devd1 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба К многоточке на Микротик RB912UAG5HPnD подключены неск. клиентов на Микротик Lite5. Нормально работают. Потом мороз или скачок напряжения, клиент отваливается, может иногда и присохнуть самостоятельно, но в основном вызов специалиста. Тарелка работает, видит чужие сети, а свою -нет. Переключаешь ее на другой сектор (другая частота и SSID другой) - моментально присыхает, обратно на свой - никак. Ставишь новую тарелку - всё ок. На сети такое стало происходить с неприятной регулярностью. Подскажите, что это: аппаратный изъян или всё-таки в софте дело? конфиг базы: # dec/12/2016 11:26:38 by RouterOS 6.18 # software id = 16F6-H91M # /interface bridge add l2mtu=1600 name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyn basic-rates-a/g="" \ channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=5350 \ frequency-mode=superchannel ht-basic-mcs=\ mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10, ht-rxchains=0,1 ht-supported-mcs=\ mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10, ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 \ nv2-preshared-key=******** nv2-security=enabled rate-set=configured S-K3 supported-rates-a/g="" tx-power=25 tx-power-mode=all-rates-fix wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nstre /interface wireless wds add disabled=no master-interface=wlan1 name=3_20-Cen-12 wds-address=\ 4C:5E:0C:07:F6:C1 add disabled=no master-interface=wlan1 name=3_44-Cen-32 wds-address=\ E4:8D:8C:90:D7:7F /interface wireless nstreme set wlan1 disable-csma=yes enable-nstreme=yes framer-policy=dynamic-siz /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-meth group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=Mi unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=******** \ wpa2-pre-shared-key=******** /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des /system logging action set 0 memory-lines=100 set 1 disk-lines-per-file=100 /interface bridge filter add action=drop chain=forward in-bridge=bridge1 in-interface=!ether1 \ out-bridge=bridge1 out-interface=!ether1 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=wlan1 /ip address add address=10.0.39.251/24 interface=bridge1 network=10.0.39.0 /ip route add distance=1 gateway=10.0.39.1 /ip service set api disabled=yes /ip upnp set allow-disable-external-interface=no /system clock manual set time-zone=+05:00 /system identity set name=Basa3-Sever /system leds set 0 interface=wlan1 /system logging set 0 action=disk set 1 action=disk set 2 action=disk set 3 action=disk add action=echo topics=critical /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=192.168.126.1 /system routerboard settings set cpu-frequency=600MHz /tool graphing interface add interface=ether1 store-on-disk=no /tool graphing resource add store-on-disk=no конфиг клиента: # dec/12/2016 12:31:08 by RouterOS 6.10 # software id = FV6V-3JEZ # /interface bridge add l2mtu=1598 name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above \ disabled=no frequency-mode=superchannel hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=\ 2290 mode=station-wds nv2-preshared-key=******** nv2-security=enabled \ radio-name=Cen-6 scan-list=5300-5400 ssid=S-K3 tx-power=10 tx-power-mode=\ all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic /interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=yes /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\ tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \ unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=******** \ wpa2-pre-shared-key=******** /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \ mac-cookie-timeout=3d /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=wlan1 /ip address add address=10.0.39.229/24 interface=bridge1 network=10.0.39.0 /ip route add distance=1 gateway=10.0.39.1 /ip upnp set allow-disable-external-interface=no /system clock manual set time-zone=+06:00 /system identity set name=Cen-6 /system leds set 0 interface=wlan1 /system logging set 0 action=disk set 1 action=disk set 2 action=disk set 3 action=disk /system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=192.168.126.1 secondary-ntp=\ 10.0.39.254 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба С данной проблемой сталкиваюсь вторую зиму. Первые морозы и началось..... Симптомы такие же. Что только не делали. На прошивках 5.26 данная проблема проявляется так: при сканирование частот, скан замирает на той частоте на которой работает сектор. Помогала только перезагрузка. На прошивках 6.х просто не видит сектор. Особенно проблема проявляется на клиентах с перекрытой видимостью. После замены lite5 были случаи повторной проблемы. Причину так и не выяснили. А у клиентов уровни какие?? Ccq? Версии сейчас у нас 6.37.3. Проблема остаётся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
druxel Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Проблема существует. Как исправить, в чем причина - непонятно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
777BLOODER777 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Это только на Lite5 наблюдается? пробовали полный сброс делать? может дело в базе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Создал тему и пропал..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
777BLOODER777 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба На самом деле интересно, мож у него морозы -60. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Ну у нас такие припадки у лайтов начинаются от -10, у клиентов в nlos. Хотя летом все норм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
777BLOODER777 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Ну у нас такие припадки у лайтов начинаются от -10, у клиентов в nlos. Хотя летом все норм. Это у вас на 2 или 5 ггц??? у меня лайты 5 ас, пока проблем не наблюдается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба 5 ггц. Что в 20 что 40 мгц. Проявляется на разных и на старых и на новых типа rb922, работа в n протокол nv2. Что делали: меняли частоты, перепробованы все прошивки, меняли бп (бс и клиенты). Ставили nstream, игрались с мощностью, меняли бс, меняли антенну на бс. Уровни в пределах -62. Проблема проявляется не так часто, на 500 абонентов раза 3-5. Проявляется на разных бс, абсолютно в разных местах. Никакой зависимости не заметили. Хотя этот же лайт цепляешь на другой сектор и всё хорошо. А вы на лайтах ac в n работаете?? Есть ли отличие от обычных лайтов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
777BLOODER777 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Честно говоря у меня не столько абонов сколько вас))) поэтому и интересуюсь данной аномалией! Разницы скажем так заметной не почувствовал, может из за того что расстояние маленькое (до 2 км). База Mikrotik mANT 19s, изначально cpe было 3 лайта 5, но так как нацелился в первую очередь подключать коттеджные дома (а там от 8 и более подключений) поэтому и рискнул cpe лайт 5ас ставить. Вообщем пока в nstreme, ас, но в 40мгц, полёт нормальный, всё как SAAB посоветовал. На днях так же -18 жахнуло, климат сырой, всё работает. У вас клиенты в WDS? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Нет, не в WDS. Ну это никак не влияет. У вас в скан листе сколько частот?? Это становится заметно когда большой сканлист. А когда одна частота можете и не заметить. Т.е. он просто будет долго цеплятся, ну может с раза 10-20 подключиться. Да и когда абонов мало, вероятность возникновения проблемы минимально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
777BLOODER777 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба На счёт WDS тут на форуме мнения разделяются 50/50, я лично без wds сделал и убрал галку default forward, чтоб пилюльки между собой не гоняли лишний мусор. На клиентских устройствах от и до указал частоты в сканлисте, ну не каждый же час они отключаться будут чтоб потом по пять минут искать базу..... А мне вот интересно как это на отражённом в 5 ггц работает? это вообще реально? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Да) Если вы имеете ввиду отражееный сигнал, то работает, а вопрос как, это уже зависит от погоды на марсе)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
