нанос м2 и локо м2 совместимость и рёзультат
всё увидел спасибо .так а я сам могу управлять спокойно всеми с локо м 2? являясь клиентом
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
если выставите WDS то да. Это прозрачный мост , и пофик какие у вас адреса , главное что бы ваш комп был в сетке этих адресов.
Ссылка на сообщение
так WSD на всех антеннах или только на своей и базе
Ссылка на сообщение
на всех
Ссылка на сообщение
а вот по чему так вот час на мосту,хочу поменять мощьность , выставляю ставлю принять настройки связь пропадает прходиться сканировать частоты и по новой подключаться, а бывает показывает что пароли не совпадают, ранше на локах такого не было, на базе выставляешь хоть частоту хоть мощьность принимаешь настройки они автоматом менялись на станции , а час на нанке м 2 нет такого или иза прошивки такое, иногда час боюсь частоты менять ,связь пропадает
Ссылка на сообщение
для начала пишите на русском , а не на вашем придуманном языке. И почитайте ВНИМАТЕЛЬНО форум, тут много интересного подчеркнете для себя.
Ссылка на сообщение
не забудьте сделать шифрование , хотя если освоите как настроить MAC ALC (подсказок много ищите ) то и шифрование не нужно , только скорость потеряете на нем.
Шифрование WPA PSK никак не влияет на скорость, это WEP жутко тормозит.
Клиентские антенны лучше тоже настроить в режим роутера, будет двойной НАТ, это лучше, чем если они там подключат десяток своих домашних устройств и они начнут мусором сыпать через беспроводную сеть.
Ссылка на сообщение
Для этого существует кнопка Test - если подтвердить настройку, через три минуты она вернётся взад.
Также есть полезная функция Ping Watchdog - указываете на устройствах ипы друг друга, и если пинг пропадает, то через указанный интервал устройство само перезагрузится.
Ссылка на сообщение
Да, но бывает так, что при тесте клиентское устройство долго не подключается к БС, и подцепляется как раз почти под конец этих отведенных трех минут, администратор только и успевает что зайти на антенну, как временной интервал вышел. Приходится все повторять по новой. Что бы таких проблем не возникало, перед тестированием лучше БС перезапустить.
Ссылка на сообщение
Пфффф Frequency Scan List в помощь
Изменено пользователем XPEH
Ссылка на сообщение
да я через тест и так всё настраиваю
оно даже на тесте применяешь настройки связь пропадает , с базой потом на станции сканируешь и подключаешься к базе тоже на тесте
просто когда 2 локи стаяли таких проблем не было, вот я и думаю может изо прошивки так стало, я на локо м2 такой беды не знал даже без теста всё настраивал с связь была всегда
Ссылка на сообщение
Не имеет значения, даже если в скане только одна частота, если база работает более некоторого количества дней, обычно более 5, то кнопка тест может привести к ситуации, что клиент пропадает и не подключается к БС. А потом он уже сбросил настройки обратно. Особенно удобно так IP адреса на оборудовании менять. Приходится туда-сюда настройки перенастраивать, т.к. что бы подтвердить кнопку тест нужно зайти на антенну уже по новому IP адресу, а когда тест не сработал и настройки вернулись назад, заходить по старому для второй попытки.
Ссылка на сообщение
так ведь раньше не было такого до перепрошивки
Ссылка на сообщение
Чёт у меня всё нормально даже после 5 дней
Ссылка на сообщение
а какие антенны стоят
а дистонционно всегда можно связаться с базой или нет, если она работает, просто настройки сбились
Ссылка на сообщение
И прямо пробовали нажать кнопку тест и клиентское устройство сразу же переподключается? Это на мостах или базах с несколькими клиентами?
Ссылка на сообщение
Всего 4 наноса м2, частота залочена на 2500-2560 мгц, если не лочить то все антенны подключаются по 3 минуты, а если залочено то все антенны после изменения настроек подключаются очень быстро
Ссылка на сообщение
а как понять залочены, я что то слышал о этом термене но не пойму о чем речь идёт
Ссылка на сообщение
да ничего не залочено, не воспринимайте этот бред всерьёз, просто на клиентских устройствах можно выбрать несколько конкретных частот, и при перезагрузке базы, клиент перебирает лишь эти несколько частот для поиска базы, если же выбраны все частоты, то клиентская точка начинает перебирать все частоты, это занимает большее время, но почти всегда не более 30-60 секунд.
Ссылка на сообщение
Чтааа? Бред это ты, антенны залочены на определённые частоты, и после кнопки тест антенны подключаются гораздо быстрей, так как сканируются только частоты в зависимости от твоего выбора.
Ссылка на сообщение
Хрен с тобой
Ссылка на сообщение
вы про одно и тоже говорите))))
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
