Уже давно заметил, что посвистывает блок питания.
Но вот сегодня клиент вернул, так как невозможно находиться рядом с БП маршрутизатора на расстоянии одного метра, очень противный свист.
Нельзя ли как то повлиять на качество изготовления? Или может есть какое-то решение проблемы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я помню китайцы клялись и божились, что более не используют в БП неудачные (с их слов) свистящие трансы. Я не использую штатные БП в процессе разработки/отладки потому сказать ничего не могу, потому стоит наверное обратиться с претензией на wifi@nag.ru/support@nag.ru. Опять таки, я лично не могу находиться с БП который слегка даже посвистывает, в это же время 90% моего окружения вообще впритык свиста не слышат.
А проблема в том, что во всех современных БП частота работы генератора выбрана в районе 12кГц (а не 16-20 как было в хорошие времена), от вендора это зависит слабо. И даже если будут стоять золотые трансы то свист хоть и небольшой но будет присутствовать. Выход - использовать старые добрые трасформаторные БП (в смысле не импульсные, можно и старые импульсники), но ценник будет гораздо выше увы. А свистят сейчас и многие зарядки в т.ч. фирменный гнусмас оригинальный купленный недавно свистит без нагрузки. Другие свистят под нагрузкой, третьи свистят всегда... Увы. ;( Хорошихе БП, с этой точки зрения, сейчас скорее исключение нежели практика.
Но написать всё же стоит. Может попросят прислать что бы китайцев натыкать носом если действительно свистит не в меру.
Ссылка на сообщение
От себя добавлю, что где-то с сентября несколько раз покупал по несколько штук и свистят все, раньше такого не было.
Ссылка на сообщение
Ну я же просил с такими вещами и подробностями где покупали, серийниками и прочим на wifi@nag.ru тогда будет шанс что разберутся и пинка дадут китайцам. Или БП у вас попросят прислать дав вам другой. От того что вы напишите на форуме без подробностей врятли что-то поменяется.
Ну или вообще в офис бы заехали и тому же Кириллу бы продемонстрировали, заодно получили бы в замен не свистящий.
Ссылка на сообщение
разберите БП , макните транс и дроссель в лак , высушите и пользуйтесь на здоровье.
Ссылка на сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста - после перезагрузки минуту все нормально - потом исходящий трафик режется в ноль (входящий проседает на 50%)
Настройки не менялись, попробовал прошить последней SNR-CPE-MD1-5GHZ-MT-MT7620-2T2R-MT7610-1T1R-5GHZ-8M.4.9.10.RU.26122016.bin - ситуация не изменилась. Заводские делал.
snr.txt
Ссылка на сообщение
на wan порте выставлен 100FD. ситуация не изменилась не по радио\шнурку.
возник вопрос - в логах
Dec 26 16:16:23 dnsmasq[688]: using nameserver 8.8.8.8#53
Dec 26 16:16:23 dnsmasq[688]: using nameserver 8.8.4.4#53
В веб_морде другие - это нормально ?)
Приложил лог с загрузки.
Возможно ли его ПОЛНОСТЬЮ стоковым сделать?
snr2.txt
Изменено пользователем imort9
Ссылка на сообщение
Ну значит пинаем провайдера. Как бы по шнурку проблем быть не должно если всё исправно и кабель до его оборудования в норме. С радио нюансов больше.
В роже я вижу те же на скрине.
А сейчас он какой? Ну залейте в него https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/, сделайте сброс и настройте заново вручную.
Ссылка на сообщение
Dec 26 16:13:29 udhcpd[2718]: sending ACK to 192.168.1.141
Dec 26 16:13:58 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 26 16:14:01 kernel: ESW: call DHCP client for renew address.
Dec 26 16:14:01 udhcpc[1452]: performing DHCP renew
Dec 26 16:14:01 udhcpc[1452]: sending renew
Dec 26 16:14:01 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Up
Dec 26 16:14:11 udhcpc[1452]: sending renew
Как я и грил - проблемы с физикой, линк падает. Длинный кабель, скрутки и т.д. Так что пинайте провайдера пусть разбираются. То что на ПК при этом линк не падает не говорит ни о чём, кроме того что сетевая ПК менее привередлива к длине и качеству трассы (обычно так оно и есть) чем роутер.
Со своей стороны вы эту проблему не решите. Ну разве что можно повесить у ввода в квартиру тупой свитч в роли "репитера".
