Трансфокатор (моторизованный объектив) и ip камера Проблемы подключения
Здравствуйте!
Уже давно хотел подключить зум объектив к ip камере. Есть совсем не дешёвый Трансфокатор www.gocctv.ru/sites/gocctv.ru/files/data/go-8259/go8259.pdf , ну и скажем вот такая https://ru.aliexpress.com/item/Newest-4-0MP-Low-illumination-CMOS-IP-Camera-Module-Circuit-Board-Dual-Core-32bit-Hi3516D-1/32694920872.html?spm=2114.13010308.0.0.8mPbOE матрица. И тут возникает вопрос, -если с зумом и резкостью вроде понятно, то что делать с диафрагмой?
Буду очень признателен за помощь!
Изменено пользователем greega
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Камеры(готовые) которые позволяют использовать трансфокатор имеют клеммную колодку, в которой есть все элементы управления (зум,фокус,диафрагма) и соответствующий WEB интерфейс с элементами управления.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ! Но,
Ха, это слишком просто и слишком дорого! А где полёт мысли? Проще взять это http://shop.nag.ru/catalog/16713.IP-videonablyudenie-Dahua/16716.Povorotnye-IP-kamery-Dahua/18027.DH-SD59230T-HN и не париться, это выйдет дешевле того объектива. Но коль уж случилось так, что объектив есть, а средств особо нет и хочется немного, совсем чуть-чуть порукодельничать. Тем более, что есть одна задумка-эксперимент.
Так может кто подскажет, как можно рулить ирисом скажем при помощи фоторезистора который входит в состав платы ик подсветки? Или ещё какую альтернативу.
Зы. Можно конечно тупо открыть диафрагму максимум и так и оставить, - пусть затвор на матрице работает, но думаю с этим объективом и открытой диафрагмой матрица долго не протянет, ну и глубина резкости наверное пострадает.
ЗыЗы
В первом посте есть ссылка на матрицу, которая всё это имеет, кроме ириса....
Ссылка на сообщение
Могу ошибаться, но похоже та же плата с объективом.
http://www.xiongmaitech.com/en/index.php/product/product-detail/3/101/109
Ссылка на сообщение
Ты не по адресу. Тебе надо на форум рукоблудеров, а здесь форум профессионалов.
Ссылка на сообщение
?????? По вашему, профи должен уметь правильно пробросить нужный провод и вонзить его в нужный разъём? Тогда зачем нужен форум если и так всё понятно, если ты профи чего обсуждать. Или уже сразу пишите, что нищебродам тут не место!
http://www.xiongmait...etail/3/101/109
Могу ошибаться, что именно эта, но такие платы я и имел ввиду. На сколько я разобрался, в этих объективах нет диафрагмы, там только 2 моторчика - фокус и зум. Ещё на плате есть разъём IrCut и плата с фильтром и резьбой под соответствующий объектив - либо 12мм либо под CS, вот под последнюю я и хочу всё это собрать.
Ссылка на сообщение
Теперь осталось дело за платой и решением способа управления диафрагмой (второе первично) Но у меня возникает проблема в том, что мотор диафрагмы, содержит 2 обмотки. Вот и возникает извечный вопрос, - что делать. cce50f75.jpg
Неужели на форуме нет человека который может дать дельный совет?
Ссылка на сообщение
Вам уже сказали, что это бессмысленная затея в общем и целом.
Как минимум, ваш объектив не подходит для мегапиксельных ip камер, которые вы выбираете.
В лучшем случае получится его прикрутить к D1 обычным камерам.
А лепить вручную схему согласования и управления - это малореально.
В качестве совета можно поискать готовый модуль управления трансфокатором, они уже весьма неактуальны, и могут валятся списанные в разных местах.
P.S. Вот кстати список новых трансфокаторов:
http://computar.com/product_category/53/Megapixel%20Zoom%20Lenses
Ссылка на сообщение
Поясняю. Здесь собрались люди, которые занимаются монтажом видеонаблюдения в коммерческих целях, то есть клиентам. А видеонаблюдение является системой безопасности, и в случае отказа какой-нибудь самодельной приблуды придётся нести ответственность звонкой монетой, и суммы немаленькие.
Поэтому разным рукоблудским штучкам в системах безопасности не место в принципе.
Ссылка на сообщение
Вот не поверите, как раз для того, что-бы убедится в этом, и затевается этот проект. Хочу доказать что это маркетинговый ход, или убедится в обратном. За 10 лет работы в этой области не предоставилась данная возможность. Сказывается моё удаление от крупных индустриальных центров. Хотя нет, обманываю, - было такое. Я одному клиенту, вместо мегапиксельных китайских объективов М12, вкручивал от старых KPC стеклянные М12, ( нужен был другой угол обзора) Картинка стала намного лучше ( резкость по всему полю и контрастность).
