Здравствуйте. Подскажите как сбросить коммутатор Huawei SmartAX MA5626-8 на заводские настройки. Приехали из Китая БУ, настроенные. подключаюсь через консоль.
Platform System start ...
Memory Data Bus Test .................pass.
Memory Address Bus Test .................pass.
Press 'Ctrl+T' To Start Memory Complete Test
Trace code : 0x00000000
Copy from ROM to RAM ...... OK!
Uncompress from ROM to RAM ...... OK!
System Vfs init...OK
The latest reboot is caused by : power off
Copyright © 1998 - 2011 by Huawei Technologies Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
The last update date of base BIOS B is : Jan 4 2011 09:43:09
BOARD INFORMATION :
CPU: ARM Integrator - ARM1176JF (ARM). Processor running at 533Mhz
256M bytes DDRAM, 64M bytes flash memory installed on board
Baudrate of serial channel is 9600bps
Board's LAN IP address is 10.11.104.2
Board's LAN Subnet mask is 255.255.255.0
Board's LAN MAC address is 5C:4C:A9:22:0F:98
System is booting from base BIOS...
Base BIOS version is 200
Press <D> key to stop auto-boot 0
Now system will boot from flash memory.
Testing Flash memory...OK!
Select area information : Program Area A ,Data Area A .
Begin to expand program... OK!
Transferring control to the loaded program...OK!
Starting system application init......successfully!
Starting system configuration data init...successfully!
Press any key to get started
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нажать в процессе загрузки D (Press <D> key to stop auto-boot 0) и из бутменю удалить файл конфигурации.
Ссылка на сообщение
Нет таких меню. Может какой то файл заменить через Xmodem load mode
Main menu:
0 Boot from flash
1 Load files
9 Reboot system
Please enter a choice :
Он не оставляет мне выбора
Please enter a choice : 1
SubMenu: Load files
0 Back to main menu
1 Download program file to flash
2 Download Data file to flash
3 Download basebios file to flash
4 Download cpld file
5 Download packet file
d Download program file to ddram
6 Download updatetool file to flash
7 Download equipment file to flash
Please select load mode[default: 1 -- TFTP load mode]:
0 Xmodem load mode
1 TFTP load mode
Q Quit
Изменено пользователем planhima
Ссылка на сообщение
Версия софта какая?
Как узнать если логина с паролем нет?
Ссылка на сообщение
Кто может помочь за денежку?
Ссылка на сообщение
Помогите сбросить настройки или может знаете человека который может помочь за деньги.
Huawei SmartAX MA5626-8 надо сбросить и настроить на работу с GPON
Может мануалы есть по этому устройству за $?
Ссылка на сообщение
Вам шыть их надо на 200 биосе проблемы с прохождением трафика, если прикрутите айпи
Ссылка на сообщение
У Вас работает интерфейс meth0?
Ссылка на сообщение
Да всё работает. Выше всё что мне выводилось через консоль.
Ссылка на сообщение
Если актуальн, стукните в приват
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