Ссылка на сообщение
Всем спасибо, вопрос решился. Итог - под нагрузкой БП роутера SNR-CPE-MD1 сильно проседал по хар-кам. Слух не музыкальный так что посвистывание про которое писал sfstudio не слышал )
Ссылка на сообщение
Ну тоже вариант, правда скорее бы проц тараканить бы начало чем линк бы упал, так что трасса один фиг фиговая.
Можете трупика как-нить передать нам? Надо натыкать носом контрактеров. Ну и вам дадим на замену ессно живой.
Ссылка на сообщение
ХЗ как передать, почтой лениво. В мск у вас знаю только на м. авиамоторной склад где его и брал. проседает до 7 с копейками вольт под роутером.
трасса нормальная роутер стоит за кабельным модемом моторолловским от акадо(на коксе) в 10 сантиметрах, заводской пачкорд 10-12 см длинной.
Бп заменил на 12в\1.5а. трассу не менял. До модема трасса соотсно нормальная учитывая что напрямую шнурком с модема всё норм.
Ссылка на сообщение
До 7ми эт явный брак. Хотя и при 5В в общем-то работать должен. Видимо при этом ещё и лезет что-то на выход.
Ну если будете мимо где-то пробегать закиньте плз в офис, они нам перешлют. Если мыло в приват скините состыкую на тему замены. А так да, всем лень в итоге на руках нет ниодного трупа что бы посмотреть в чём косяк и натыкать носом.
Ну знач реально что-то лезет с БП. Т.е. мало того что проседает. При таком раскладе любые тараканы возможны вплоть до помирания самой железки.
Ссылка на сообщение
Хорошо буду в тех краях закину. А по поводу всех - хз, только одно упоминание ваше про свист видел, поэтому наверное и не грешил на аппаратную часть сходу. Да и 2.5 наверное уже года отжил он для не трансформаторного нормально в принципе.
Сорри за изменение сообщений - лимит новичковый выбрал.
Пайка кривоватая но по схемотехнике всё правильно. Попозже ёмкости померю, отпишусь для статистики.
Ссылка на сообщение
Ну блин вы пугаете. 2,5 года. Я т думал с новья. С тех пор уже другие БП (очень давно) идут в комплекте. С первыми да были проблемы временами потому (насколько мне известно) и комплектуют другими.
Поди просто электролиты посохли. Для современных БП 2,5 года эт да срок. ;( Тады не надо закидывать, по этим железкам там и так всё ясно, всмысле по БП от них.
Написали бы сразу что девайсу больше 2х лет - первым делом бы посоветовал бы ткнуть другой БП, заведомо исправный для проверки.
Ссылка на сообщение
Также столкнулся со свистом. Думал попробовать вариант с лаком, но разбирается неохотно, пока назад закрутил.
Возник вопрос: можно ли его запитать от блока 5В/1.2А или лучше не стоит?
Ссылка на сообщение
Однобэнд запросто. Дуалбэнд под полной нагрузкой может уже и не хватить. Серийник плз скиньте посмотрим из какой партии. Есть предположение что это из старой попался. Проверим. В новых проблемы не должно быть.
Ссылка на сообщение
Номер 1620000419
Ссылка на сообщение
Ок. На днях проверят - отпишусь.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Номер 1620000419
Пришлите, пожалуйста, также серийник самого маршрутизатора. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Написано что это и есть серийный номер.
Ссылка на сообщение
Партия производства мая 2016 , т.е больше года ей
Так что скорее всего да, ещё с тех времён осталось. Думаю НАГ вышлет на замену БП если уж сильно напрягает.
Ссылка на сообщение
Было бы неплохо, даже готов выслать свистящий, правда я сейчас уже не помню тех, кто заказывал партию. Впрочем и с БП 5В/1.2А от DIR-300 NRU заработало почти без звука, так что не всё так плохо. И действительно, как Вы писали выше, старые работают тише(имею на руках два вышеуказанных).
Ссылка на сообщение
Тише всего работают тупо трансформаторные, не импульсные. 50Гц гудят себе по тихоньку и всё. Но дороги и тяжелы (меди много =))), кпд низкий. А вот импульсники тут как повезёт.
Ну напишите на тот же wifi@nag.ru обсудите как поменять. Это как бы не является чем-то из ряда вон выходящим для импульсников. Но думаю на встречу пойдут.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
