Подскажите, есть проблема - поставили видеонаблюдение, камеры AHD Polivision, кабель витая пара UTP Cat5e 24 awg медь, балуны, длины трасс 30-80 метров, все сводится в одну точку, и во время работы появилось следующее - помЕхи и двоение изображения. Помехи в виде горизонтальных полос днем, ночью они усиливаются, помехи не на всех камерах - но на большинстве, причем они бегают по камерам как хотят - то на камере №2 помеха, завтра она уже на камере №3, а камера №2 норм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В кабеле используются все пары?Питание подводится тем же кабелем?
Ссылка на сообщение
Есть смысл попробовать поменять балуны на другого производителя.
Ну и проверить на земляные кольца.
Ссылка на сообщение
Изолировать всеикамеры от земли!!!
Ссылка на сообщение
а почему могут быть нестабильные проблемы?
Ссылка на сообщение
Про балуны - соглашусь.
Питание передается по витой паре. Схема такая коричневая пара +12в, синяя -12в, зеленая пара оплетка сигнала, оранж. - центральная жила, может попробывать видеосигнал посадить на одну пару? зеленый оплетка, бело-зеленый сигнал???
От земли уходить - как вариант?
Еще мысли есть?
Ссылка на сообщение
Вы там совсем бахнулись? Вот и причина.
Ссылка на сообщение
Объясните в чем тогда ошибка?
Ссылка на сообщение
В оценке интеллекта конструктора кабеля.
Парень кабель конструировал, старался, пыхтел, мозг ломал. Пару, да не простую, а витую придумал зачем-то. Вот дурак-же. И инженеры производственники тоже дятлы. Один шибко умный понапридумал какой-то повив. А другие повелись и изготовили под его дудку станки, которые это пару вьют. Да не просто, а каждую пару со своим шагом, не таким, как у соседней. Заморочились в общем. Нет бы просто четыре провода в оболочку заложить... Так нет же. Какое десятилетие вьют...
А мы умнее! Мы проводочки этой пары запараллелим и используем как один провод. Нужен нам тут этот непонятный повив... Дурак придумал, а мы тут выкручивайся как можешь. Да и если пару целиком как провод использовать, а не по проводочкам, то и толще в два раза получается. Сигналу легче дойти.
К стати, естествоиспытатели И.М. Пробов и В.А. Попробов категорически настаивают, что их фамилии пишутся через "О".
Витая Пара
Ссылка на сообщение
В том, что для выполнения этой работы нужно обладать специальными знаниями.
Обратитесь к специалисту.
Ссылка на сообщение
Сейчас спецы отойдут от шока и объяснят, что нужно использовать пару. Например зеленый и белозеленый провод. Правда я не понял. Что есть центральная жила и что такое оплетка в случае с балуном?
Ссылка на сообщение
Я уже понял свою ошибку, исправляю. Отпишусь.
Ссылка на сообщение
ох, лучше уж тогда вообще без балунов, на чистом кабеле,
Ссылка на сообщение
Заканчиваем монтаж AHD от поливижн. 10 камер, сигнал по UTP через балуны, питание: два шввп от двух блоков питания. 9 камер подключаем- все отлично. Подключаем 10 камеру, установленную на деревянном основании - наводки по всем камерам на 2-м блоке питания (4 камеры), запитываем ее от акб - все зашибись. Так что земляные петли вещь абсолютно непредсказуемая и надо быть готовым делать гальваническую развязку на случайной камере.
Ссылка на сообщение
Одного не пойму, зачем ставить витую пару?? Кладем кабель питания + коаксиальный кабель.
Ссылка на сообщение
UTP ложить проще и дешевле, чем 4 коксиала. Расстояние передачи по utp больше. В наличии у магазине UTP будет с большей вероятностью чем квк, а на сегодняшний день мы используем именно квк, а не раздельно коаксиал и шввп. К недостаткам можно отнести существующую вероятность взаимных наводок (небольших) на одном кабеле, да и говорят, что картинка на коаксиале четче, но а это замечал только на реально больших расстояниях на говеных отечественных приемопередатчиках, когда 600 твл было пределом мечтаний. Вообще utp хорошо использовать, если можно запитать камеры на месте их установки
Ссылка на сообщение
а уж внешняя UTP по стоимости выигрывает КВК, плюс попробуй купи КВК с тросом!
Ссылка на сообщение
А балуны какие?
Ссылка на сообщение
А балуны какие?
только качественные :))
Ссылка на сообщение
качественные
Порекомендуйте марку :)
Ссылка на сообщение
у меня на optimus большие скидки, до сих пор проблем не было, у клиента снимал только 1 раз это был tantos
ИМХО если заработало то и будет работать, иначе не вижу проблемы его вернуть/поменять
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
