Вопрос про два канала 10G сквозь СКАТ и общее ограничение скорости
Вот есть у меня скат - в нем 4 дырки 10Г
Скат стоит между аплинком и моим бордером - с двумя ногами 10Г (BGP L3 balancing)
Соответвенно идет два независимых "канала" через скат (то бишь не LAGG) (dna0 -- dna1; dna2 -- dna3)
Когда я в конфиге задаю ограничение скорости торрент трафика - оно действует суммарно на оба "потока" или независмо на каждый "поток"
default cs0
mpeg cs1
bittorrent cs7
# Цифры просто от балды - ибо пока только стенд
#Limit outbound torrent
tbf_class7=rate 500mbit
#Limit inbound torrent
tbf_inbound_class7=rate 500mbit
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вашей схемы подключения тут нет:
http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=install_point_scat
Наверное, вам таки в поддержку.
Ссылка на сообщение
при таких настройках действует суммарно, но можно настроить и так, чтобы независимо
наберите в wiki-поиске vchannel или в ТП
Ссылка на сообщение
спасибо, нашел.
Т.е. как раз таки, snvoronkov, моя схема стандартна.
И работает по дефолту - в сервере несколько сетевых карт по два порта 10Г - каждая, с поддержкой bypass.
Каждая такая пара портов на одной карте образует бридж.
В каждый бридж можно лить траф независимо, но трафик будет обрабатываться внутри "коробки" суммарно (как один логический черный ящик).
И , как раз таки, чтобы подрезать каждый "бридж" по отдельности - нужно чутка извратнутся в конфиге, как указано в вики.....
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
