1 час назад, trtw89 сказал:
вы хотите сказать что база с GPS Sync лучше базы Connectorized Radio даже если одна на трубе?
я почему то думал что sync ставят когда рядом еще одна база, или? обьясните пожалуйста
GPS Sync отличается еще следующими вещами:
1. Памяти в два раза больше
2. Флешки в два раза больше
3. Порт гигабит
Если вы не собираетесь использовать sync, подключать большое количество абонентов(30+), использовать два банка памяти под софт и использовать 40MHz, то можно обойтись устройством без sync.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я хочу попробовать для начала мост на форсах, скажите для теста оборудование взять с последующим выкупом есть возможность? россия
Ссылка на сообщение
прекрасно понимаю что полученный результат будет зависеть от эфирной обстановки, но меня больше интересует стабильность оборудования - ребуты, зависания и прочее, хотелось бы какой то период проверить именно эти факты, а для достижения скорости сделаю все необходимое
готов предоставлять отчет о работе оборудования, фото места установки и прочее
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
с тестом все  понятно
скажите дальше, есть интервал в 5mhz это значит что я могу на одной трубе форс и например Integrated установить и они не будут друг другу мешать?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, trtw89 сказал:
Будут
Ссылка на сообщение
приобрел 2 форса, рекомендации по питанию есть? стандартный блок или можно через микротик?
Ссылка на сообщение
Родные блоки у них неплохие, с иными имейте ввиду, что питание у родных, в отличии от мт и убнт "перевернуто" - "+" на коричневой паре, "-" на синей, и вроде на самих бп это указано
Ссылка на сообщение
установка
1 - антенна будет установлена на высоте 1.5-2м от крыши
2 - на расстоянии 1.5-2м впереди антенны есть небольшая преграда бетонная 20см от крыши
3 - антенна будет спрятана между шахтой и подьездом чтобы избежать лишних помех (антенна будет установлена так, чтобы голова находилась на расстоянии 10см от начала шахты, короче будет спрятана чтобы сбоку ее не было видно)
4 - расстояние между шахтой и подьездом 2м
5 - расстояние от антенны до сотовика метров 15-20 но изза бетонных стен думаю не помеха ведь?
вопросы
планируемое расстояние 10км, будет ли мешать маленькая преграда на краю дома? или нужно поднимать антенну выше и устанавливать ближе к краю дома?
антенну можно установить выше но при этом буду ловить много всего
что скажете?
Ссылка на сообщение
установка
вопросы
что скажете?
Диаметр 1-й зоны Френеля на расстоянии 2 метра от антенны в 2.4 ГГц при длине пролета 10 км равен примерно 0,4 м. Препятствие мешать не будет.
Сотовые антенны также мешать не будут.
Если пролет в 2.4 ГГц, самой большой проблемой будет Wi-Fi у жильцов верхних этажей.
Ссылка на сообщение
спасибо за ответ, пролет в 2.4 (между антенной и вай фаем жильцов еще целый чердак есть, надеюсь не будут мешать) завтра после установки покажу результат и думаю скажу свое первое впечатление
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Сергей Голованов сказал:
простите на длине пролета 5 км какая зона  френеля на расстоянии 2 метра???  )))))
7 часов назад, trtw89 сказал:
клиентский вай фай мешать не будет, а вы им дико будете, ибо в ватт орать будет железка..... поэтому держитесь крайних частот.
хотя мое мнение 2,4 и 10 км это бред, тем более для городской застройки и да для 2,4  все эти вентиляции сомнительная преграда .
Ссылка на сообщение
10 часов назад, trtw89 сказал:
Ваш полезный сигнал на входе будет около -70дБм. Чтобы работать на MCS15, уровень помех должен быть -98 дБм, что в общем недостижимо.
Вайфай даже с 15 дБм мощностью, светящий через чердак, может быть для вас проблемой. Правда ваш ближний конец для него тоже.
Запустите спектроанализатор, скорее всего вставайте в конец диапазона, и помните, что иногда в 10 МГц можно получить скорость выше, чем в 20 МГц.
Ссылка на сообщение
пока все как то не радует, tdd ptp показывает себя вроде как получше eptp
что скажете про эфир?
Ссылка на сообщение
Что тут скажешь про эфир... Не самый худший, но не для вашего случая. У вас уровень помехи соизмерим с уровнем полезного сигнала. Канал стоит или рвется?
Ссылка на сообщение
канал не рвется, 30мб пока потолок, незнаю что показать еще, чуть позже доюстируем (антенна установлена не как на картинке выше а сразу над шахтой)
во всяком случае работает, сегодня оставляем так установку, а завтра будем прятать за бетон, как раз узнаем улучшиться ситуация или нет
Ссылка на сообщение
Попробуйте в 10 мгц загнать и слезть ниже 2412. Сильно помогает от помех!
Ссылка на сообщение
в 10 еще меньше, на данный момент антенну ставили по всему дому (8 подьездов) неважно прятали за бетон или просто выше всех ее ставили, все цифры были одинаковые, складывается впечатление что может это максимум на 10км?
в режиме  ертр до 20мб (аналогично tdd ptp в 10mhz)
с фреймом 2.5 - 5 разница 1-2мб
пока нечего добавить
Ссылка на сообщение
4 часа назад, trtw89 сказал:
а самое обидное это то, что эти цифры (даже немного более)  получали еще 10+ лет назад на эти расстояния на сраном длинке 2100 в ВВ.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Constantin сказал:
только как в том анекдоте..  Не Иванов, а Рабинович, не в лотереюа в преферанс.. но да, те же цифры.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, m0sia сказал:
не нужно ёрничать, лично на 13,4 км  на 1,2 офсетах  5 мбайт/сек в 40 Мгц полосе тянул файлы с городского DC
в 20 МГц  - 2-2,5 метра тянулось, в качестве облуча была 9Дб панелька от тп-линка
хотя да эфир был чище однозначно, хотя в скане видел порядка 8-9 линков подобных.
Ссылка на сообщение
ширина 10, другой канал, зажато до MCS11 (держит стабильно 94-99%) юстировка пожалуй по максимуму
тср симлекс 20мб
порт 100мб потому что от микротика запитали
Ссылка на сообщение
37 минут назад, trtw89 сказал:
тср симлекс 20мб
только пропинговку  не выкладывай ибо будет не просто грустно..........
Ссылка на сообщение
честно ожидал большего, форсы пришли c прошивкой 2.4.3 RC 2015 года, может старая партия или незнаю, сразу же прошил на последнюю
стоит аналогично в другом конце дома за бетоном бим на 2.3 на 8км 50мб
форс устанавливался в разных местах на длинном доме и результат везде одинаковый, если считать обстановку в эфире не очень то результат думаю хороший, но опять же бим
не знаю что еще сделать можно, советуйте
линк стабильный, в течении дня показывает одну и ту же скорость, в режиме eptp вообще преимуществ не заметил
Ссылка на сообщение
величина пинга только в бонус от тдд
я выделил, эфир в 2,4 и в 2,3 различаются дб на 15 вот вам и ответ
вы получили то что и могли получить на любом другом вендоре в данных условиях, ну за счет мощности немного лучше.
Ссылка на сообщение
есть антенна RD24, если я поставлю ее с Connectorized Radio ситуация улучшится?
зажал руками канальные или лучше оставить по дефолту?
2Constantin
попадал на темы где вы советовали форс на небольшие расстояния, почему? изза мощности?
и вообще для моста есть ли плюсы в режиме тдд?
Ссылка на сообщение
