jarolde Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Вчера у меня упал мост M5 XW 6.0 - клиент постоянно перезагружался watchdog'ом, а база его игнорировала. После перезагрузки базы поднялось. В общем, не ставьте 6.0 на базы… После жодного тестирования 6.0 однозначно с тобой не могут согласится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexxsiy Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Вчера у меня упал мост M5 XW 6.0 - клиент постоянно перезагружался watchdog'ом, а база его игнорировала. После перезагрузки базы поднялось. В общем, не ставьте 6.0 на базы… Подтверждаю. Клиенты периодически слетают. Помогает ребут базы. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Клиенты периодически слетают. Помогает ребут базы. :( клиенты по месяц и больше в uptime база 6.0, прошивка тут не причём, возможно вам бс пора менять или проблема в настройках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexxsiy Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) · Жалоба Клиенты периодически слетают. Помогает ребут базы. :( клиенты по месяц и больше в uptime база 6.0, прошивка тут не причём, возможно вам бс пора менять или проблема в настройках. Вернул 6 шт rocket M5 на прошивку 5.5.10( изначально стояла ) Проблем нет. На 6-й версии скорость выше, но лично у меня, клиенты в хаотическом порядке самопроизвольно отваливаются. При этом другие клиенты продолжают работать. (у клиентов 5.5.10 версия стоит) На оф. форуме есть тема "6.0RC2 clients will disassociate and not reconnect". Так что проблема есть. Изменено 21 января, 2017 пользователем lexxsiy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kravtai Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Клиенты периодически слетают. Помогает ребут базы. :( клиенты по месяц и больше в uptime база 6.0, прошивка тут не причём, возможно вам бс пора менять или проблема в настройках. она месяц как вышла откуда больше аптайм с 6й прошивкой? И именно прошивка при чем, ибо работает 20-25% оборудования с ней, остальное в отвалах до отката на 5.6.9 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба она месяц как вышла откуда больше аптайм с 6й прошивкой? как только выложили на этом форуме 21 декабря 2016 так и поставил и проблем не наблюдаю. Есть один NanoStation на где клинты периодически отваливаются, это было и до 6.0 полагаю что отключается сам свет в посёлке. Вообще оборудование UBNT держит клиентов на БС гораздо эффективнее чем mikrotik. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elvis_presly Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) · Жалоба у меня начали отваливаться на одной базе все клиенты по очереди, на другой один и тот-же один клиент, все пробовал, сбрасывал, перезагружал, в итоге даунгрейд сделал до 556, наблюдаю сутки... пока работают, тот который не прошил продолжает отваливаться Изменено 28 января, 2017 пользователем Elvis_presly Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба я откатил одну базу на 5.5.10 ,отклик баз и клиентов стал лучше,остальные пока не откатывал--,но тоже есть проблеммы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonix Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Не ставьте 6.0 на базы - в прошивке есть серьезные проблемы. По большому счету версию 6 имеет смысл ставить только на клиентские точки и только при работе в смешанном режиме с АС базам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jarolde Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Можете я повторюсь но 6я прошивка на Базе и у клиентов прибавляет общую скорость сектора. Проблем у меня нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kravtai Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) · Жалоба Можете я повторюсь но 6я прошивка на Базе и у клиентов прибавляет общую скорость сектора. Проблем у меня нет. да какой смысл в прибавке к скорости, если нормально прошивка работает на 2 базах из десятка, при чем на среднюю загрузку в часы пик, данная прибавка никак не влияет, она осталась на прежнем уровне. А тестировать ту же самую прибавку одним клиентом из 36, не дает адекватного результата Изменено 29 января, 2017 пользователем kravtai Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Проблем у меня нетПроблемы всплывают не сразу.На стенде я проблем не выявил, на нескольких БС тоже, а когда обновил всю сеть - постепенно началось. Сейчас вернул все M-базы на 5.6.9, клиентов оставил на 6.0. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба смотрю шум на клиенте с прошивкой 6.0 -81 Я в шоке!!смотрю и у других рядом примерно такой же--еще больше задумался--откатился до 5.6.9 стало -87------это на наносах м2,на одной из баз оставил пока 5.5.10 ,и позже остальные переведу на 5.6.9----всех клиентов +базы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PLZ2 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба смотрю шум на клиенте с прошивкой 6.0 -81 --откатился до 5.6.9 стало -87 дак еще хуже стало, значит 6.0 не причем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elvis_presly Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба у меня начали отваливаться на одной базе все клиенты по очереди, на другой один и тот-же один клиент, все пробовал, сбрасывал, перезагружал, в итоге даунгрейд сделал до 556, наблюдаю сутки... пока работают, тот который не прошил продолжает отваливаться отвалилась утром та что оставил на 6, прошил на 556 и все окей, остальные не отваливаливались, в итоге уверен что проблемы в прошивке есть! заколебался ездить пока не разобрался!!! очень зол! больше не буду заливать все подряд... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба смотрю шум на клиенте с прошивкой 6.0 -81 Я в шоке!!смотрю и у других рядом примерно такой же--еще больше задумался--откатился до 5.6.9 стало -87------это на наносах м2,на одной из баз оставил пока 5.5.10 ,и позже остальные переведу на 5.6.9----всех клиентов +базы ДА не надо тут гнать всё в порядке, у меня уже 2 месяца работают на новой прошивке и не одного глюка не было Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба ДА не надо тут гнать всё в порядке, у меня уже 2 месяца работают на новой прошивке и не одного глюка не было ты сам тут гонишь-говорю,что вижу,было -81,перезагружал-ничего не помогало,вернул на прошивку 5.6.9 стало -87 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба дак хуже стало я писал про шум,а не сигнал!прочитай выше на 4 ответа по выше Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Видимо дрова на радио с косяками . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба ДА не надо тут гнать всё в порядке, у меня уже 2 месяца работают на новой прошивке и не одного глюка не было ты сам тут гонишь-говорю,что вижу,было -81,перезагружал-ничего не помогало,вернул на прошивку 5.6.9 стало -87 А почему у меня всё нормально? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба А почему у меня всё нормально? ты вообще не далекого ума....у каждого разная радиообстановка в эфире и разные частоты а может и оборудование Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба А почему у меня всё нормально? ты вообще не далекого ума....у каждого разная радиообстановка в эфире и разные частоты а может и оборудование У кого то просто кривые руки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dronis3 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Кстати есть реально косяк. Но я точно знаю как он провоцируется. Происходит в сети 220в скачек напряжение свет выключили и быстро включили, STA перезагрузилась и AP больше не дает ей подключиться, STA хоть 100 раз перезагрузи, ничего. AP перезагружаешь и STA цепляется, но AP была в стабильности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rc7 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба PLZ2, ты что то никак не вкуришь. -81 это хуже чем -87. Если мы говорим про шум. Соответственно что то не так в 6.0... Но скорее всего все так же. А все эти цифры по шуму, по крайней мере у убнт, показывают погоду на марсе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bg80211 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Обновил 6.0 NSM5 странно память выжирает под 70% сразу, это как так , может промежуточный буфер слепили для TDMA, типа не твой тайм слот щас сиди в буфете или как ? Остается только пробовать и сравнивать. Кто обновлял свои сектора на 6.0 заметили может прирост емкости сектора нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
