gsav Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Существует задача по организации резервирования 1 и 2 мультиплекса. Основной поток забираем с эфира, резервный гонится по ip/SPTS. Так как аудио-кодеки основного/резервного потока разные, используем сервер для транскодинга (debian с vlc) резервного потока Т.е схема такая multicast(spts)---->server(vlc)--->multicast(spts)---->emr<-----DVB-T2 Абонентам предоставляем как IPTV, так и КТВ. При попытке настройки "Service backup" для канала получаю: Для IPTV соответственно: В настройках "Service backup" заметил, что битрейт резервного потока: при этом поток определяется на EMR: Версия emr Hardware: V2.1 Kernel: V3.0.4.29 Web: V3.0.4.31 FPGA1: V3.0.1.17 FPGA3: V3.0.1.3 Software: V3.0.4.17 Boot: V1.1 MIB: V1.2 FPGA2: V3.0.1.25 LCD CPLD: V1.1 vlc транкскодит так: cvlc udp://@input:1234 -I dummy --play-and-exit --intf dummy --sout '#transcode{acodec=mpga,ab=192}:std{access=udp{ttl=30},mux=ts{use-key-frames=1,pid-video=1031,pid-audio=1032,pid-pmt=1030,tsid=1030,cache=1000,},dst=dst:1234}' Не представлюя куда копать. Интересно то, что это рабочая схема и мы так 1 канал уже зарезервировали. Изменено 8 февраля, 2017 пользователем gsav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Для начала здрассьте . Для продолжения на очень длительное время забываем Вашу "схему" В оживление бурного и плодотворного творчества с другой станции EMR формируем "копию /sid/pid/ потока" и подаем ее на Ваш бекап сервер , далее если Вы не чего не напутаете Вы будите свидетелем miracle & magic - все будет работать .... ПЫ СЫ кастыли которые Вы сгородили не имеют под собой фундамента DVB , а так избушка на курьих ножках , для IP TV может и сгодиться , а вот для DVB очень не хорошее решение, но при чем может в какой то момент "ожить" и даже сколько то будет работать, но отвалится все равно ... можно в принципе даже сказать от части по чему , хотя половину ответа EMR сам написал :) но делу это не поможет :) ПЫ сЫ II есть еще много моментов которые Вы не указали , от этого могут быть чуть разные выводы Изменено 8 февраля, 2017 пользователем sky star Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gsav Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба sky star, благодарю за ответ. Все получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
