Guf-Rolex-X Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Доброго времени! помогите разобраться впервые сталкиваюсь с такой железкой, проблема в том что кто то когда то прописывал на нем статический IP адрес, он пинговался по сети и была доступна web морда, в один из прекрасных моментов он перестал быть доступным по сети, подключился я к нему через консольный порт, зашел через pytty по COM порту, и...и на этом все, собственно интересует вопрос как на определенный порт например 48 указать что это Trank портом, смотрел я мануалы тут http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2985G/ и ни черта не разобрался, почему я решил спросить про порт, так как еще стоят два таких же коммутатора и на них 48 порты в транке, мысль была такая попробовать указать на недоступном свитче так же 48 порт транком, может быть проблема пропала бы. объясните пожалуйста как это сделать, и как посмотреть текущий IP адрес, выбираю я к примеру команду config, потом ip, а дальше что нужно дописать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба show run покажет текущий конфиг Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Guf-Rolex-X Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба спасибо, немного разобрался, скажите на SNR можно указать основной шлюз? или только IP и Маска подсети указывается на нем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Guf-Rolex-X Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба подскажите не могу настроить автоматическое сохранение конфига, пробовал и кроном и архивом по типу как на cisco, но что то ругается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба подскажите не могу настроить автоматическое сохранение конфига, пробовал и кроном и архивом по типу как на cisco, но что то ругается Вероятно потому что это не Cisco :) Я скриптом по ssh вытаскиваю. Есть вариант по snmp. Тут всякие статьи: http://shop.nag.ru/catalog/articleList/id/04963 Тут управление по SNMP: http://shop.nag.ru/article/primery-upravleniya-kommutatorami-snr-po-protokolu-snmp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
