Добрый день!
Имеется Cisco 7609-S с супом SUP720RSP
Прикупили второй суп, и возник вопрос, а можно его вставлять на горячуую или нужно выключать коробку?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на флешку вставляемого запищите образ софта, как и на действующем
в конфиге пропишите нужный вид резервирования, SSO наверное
на горячую можно тыкать
Ссылка на сообщение
Твёрдой, уверенной рукой плавно вводите супервайзер в предназначенное для него гнездо до характерного щелчка. Прямо на горячую. Ну и софт зело желателен одинаковый.
Ссылка на сообщение
если железка не критическая лучше погасить.
а так, ни разу не вставляли модули или супервизоры в работающие модульные коммутаторы, в муксы или релейки - было дело.
Ссылка на сообщение
А вообще фича называется OIR, детали можно нагуглить по этой аббревиатуре
Ссылка на сообщение
можно, с разным софтом подняться должен в cold standby,
после чего можно залить нужный образ, включить redundancy, синхронизировать конфиг и отправить в ребут новый суп по hw-module module X reset
Ссылка на сообщение
вроде и так после ввода
redundancy
mode sso
резервный суп уйдет в ребут.
Ссылка на сообщение
главное чтобы основной не ушел туда же :)
выключать точно ничего не надо, но всегда есть вероятность что оно само уйдет в ребут, элементарно потому если новый суп станет активным и на нем будет отличная версия софта, то он отправит в ребут и карты
Ссылка на сообщение
А мы, помнится, воткнули второй суп и вся коробка ушла в ребут
Ссылка на сообщение
вот и я про что. ответ простой, работы планировать на ночь :)
Ссылка на сообщение
В ребут уйти может только если софт и, особенно, роммон на супах разный. Или первый суп сидел в слоте, который, при нормальных условиях, должен быть вторым. Отсюда и предложение засинхрячить софт и смело всовывать.
Ссылка на сообщение
Рекомендуется перед вставкой модуля выключить питание в слоте с помощью - no power enable module x
Ссылка на сообщение
схемотехника бэкплейна такова- тупая плата с шинами питания на разъемы. так что не поможет. шутдаун применяется только для снижения жора электричества на ненужных картах и вынимания модулей.
Ссылка на сообщение
Знающие люди просвятите в двух вопросах:
1. Будут ли работать RSP-720 супервизоры в 7604 шасси без буквы S?
2. Есть два немного разных супа RSP-7203CXL-10GE и RSP-7203CXL-GE их реально запустить в редуданси? или нужны прям совсем одинаковые? (з.ы. у меня пока что запустить их в одном шасси не получилось, оба грузятся по одиночке нормально, но второй суп (который запустился посже) падает в роммон в момент загрузки иоса если уже есть активный супервизор, иосы естественно одинаковые залиты)
Изменено пользователем catalist
Ссылка на сообщение
у меня точно работало в SSO пара sup32
в одном 2 по 10гиг Xenpak, во втором 8 SFP
получается прикольно - 10G+8SFP+10/100/1000
Ссылка на сообщение
А в чем тогда может быть дело выпадания в роммон стенбай супервизора?
Ссылка на сообщение
В бут параметрах, значении confreg и ряде других причин.
Ссылка на сообщение
Раскройте пожалуйста ряд причин! очень нужно куда рыть
Ссылка на сообщение
1) в 7604 RSP работать должен
2) насчет RSP-720-GE и RSP-720-10GE думаю, что не взлетит так как у RSP10GE дополнительно идет QoS на 10Ge порты о которых RSPge скорее всего ничего не знает http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/7600/Hardware/Hardware_Guides/Supervisor_Engine_and_Route_Switch_Processor_Guide/76-sup-rsp/SupE02.html#wp1155219 "RSP720-10GE Usage Guidelines and Limitations"
Ссылка на сообщение
Версии роммонов самого супрвайзера и MSFC
Неисправность железа
Несовместимость железа (были какие-то пары, которые ну никак вместе не работали)
IOS, не умеющий женить такие пары супов.
Ссылка на сообщение
У нас RSP720-3CXL-10GE работает в 7604. Про резерв не подскажу.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
