работать лучше, чем их старое - вот и покупают, делая тестовые инсталляции.
Продает же лиго не только wmd, но и другие магазины.
Основные нарекания связаны с софтом, (зависания, самопроизвольный откат настроек, прошивок), и, естественно, с недостаточной скоростью, порой даже в чистом эфире. В условиях же помех вообще не адекватная работа. А так же в не полностью закрытой линейке оборудования по дальности, и более дорогая стоимость топовых устройств, по сравнению с конкурентами.
Ссылка на сообщение
Какое конкретно оборудование? Причина замены?
Но и ваш Lanmart собирается продавать :)
Перечисленные проблемы говорят о том, что вы даже в руках не держали это оборудование, или у вас полностью отсутствует какой-либо технический опыт.
"Зависания" - нет такой проблемы и никогда не было.
"Самопроизвольный откат настроек, прошивок" - откат настроек не бывает, бывает откат прошивок, причем не самопроизвольный, а после нескольких неудачных попыток загрузки. Это делает устройства Ligowave неубиваемыми - им не страшно отключение питания во время перепрошивки. Чтобы загружалась актуальная версия прошивки после отката нужно прошивать два раза одной и той же прошивкой. Это скорее плюс, чем минус.
Вранье, работает намного лучше Mikrotik и UBNT. Проверено на личном опыте и известно по отзывам пользователей. Только на выходных заменил линк на рокетах, который давал 40-50 Мбит, теперь там линк 90 Мбит/с (в 20 МГц). Меняли несколько линков на микротиках - почти везде прибавка в полтора раза (в среднем).
Это вообще комментировать бессмысленно.
Для дальности есть Echo5, расстояние зависит только от выбора диаметра тарелки. Очень дешево и эффективно. Надо больше? Есть 5-15АС, который со спутниковой тарелкой дает более высокую пропускную способность. Колхоз, но работает.
Давайте рассмотрим конкурентов "топового" RapidFire 5-23. Кто у него конкуренты и что они могут?
Ссылка на сообщение
Так и я могу наприводить примеров, когда любое оборудование, замененное на микротик, оказывалось хуже.
Вопрос тут в том, что лиго покупают как раз тогда, когда убнт не устраивает, а микротик использовать не хотят, типа сложен в настройках. И вот свежекупленная БС с клиентами сначала работает, потому что клиентов еще не поменяли всех, а после выходит на ту же скорость с не большими флуктуациями. И получается что деньги потрачены зря. И если вернуть обратно убнт, вернуть антенны у абонентов - все начинает работать снова нормально, т.к. положение антенн у абонентов восстановлено нормально, ведь известно, что при креплении на стяжки, антенны, порой, ветром сдувает.
Ссылка на сообщение
Всем привет. Я один из таких новичков, купил Ligowave, потом пожалел, что не взял Mikrotik.
Сейчас я несказанно рад тому , что работаю на Ligowave и вот почему: ( товарищ работает на микротик , с ним и обмениваемся опытом)
1. Работает намного лучше в сложных условиях, не так сильно зависит от уровня сигнала.
2. Работает стабильнее в целом.
3. Сектора имеют значительно большую пропускную способность и могут работать с большим числом абонентов на сектор
3. Конкуренты не смогут отобрать у вас абонента, просто потому что вы работаете на достаточно редком оборудовании
4. Ligowave стоит значительно дешевле.
Ссылка на сообщение
Несколько лет назад ставил на линк почти 5 км, эфир загажен в 2 ГГц изрядно, оборудование Deliberant APC 2-14 в качестве АП, клиентом стоял тот же Deliberant но APC 2 с внешней антенной. Сигнал -77 с минимальной разницей с помехой(не поднимал вых. мощность до мах., было 18dBm), прокачивал 60мбит/с. Линк простоял месяцев 8 без единого зависания. После этого рекомендовал данное оборудование многим своим товарищам.
Ссылка на сообщение
Такие сравнения не актуальны. Все помехоустойчивости ведут корни от загрубления чувствительности. С тем же успехом можно у любого оборудования установить некую преграду перед антенной из материала, не отражающего радиоволны - например пенопласт, пластик и т.п. После этого уровни сигналов упадут, а вместе с ними и уровни помех, что позволит работать без обрывов. Вот и все дела.
Ссылка на сообщение
Урааа, найдено революционное решение в беспроводных системах связи, это на удивление дешевое средство которого как г**на в каждом доме, вы не поверите, но это пенопласт. Обложите пенопластом точку доступ, покрасьте в защитный цвет и вам не страшны помехи, вандалы и радиочастотники.
Saab вы не пробовали свое изобретение патентовать?
Пипец какой то, там в соседней теме ваш клиент нарисовался, ему по рассказывайте про подобные решения.
Изменено пользователем Audito
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