И это, на нём (на объективе) не написано, что он для D1 :) . Я понимаю, что раньше других и не было, но я хочу сам убедится, что будет, если очень качественный объектив, японского производства, поставить на мегапиксельную камеру и сравнить видео с неё с видео этой же матрицы, но уже с мегапиксельным объективом М12 ? Я думаю, ради такого проекта, стоит заморочиться. Или всё же нет?
Тут вот только где взять видеосигнал? Наверное по DC управление в данном случае будет реализовать проще...
Вот взяли-бы да поделились списанным ненужным ;) . Жаль, что как раз это - маловероятно...
Хотел ещё Страусу написать, но у меня ограничено кол-во сообщений...
Ссылка на сообщение
Видеосигнал подавать на ОУ - это сильно. Это какая же полоса должна быть у этого ОУ?
Я уже не говорю про взятие видеосигнала с IP-камеры.
И где нейтрализация АРУ камеры?
А главное - где селекция синхроимпульсов? Их же надо вырезать из видеосигнала.
И вообще в камерах ирис управляется от системы АРУ - ирис регулируется так, чтобы усиление АРУ оставалось в определённом диапазоне.
Короче, вопросов больше нет. Иди учить матчасть.
Ссылка на сообщение
Ну вроде сегодня я могу уже вам ответить.
Первое и самое главное - профессор, вы не охринели? Я не припоминаю, что бы мы с вами крестили детей или внуков! С каких это пор мы с вами на ты?
Второе, схему разработал не я, и если бы вы немного почитали мои опусы, а не пролистали картинки, вы бы поняли, что я тоже не согласен с этой схемой, как раз из-за видеосигнала, потому я предположил, что можно подвизаться к фоторезистору подсветки и уже плясать от его напряжения (сопротивления). От этого форума, я хотел получить помощь в реализации этого момента. Но теперь понимаю, что тут присутствуют надутые индюки, которые реально ничего не посоветуют, а только будут выкручивать пальцы веером.... Мне знакома эта песня.
Я так понял, тут собрались не инженеры, а борыги продающие подороже свои услуги. (это я не о всех, это я конкретно о Вас! И таких как ВЫ) Да далеко-же мы уедем, пока такие как вы будут всем заправлять. 30 лет назад, мы отставали от передовых стран по электронике, теперь благодаря таким как Вы мы уже отстаём от китайцев. И что интересно, они тоже читают наши форумы и пока мы тут с вами собачимся, воруют идеи прямо с форумов, допиливают, и продают нам-же. (это могу Вам авторитетно заявить, проходил уже через это)
Спасибо что напомнили, а то я забыл про важность момента, хотя и тут вам отвечу. Если бы Вы, " профессор" бывали почаще на объектах, то наверное - бы знали, что там не обходится без "рукоблудия", иной раз приходится допиливать на месте, и Вы знаете, - работает по 5 и более лет! Жаль к этому времени матрицы выгорают, а так и больше бы протянули.
Ну а теперь "профессор" бегите жаловаться админу, или баньте меня сами (если есть такие права). Если вы имеете тут вес, я так понимаю, всё равно тут мне уже никто не поможет. Хотя я надеюсь, что тут ещё не всё так плохо.
PS На всякий случал, нашлёпал скринов, что-бы Вам не сильно хотелось как-то переиначить тут всё.
Ссылка на сообщение
Пытаюсь разобраться дальше. Надеюсь всё-же кто-то направит в правильное русло.
Имеется вот такая плата e3ca8f75.jpg думал к ней подцепить объектив, а тут на каждый моторчик по 4 провода, вот опять проблема. Похоже прийдётся цеплять отдельную плату к выходу rs 485, но и тут возможно есть проблема. (какую плату выбрать? Я знаю платы только с адресами, а как тут быть?)
Ссылка на сообщение
В 08.10.2016 в 11:23, greega сказал:
Имеется вот такая плата  думал к ней подцепить объектив, а тут на каждый моторчик по 4 провода, вот опять проблема. Похоже прийдётся цеплять отдельную плату к выходу rs 485, но и тут возможно есть проблема. (какую плату выбрать? Я знаю платы только с адресами, а как тут быть?)
Приветствую! Если еще актуально - есть объективы с управлением АРД по DC, а есть по Видео сигналу (со встроенным декодером). Находите на мусорке (авито) такой объектив (хоть D1, CIF - не имеет значения для АРД) и вытягиваете от туда управление. Аналоговый Видеосигнал у IP камер обычно присутствует, для настройки при монтаже. Можно и фоторезистор применить, только он должен быть между сенсором и диафрагмой и очень топорно будет работать... Хотя все же лучше, чем без ириса. Ваша IP камера и сама справится со светопотоком, хуже не будет. Что касается специалистов - их в России больше нет... Те, что еще не уехали - тут писать не станут из-за нехватки времени, другие на пенсии или пирожками торгуют. Все компании, продающие оборудование для видеонаблюдения еще с 2010х в первую очередь избавились от инженеров и набрали манагеров. Я уже на выставки много лет не хожу - там говорить не с кем...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
