diamyst Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Есть-ли хоть кто-нибудь, настроивший RSPAN одним из двух способов 1. o1 - o2 Где: о1 - Свитч 1, на нем абонент о2 - Свитч 2, на него закидываем зеркалирвоание 2. 0 - o2 | o1 Где: 0 - Свитч агрегации о1 - Свитч 1, на нем абонент о2 - Свитч 2, на него закидываем зеркалирвоание Перепробовал море всяких конфигов, прошивку не ставил, но я в ней и не увидел надобности. П.С. получилось настроить SPAN Скиньте конфиг если у кого есть на RSPAN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
diamyst Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Людииии, есть кто опытный ?!? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Вопрос не конфигах. Примеры конфигов есть в документации. проблема в том, что RSPAN, как показала практика не работает на SNR`ах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
diamyst Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Можно даже не мучиться по поводу RSPAN и ERSPAN ? Так в характеристиках заявлено, ждать в будущем ? П.С. SNR-S2990G-24T Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Можно даже не мучиться по поводу RSPAN и ERSPAN ? Так в характеристиках заявлено, ждать в будущем ? П.С. SNR-S2990G-24T Зачем мучиться? Сделайте по мануалу. Не заработает - создайте тикет в саппорте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба И получите стандартный ответ от сппорта, точнее отписку. Не решают они проблемы с RSPAN. Проверенно личным опытом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день, 1. o1 - o2 Где: о1 - Свитч 1, на нем абонент о2 - Свитч 2, на него закидываем зеркалирвоание пример конфигурации: vlan 5 remote-span monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 tx monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 rx monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/2 monitor session 1 remote vlan 5 Соответственно порт 1/0/1 -абонент, 1/0/2 транк на коммутатор O2. Естесственно на o2 vlan 5 тоже должен быть сконфигурирован как RSPAN vlan. И получите стандартный ответ от сппорта, точнее отписку. Не решают они проблемы с RSPAN. Проверенно личным опытом. telecom, напишите пожалуйста номера Ваших обращений в саппорте в которых Вам просто отписались. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
diamyst Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Mikhail Burnin Спасибо, проверю в течении недели и отпишусь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба telecom, напишите пожалуйста номера Ваших обращений в саппорте в которых Вам просто отписались. Задача #22896 Особенно раздражает следующее: >предоставьте, пожалуйста, следующую информацию: ># Вывод команды *show version*. ># Вывод команды *show running-config*. ># Детально опишите проблему. ># По возможности предоставьте схему сети. Так как в обращении есть show version, есть кусок show running-config, касательно проблемы и есть детальное описание проблемы. Собственно, схема сети не требуется, так как в один тегированный порт влетает, в другой тегированный вылетает. Точнее, долно вылетать. А трафика нет! Схема этого есть в документации, он там назывется транзитным свичем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день, Особенно раздражает следующее:>предоставьте, пожалуйста, следующую информацию: ># Вывод команды *show version*. ># Вывод команды *show running-config*. ># Детально опишите проблему. ># По возможности предоставьте схему сети. Это автоответ робота, внедренный дабы уменьшить время решения обращений, как Вы понимаете чем больше информации будет предоставлено, тем быстрее происходит это процесс. Так как зачастую в новых обращениях отсутствует информация о версии прошивки, проблема описана непонятно и.т.п. Касаемо Вашего обращения, по внутренней процедуре, если серийный номер коммутатора не пробивается по базе (что иногда бывает с коммутаторами проданными до 2014 г.), необходимо приложить номер заказа или счета. Сейчас в процедуру внесли корректировки и тикет будет взят в работу вне зависимости от того нашелся серийный номер или нет. Так-же просьба всё-таки приложить полную конфигурацию, или хотя-бы настройку портов коммутатора к обращению. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день, ... Касаемо Вашего обращения, по внутренней процедуре, если серийный номер коммутатора не пробивается по базе (что иногда бывает с коммутаторами проданными до 2014 г.), необходимо приложить номер заказа или счета. Сейчас в процедуру внесли корректировки и тикет будет взят в работу вне зависимости от того нашелся серийный номер или нет. Так-же просьба всё-таки приложить полную конфигурацию, или хотя-бы настройку портов коммутатора к обращению. Добрый! Во первых строках, уважаемый Михаил, хочу выразить Вам свою благодарность! После Вашего вмешательства тикет открыли вновь и в течении суток была предоставлена прошивка, исправляющая проблему. Огромное спасибо! ЗЫ Я уже понял, что моя проблема в том, что коммутатор был куплен более чем три года назад. Соответственно вызволить из архива бухгалтерии номер счета практически не реально. При этом, согласитесь, кроме как в НАГе купить SNR нельзя. Если только на вторичке, но это не циско))) Еще раз огромное спасибо!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
